Vorherige Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 379Nächste Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 379
Alt 09.03.2011, 21:33
Benutzerbild von schlummschuh
1.319 Danke in 719 Beiträgen
da ist noch luft. ich könnte die auch ganz rausschrauben.
Hits:	201
Größe:	34,4 KB
der Sepp
  #302
Alt 10.03.2011, 16:07
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
Ich hoffe, jetzt eine Lösung gefunden zu haben.
Die Stehbolzen werden gegen normale Schrauben ausgetauscht.
In den Bügel wird ein neues Loch gebohrt.
Für den Sperrhebel wird es sehr knapp, könnte aber reichen.
Hits:	197
Größe:	36,8 KB
Gruss Stephan
Alt 10.03.2011, 16:28
kannst du den abstand bei dir mal messen.
bei mir sind es 7mm.
Hits:	190
Größe:	38,9 KB
der Sepp
  #304
Alt 10.03.2011, 16:44
Bei mir sind es ca. 15mm, daran wird es wohl liegen.
Was für ein BJ ist dein Motor?
Hits:	185
Größe:	28,1 KB
Gruss Stephan
  #305
Alt 10.03.2011, 16:50
bj. 90
der Sepp
  #306
Alt 10.03.2011, 18:24
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
ich hoffe ich hab jetzt nicht den durchblick verloren...kannst du den winkel nicht umgedreht dranschrauben?? bzw so einen wie sepp kaufen?
Semper Fidelis
Alt 10.03.2011, 18:31
Bis jetzt habe ich nur vermutet, das es Unterschiede geben muss.
Mit Sepp seiner Messung habe ich jetzt Gewissheit, dass es ca. 7-8mm Höhenunterschied gibt, zw. seinem und meinem Winkel.
lt. Allpa katalog soll die Lenkung ab 1998 bei allen 40 und 50PS Yammis passen, warum das bei meinem nicht der Fall ist, kann ich nicht beantworten, genausowenig warum es bei seinem älteren AB passt und bei mir nicht .
Ich werde mir so einen Winkel zulegen, da ich nur Langlöcher aufgrund der Platzverhältnisse bohren könnte und das möchte ich nicht.
Hits:	166
Größe:	25,6 KB
Gruss Stephan
Alt 11.03.2011, 17:29
Neuer Bügel neues Glück, ... wieder nischt.
Jetzt habe ich mehr Platz, aber immer noch nicht genug.
Wenn ich den Bügel um 180° drehe und die Stehbolzen durch normale Schrauben ersetzen kann, könnte es was werden. (Bild 2)
Hits:	151
Größe:	35,7 KB
ID:	269089   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	34,2 KB
ID:	269090   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	37,6 KB
Hits:	159
Größe:	34,6 KB
Gruss Stephan
Alt 12.03.2011, 17:12
Die Lenkung funktioniert jetzt so wie es sein soll .
Der Lenkbügel mußte noch ein paar mm nach unten gebogen werden (der Hammer kam also doch noch zu Einsatz) und die Schraube wurde schräg abgeflext, damit sie unter die Wanne passt.
Außerdem musste der Sperrhebel noch weggebogen werden und der Motor läßt sich max. 3cm über der Flachwasserstellung ankippen, da der Hydraulikzylinder schon am Motorbracket anliegt.
Ich habe wieder meine gekürzte Trimmstange eingebaut, jetzt kann ich den Motor zumindestes etwas weiter anklappen, so dass er aus dem Wasser ist.
Hits:	149
Größe:	31,9 KB
ID:	269238   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	29,8 KB
Gruss Stephan
  #310
Alt 12.03.2011, 21:01
Jetzt muss ich mich nur noch um die Stützlast kümmern, -25kg kann ich nicht so lassen.
Hits:	127
Größe:	39,4 KB
Gruss Stephan
Alt 12.03.2011, 21:19
mit dem 40er am spiegel bekommst du das schon hin.
mit einem 80er am bracket wirds schwieriger.
der Sepp
Alt 12.03.2011, 21:48
Ich habe ja noch mobile Massen (Tank, Batterie...) zur Verfügung, Motor läuft, Lenkung lenkt, alles andere wird schon.
Den Staudruckmesser habe ich heute auch noch gleich an den Motor angeschlossen und dabei habe ich mich gefragt, von wo aus der Druck aufgebaut wird .
Die Öffnungen über der Antiventilationsplatte sind in Gleitfahrt ja nicht im Wasser, die unteren Öffnungen sind ja nur für die Wasserversorgung verantwortlich.
Auch mit Druckluft konnte ich nicht feststellen, wo die Luft austreten kann, vielleicht ich die Zuleitung auch verstopft oder nicht angeschlossen, mit einem Draht bin ich auch nur ca. 10cm retrograd weit gekommen.
Hits:	123
Größe:	39,9 KB
Gruss Stephan
Alt 12.03.2011, 21:59
der ist vorne
Hits:	128
Größe:	53,8 KB
der Sepp
  #314
Alt 12.03.2011, 22:01
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
Die Öffnung des Staudruckgeber ist an der forderen Kante des UWT
oberhalb des Torpedos. Wenn verstopft, dann mit ca 1mm Dorn aufstoßen.
Edit: Sepp, Deine Lampe ist kaputt.
Gruß aus Berlin
  #315
Alt 12.03.2011, 22:08
ist es so besser
der Sepp
Alt 12.03.2011, 22:09
Checkmate fanatic
Zitat von schlummschuh Beitrag anzeigen
ist es so besser
Schööön
Gruß aus Berlin
  #317
Alt 13.03.2011, 20:10
Benutzerbild von FlipperPower
Boot: Boot
292 Danke in 231 Beiträgen
Heute wäre doch ein herliches Wetter zum fahren gewesen.
Gruß Toni
Alt 13.03.2011, 20:19
Musste heute erst einmal die Hochwasserspuren beseitigen.
Gruss Stephan
Alt 13.03.2011, 20:24
Boot: Boot
Mal eine Frage in die Runde: reicht ein 8mm Alu-Bracket auch für einen v6?
Gruß Toni
Alt 13.03.2011, 20:30
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Bist du wahnsinnig?
Hab 1cm Alu und find das für 90PS OK.
Aber mehr dann auch nicht...
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
  #321
Alt 13.03.2011, 20:31
Mit 10mm (und der richtigen Güte) bist Du auf der sicheren Seite, was ich so gelesen habe.
Gruss Stephan
Alt 13.03.2011, 20:34
Boot: Boot
Zitat von xxeenn Beitrag anzeigen
Bist du wahnsinnig?
Nee, deshalb frage ich ja
Was kann man bei 8mm Alu maximal dranhängen?
Deine 10mm können aber wesentlich mehr ab als 90Ps.
Gruß Toni
Alt 13.03.2011, 20:35
Mag sein,
Hatte 6mm bei 28PS.
Kann das aber absolut nicht beurteilen..
Alt 13.03.2011, 20:36
Boot: Boot
6mm halten zur Zeit bei mir 70Ps..
Gruß Toni
Alt 13.03.2011, 20:42
Checkmate fanatic
Die CMC-Lifte sind aus speziellem Alu-Material gefertigt.
Aluminium ist sehr mit Vorsicht zu betrachten.
Kauf einen PL 65... und gut.
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:32 Uhr.
