Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 1.378Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 1.378
Alt 12.03.2011, 18:01
Preußenbengel
Zitat von comet 11 plus Beitrag anzeigen
Hat mein Tauchsieder das auch?
Bimetall
Alt 12.03.2011, 18:24
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
OT:
Qualitätsabhängig. Mein Wasserkocher (Siemens, 35€) hat vor dem Auslösen durch die 144°C-Thermosicherung noch eine reguläre Abschaltung per Thermoschalter sowie den üblichen 90°-Dampfschalter. Sozusagen Hosenträger plus Gürtel.
Billige alte Tauchsieder haben nichts davon, sie können wirklich durchglühen. (Gab mal einen Schimanski, in dem so ein Sieder einen Eimer Benzin erst verdampfte und dann zünden sollte).
Heute müssen sie eine thermische Abschaltung haben, auch hier ist es qualitätsabhängig, ob sie einen Schalter oder nur eine Sicherung haben.
Ganz früher soll es mal welche gegeben haben, die nur wie zwei Drähte im Wasser funktionierten, sowas ist zum Glück lange her.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
  #103
Alt 12.03.2011, 18:29
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Zitat von swath Beitrag anzeigen
P.S. btw. ich haette noch weitere neg. Info, ob ich die schon jetzt posten soll
Ich bitte ausdrücklich darum.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 12.03.2011, 18:39
xtw xtw ist offline
Du meinst jetzt aber nicht Daini, oder ? Was ich von drüben gemailt bekam, gefiel mir überhaupt nicht !
@Wolf : Auch aus der Quelle : stimmt, das Beben schaltete automatisch die Reaktoren ab, dadurch fehlte die Eigenversorgung, deshalb mussten die Dieselgeneratoren ran (was auch gut funktionierte), aber kurz darauf zerstörte der Tsunami die Dieselaggregate und gleichzeitig die externe Energieversorgung, worauf nur die Batterielösung mit stark eingeschränkter (Kühl)Leistung blieb.
Teufel Teufel ! Es ist sogar denkbar, dass der Reaktor noch normal laufen würde, wenn es die Beben-Sicherheitsabschaltung nicht gegeben hätte !
Thorsten
Sapere aude !
Geändert von xtw (12.03.2011 um 18:47 Uhr) Grund: 200 km sind nicht "dort" ! :)
  #105
Alt 12.03.2011, 18:59
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Was hast du denn gemailt bekommen?
Bitte berichte.
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
Hallo Thorsten (XTW)
Ich geh mal davon aus, dass Du dich in diesen technischen Fragen wie immer gut auskennst. Deshalb hier mal ein paar Fragen --- und gleich vorab-ich glaube -wenn überhaupt- nur ein rudimentäres "Wissen" in Sachen AKWs zu haben.
Also: 1. Auf Grund des Baujahrs geh ich erst mal von einem Siedewasserreaktor aus. Soweit ich zu wissenn glaube "verlässt" bei diesem Typ das radioaktive Wasser, das die Brennstäbe umschließt bei relativ niedrigem Druck den Sicherheitsbehälter in Richtung Wärmetauscher, der dann wiederum die Turbine bedient.
Beim Druckwasserreaktor läuft das alles im Druckbehälter ab und der Wasserdampfdruck ist deutlich höher (und energiereicher)
ABER: bei beiden Typen fungiert das Wasser als "Katalysator" (weiß nicht ob man das hier so bezeichnen kann) der Kettenreaktion--- was im Umkehrschluss bedeutet, das ohne Wasser keine, bzw. kaum noch Kettenreaktionen stattfinden. SO: Und damit der ganze Reaktor auch leistungstechnisch gesteuert werden kann gibt es doch sogenannte Regelstäbe, die wiederum von oben zwischen die Brennstäbe gefahren werden und- voll eingefahren- jegwede Kettenraktion zum Erliegen brinnen (sollen) So: Und wenn es diese Frühwarnung der Atomkraftwerke gab, dann stellt sich mir die Frage warum es überhaupt noch zu Kettenreaktionen kommt????
Tschernobyl war´- um hier mal die Unterschiede aufzuzeigen doch eine deutlich andere Techik, wo der Katalysator nicht aus Wasser, sondern aus Graphit bestand, das wiederum mit Wasser gekühlt wurde. Und als damals wärend der Tests die Kühlung versagte führte dies doch zur Schmelze des Graphits und damit dann zu dem fatalen Problme, dass die Regelstäbe nicht mehr eingefahren werden konnten... der Rest ist bekannt!
ALSO: Meine Frage: wie kann es zu einer Schmelze kommen, wenn es keine Kettenraktionen mehr gibt ( die ich deshalb auschließe, weil die Regelstäbe eingefahren sind und der Katalysator Wasser ggf. verdampft ist???
Kann mir das jemand erklären? Thorsten... ich bau auf dich
Alt 12.03.2011, 19:04
Das würde ja dann auf einen Siedewasserreaktor hinweisen...
Wenn der Reaktor noch "nachläuft",
Herruntergefahren ist der ja in Japan
Alt 12.03.2011, 19:16
45.380 Danke in 16.712 Beiträgen
Meinst du den Druckverlust im Kühlkreislauf wegen dem Leck?
Das schreibt jedenfalls der Betreiber: http://www.tepco.co.jp/nu/f2-np/pres...110312ad-j.pdf
Da war ich mir echt nicht mehr sicher gewesen, aber hab ich das doch richtig im Kopf gehabt.
In Zukunft werden japanische AKW`s dann wohl nicht nur erdbebensicher sondern auch tsunamisicher gebaut werden müssen.
Alt 12.03.2011, 19:21
Mein japanisch ist momentan ein bisschen eingerostet. Was steht denn da?
Alt 12.03.2011, 19:22
Hi Christoph,
wenn dir eine Antwort von mir auch genügt.
Da gibt es keine Kettenreaktion mehr, aber auch die Nachzerfallswärme kann eine Kernschmelze auslösen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Nachzerfallsw%C3%A4rme
Diese Tatsache wird bei Kraftwerksführungen wie Billi sie mitgemacht hat gerne verschwiegen.
  #111
Alt 12.03.2011, 19:26
Benutzerbild von Jan-Maat-79
Jan-Maat-79 Jan-Maat-79 ist offline
Boot: V-SPRINT in Resto
Rufzeichen oder MMSI: Nicht gucken - Nur anfassen!
790 Danke in 249 Beiträgen
Kann jemand ´nen vernünftigen Nachrichten Live-Stream empfehlen?!
Tschüss Ahoi
Daniel
Global warming is killing lighthouses!!!
Alt 12.03.2011, 19:27
Hab ich doch teilweise geschrieben.
Als das Kühlwasser in den Blöcken 1,2 und 4 nach über einer Stunde regulären Kühlbetriebes mit Kondenswasser über 100°C heiß wurde (zwischen 5:30 und 6:10 Ortszeit) wurde festgestellt, dass die Druckrückhaltefunktion nicht mehr gewährleistet ist. Block 1 besitzt vermutlich ein Leck im Kreislauf.
Übersetzung aus Wiki
edit:
Und hier steht, daß auch aus diesem Reaktor Sonntagmorgen Druck aus dem Reaktor abgelassen werden soll, was dann auch dort wieder zu einer radioaktiven Wolke führt.
Allerdings soll die Kühlung bis auf den Druckabfall in den Leitungen von Block 1 mit externem Strom funktionieren.
Geändert von wolf b. (12.03.2011 um 19:34 Uhr)
Alt 12.03.2011, 19:39
Okey... habe verstanden...also keine Kettenreaktion, sondern quasi Restaktivität....
Also doch Tschernobyl, nur mit angezogener Handbremse und nicht mit durchgetretenem Gaspedal.....dann wollen wir mal das beste für Japan hoffen!
  #114
Alt 12.03.2011, 19:40
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
www.tepco.co.jp/en/press/.../11031233-e.html
Gruß Ralph
PS: Link zur Seite vom BMU
  #115
Alt 12.03.2011, 19:44
xtw xtw ist offline
Moin Christoph. Danke für die Blumen, aber nach der langen Zeit habe auch ich Lücken und empfehle querlesen bei Wiki.
Siehe bereits hier, der Reaktor heizt mit ca. 7% seiner Nennleistung weiter, was eine gigantische (da in diesem Moment unbrauchbare und schlecht wegzubekommende) Wärmeleistung ist. Moderator, nicht Katalysator, da bei Luftblasen im erhitzen Wasser die Leistung sinkt, ist er im Betrieb eigensicher. Trotzdem braucht er eine Grundwärmeabfuhr, die er z.Zt. offenbar grade noch hat.
@Jan : grade mal N24.
Edit : Nee, Tschernobyl ist eine andere Hausnummer - in Japan ging viel schief, in Tschernobyl wurde viel falsch gemacht und der Typ ist eben nicht eigensicher. Auch fehlte dort jegliches brauchbare Containment. Insbesondere das die Evakuierung erst nach mehreren Tagen stattfand ist unbegreiflich (bzw nicht unbegreifbar, sondern politisch gewollt gewesen - doppelt unbegreiflich !). Eine Evakuierung (auch wenn sie im Nachhinein unnötig war) tut niemandem weh, kann aber alle retten. In sofern finde ich das Vorgehen in Japan angemessen und vielleicht doch sehr viel zielführender als grade befürchtet wird. (Das ist Teil meiner Hoffnung)
Edit2 : Wolf war mal wieder schneller !
Thorsten
Sapere aude !
Geändert von xtw (12.03.2011 um 19:55 Uhr)
  #116
Alt 12.03.2011, 19:51
Spielverderber.
Hier alle Pressemitteilungen des Betreibers auf Englisch: http://www.tepco.co.jp/en/index-e.html
  #117
Alt 12.03.2011, 19:54
N24!
Danke!
Aber, diese "Spannungsmusik" im Hintergrund ist jawohl voll daneben!!!
Tschüss Ahoi
Daniel
Alt 12.03.2011, 19:58
Besser als NTV, wo sie bei ihren 19.00 Uhr Nachrichten eine Wiederholung und nix neues von 18.00 einspielen...
Alt 12.03.2011, 19:59
Spielverderber.
Ich traue dir durchaus zu, dass du Kanji lesen kannst.
  #120
Alt 12.03.2011, 20:04
Nö kann ich nicht, hatte aber vorhin Besuch von meiner japanischen Nachbarin.
Die Übersetzungen sind aber in Wiki....
  #121
Alt 12.03.2011, 20:06
Da ich N24 und NTV nicht so gerne mag, empfehle ich nochmal Phoenix auch als Daily-Knowledge-Site sehr zu empfehlen.
http://www.phoenix.de/content/phoenix/start
Vor Ort Berichte in Englisch:
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/
Was bis jetzt nicht so deutlich rüber kam. Es gibt 2 AKW´s in direkter Nachbarschaft Fukushima I und FukushimaII. Beide haben Kühlprobleme. Fukushima II hat eine Sicherheitszone von 10 km erlassen. Fukushima I nach der Explosion von 20km -in dessen Radius fällt auch AKW II.
Beide sind instabil !!!
Da bei Fukushima I Cs-Verstrahlung gemessen wird, sind die Arbeiten zur Aufrechterhaltung im paar km entfernten 2.ten Werk nur sehr bedingt möglich.
Guckt oben mal den japanischen NHK Bericht an. Ich hoffe das einfach nicht richtig verstanden zu haben, ansonsten...
Geändert von Freibeuter (12.03.2011 um 21:20 Uhr) Grund: 2te Link eingefügt
  #122
Alt 12.03.2011, 21:06
Boot: Prion T-Canyon
Wie kann ich denn rauskriegen - oder noch besser Bilder sehen - wie es die beiden Orte Mishima und Numazu (beides im Distrikt Shizuoka) betroffen hat?
Kann mir da mal jemand bei helfen?
Alt 12.03.2011, 21:24
xtw xtw ist offline
Das dortige AKW ist m.W. außer Betrieb. Das Beben erreichte dort eine Stärke von grade noch 5, die Flutwelle müsste unter 1m gelegen haben.
@Freibeuter : Genau das meinte ich mit Daini, ich hoffe noch eine Rückantwort von Swat zu bekommen, mein Kollege hat es derweil aufgegeben, aus japanischen Nachrichten Informationen zu bekommen.
Thorsten
Sapere aude !
Geändert von xtw (12.03.2011 um 21:37 Uhr)
  #124
http://www.weather-forecast.com/loca...webcams/latest
  #125
Alt 12.03.2011, 21:42
IMHO
Kraftwerke werden abgefahren und nicht ausgeschaltet. "Außer Betrieb" wird wohl eher heißen, dass die Dampferzeugung von den Brennelementen entkoppelt wurde. Die Brennstäbe müssen nun langsam abgekühlt werden, das dürfe mehrere Tage dauern. Herrscht nun von außen, radioaktive Verstrahlung, müssen die Bediener Opfer bringen, wenn Sie denn können. Ist der Wärmeaustrag nicht gegeben, schmelzen die Brennelemente durch ihre Schutzkapsel.
Die Lage ist mehr als dramatisch.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:53 Uhr.
