Alt 11.03.2011, 09:31
Benutzerbild von Formula
Formula Formula ist offline
Boot: FORMULA / CIGARETTE
545 Danke in 195 Beiträgen
Standard Außenborder mit 557 PS
www.seven-marine.com
Hits:	1469
Größe:	20,0 KB
Alt 11.03.2011, 09:32
Alt 11.03.2011, 09:39
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
sind ja 557 HP, also 549 PS *pffff*
Alt 11.03.2011, 09:40
Benutzerbild von TBraun
TBraun TBraun ist offline
Boot: (DLRG) Buster XXL mit 115er CT Pro XS
155 Danke in 102 Beiträgen
Ich lasse mir meine Freunde nicht vorschreiben! Google ist und wird NIE mein Freund sein!
Alt 11.03.2011, 10:29
Benutzerbild von Dennis.93
Dennis.93 Dennis.93 ist offline
Boot: Noch keins.
447 Danke in 308 Beiträgen
Dennis.93 eine Nachricht über ICQ schicken
Wollte ich doch sagen, wir hatten so einen Tröööt doch schon .
Dennis
Gruß Dennis
Tipp- und Rechtschreibfehler sind absichtlich eingebaut und dienen der Belustigung des Lesers...
Ab zum Labertrööt
Alt 11.03.2011, 11:13
Dennis
in der farbe den motor aber noch nicht dafür ausreichend doppelte trööts
Gruß Ralf
Alt 11.03.2011, 13:23
Boot: Noch keins.
JA das Stimmt, aber über den Aussenborder wurde schon Zahlreich Diskutiert
Gruß Dennis
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 11.03.2011, 14:43
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.495 Danke in 1.377 Beiträgen
mein motor! !
Zitat von Formula Beitrag anzeigen
Alt 11.03.2011, 17:05
Benutzerbild von HD4ever
HD4ever HD4ever ist offline
Boot: Ducauto Festival 499
Rufzeichen oder MMSI: DG4294 - 211600130
480 Danke in 283 Beiträgen
den brauch ich !!!!
was wiegt das Dingens ?
baltic trolling crew HH .... Jörg
Alt 11.03.2011, 17:59
was mich interessieren würde auf was für einen motor das ding basiert mercury oder evinrude
Zitat von HD4ever Beitrag anzeigen
den brauch ich !!!!
Alt 11.03.2011, 19:03
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.099 Danke in 6.726 Beiträgen
den brauch ich !!!!
Benutzt doch mal die Suchfunktion.
Gruß aus Berlin
Alt 12.03.2011, 03:53
Benutzerbild von Schakal
Schakal Schakal ist offline
Boot: Scarab P-29 Kevlarrumpf 2x383 Mag whipple
28 Danke in 21 Beiträgen
hallo,
das ist ein GM small block mit kompressor !
Specs
Model 557 Rated Power 557 hp @ 5400 RPM Rated Torque 550 lb-ft (745Nm) Engine Construction All aluminum Engine Configuration 90 degree V8 Displacement 6162cc (376ci) Bore x Stroke 103.25 x 92mm Compression Ratio 9.1:1 Induction System 1.9 L TVS supercharged and intercooled Cooling System Closed loop Fuel System Returnless center feed Multi-Point Injection (MPI) with stainless steel fuel rail Maximum Speed 5500 RPM Steering Integrated hydraulic power steering Lubrication System Wet sump Oil Capacity 8 qt Ignition 8 coil digital ignition Alternator 12V 150A Trim Power trim and tilt Gear Shift Electronically controlled wet clutch Exhaust Stainless manifolds with dual overboard exhaust Shaft Length 20 in (508 mm)
25 in (635mm)
30 in (762mm) Rotation CW and CCW Trim and Tilt Range -5 degrees to 67 degrees Shallow Water Trim Range 15 degrees Recommended Fuel 89 octane compatible; 92 octane recommended for maximum performance under all conditions Gear Ratio 1.70, 1.75, 1.85 Dry Weight 1000 Lb (454 Kg) All specifications are subject to change.
http://www.seven-marine.com/motors/gallery/
Lg aus Berlin Franky
Geändert von Schakal (12.03.2011 um 04:05 Uhr)
Alt 12.03.2011, 14:51
Benutzerbild von Stephan6
Stephan6 Stephan6 ist offline
Boot: bernico F1
450 Danke in 109 Beiträgen
454 kg,dann kann man auch 2 300xs nehmen!!!
Alt 12.03.2011, 20:03
und der reibungswiderstand von zwei antrieben im wasser ist euch egal??
das heißt nicht das ich den 557 gut finde!!!
Alt 17.03.2011, 17:51
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Leichter wird es damit auch nicht.
http://www.bereapowersquadron.org/
http://www.seven-marine.com/motors/specs/
Hat jemand eigendlich mal herausgefunden was das für ein ZF Getriebe verbaut ist?
http://www.seven-marine.com/motors/f...-and-benefits/
Noch interessanter, wie wird das Getriebe vom Motor angesteuert??
Alt 22.03.2011, 10:42
Benutzerbild von Exciter
Exciter Exciter ist offline
Boot: Phantom 34,Bennington 23 SX,+
513 Danke in 147 Beiträgen
Gibt es denn praktische Werte?
Wurde er denn schonmal im Wasser am Boot gesehen?
Alt 25.03.2011, 08:19
Ich glaub das Ding läuft noch garnicht, hab noch keine Bilder
von einem Test im Wasser gefunden.
Technisches gibt es auch nichts zu finden, alles sehr geheimnisvoll.
Alt 25.03.2011, 10:16
hallo , was findest du nicht hier die daten.
Alt 25.03.2011, 18:18
Hallo? Tut das nicht weh?
checki und Schakal, schaut euch Beitrag 15 noch einmal genau an.
Vielleicht klickt ihr dann auch mal die links an?
Aber immer gleich
So, ich meinte Fahrdaten, den Antrieb und Daten über das Getriebe (ZF Spezialbau für seven-marine) und die Verbindung vom Motor zum Getriebe.
Alt 25.03.2011, 19:15
Checkmate fanatic
Sorry Peter, das war aber wirklich nicht schwer zu missverstehen.
Einen Fahrbericht gibts wohl noch nicht.
Gruß aus Berlin
Alt 25.03.2011, 19:54
Ob es an noch nicht gesicherten Patenten liegt.
Die werden doch wohl mit nem belt-drive ans Getriebe gehen.
Das bei dem Drehmoment vom Motor?
Gespannt bin
Alt 20.10.2011, 09:54
Erstes Video?
http://www.youtube.com/watch?v=60YqcCBtBuU
Alt 20.10.2011, 11:21
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.694 Danke in 1.677 Beiträgen
ich weiß nicht ob ich falsche vorstellungen hab,aber sieht erstmal nicht allzu spektakulär aus...
Semper Fidelis
Alt 20.10.2011, 15:42
Ziemlich unschöner Klotz
Nen Powerlift kann das Teil nicht tragen...also für Sportis eher uninteressant momentan.
Alt 20.10.2011, 15:44
Wieso nicht...das ist nur ne Frage der Zeit bis so etwas kommt...für den aktuellen V8 von Yamaha gibts auch schon welche...
Semper Fidelis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:21 Uhr.
