Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 75
Alt 10.03.2011, 21:46
rocky2007 rocky2007 ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
zündung passt wie schon gesagt !der erste zylinder ist der vorne an der rimmen scheibe oder?
Alt 10.03.2011, 21:48
Microschalter ist ab motor bereits draussen
Alt 10.03.2011, 21:49
Boot: Sea ray
Ja ist er.
Ich hatte das auch mal,ab und an hat er geknallt und mal gehustet.
Ewig gesucht und letztentlich war der Verteiler verdreht.
Versuch das doch mal als erstes.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 10.03.2011, 21:50
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.784 Danke in 801 Beiträgen
er will ab und zu auch aber er dreht nie richtig!
Dann probiere doch mal die Variante. Wenn Du startest, solltest Du den Hebel ein Stück nach vorne schieben und es mit mehr als nur Standgas probieren.
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
Alt 10.03.2011, 21:51
das ist klar schaut man ja als erstes nach habe es auch bestimmt 5 mal überprüft
Alt 10.03.2011, 21:52
habe warschinlich 100 verschiedene gas varieanten probirt
  #57
Alt 10.03.2011, 21:53
Boot: was schnelles
Wie sehen die Kerzen nach Deinen Startorgien aus?
Gruß Rüdiger
Alt 10.03.2011, 21:54
das problemm ist das,das der simmpelste motor ist denn ich jeh gesehn habe warum will er nicht
ganz leicht russ spuren und manchma nass
Alt 10.03.2011, 21:55
Boot: was schnelles
Kannste Du mal nen Bild davon reinstellen?
Gruß Rüdiger
Alt 10.03.2011, 21:57
morgn könnte ich das machen aber was erwartest du dir davon?
Alt 10.03.2011, 21:59
Boot: was schnelles
Schaun wir mal und vorallem die Shift-Taste nicht außer acht lassen. Sonst macht Cyrus hier schneller zu, als das wir hier gucken können.
Gruß Rüdiger
Alt 10.03.2011, 22:01
ist Cyrus vom beruf grundschul lehrer
Alt 10.03.2011, 22:03
Boot: Sea ray
Den brauch ich auch....
Zum Thema,ich warte bis du versucht hast was passiert wenn du den Verteiler gedreht hast.
Alt 10.03.2011, 22:04
Boot: was schnelles
Schau doch mal in sein Profil. In das Profil der Schwarzen Macht!
Gruß Rüdiger
Alt 10.03.2011, 22:07
was bedeutet Schwarzen Macht?
Alt 10.03.2011, 22:08
wieviel kommpresion muss der motor normaler weise haben. bar?
Alt 10.03.2011, 22:10
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Hatte letztes mal was ähnliches an so ner Krücke.Gestartet etwas geblubbert und das war es .
Die Zündspule hatte nur beim starten 12 V .In position Zündung an ,lagen keine 12 V an der Zündspule an .Zündschloss defekt .Zum probieren 12 V direkt von der Batterie an die Zündspule getüdelt .Dan lief er .Nur schlecht beim ausmachen
Währe auch möglich
mfg Andy
  #69
Alt 10.03.2011, 22:13
habe denn motor drausen und habe 12 volt an der spule aber danke
Alt 10.03.2011, 22:15
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Sicher nicht.
Aber ich erwarte vom Fragesteller,
das er sein Anliegen so dar stellt,
das der Helfer das auch lesen kann.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 10.03.2011, 23:07
J-R J-R ist offline
Boot: 12 ft Tinnie, 55lbs Minn Kota
186 Danke in 137 Beiträgen
Klingt ja alles recht spannendes was da bei Dir nicht geht.
1) Kannst Du mal bitte pruefen ob Du wirklich die richtigen Kerzen benutzt.
2) schau mal bitte wie nass Deine Kerzen sind. Bei dem ganzen Zeug was Du da schon
reingegossen hast, sollte da schon ein Schwimmbad sein.
Also, Kerzen trocken und sauber machen und Motor ohne Kerzen nudeln lassen
(intervall) Aber nicht zu lange um den Anlasser nicht zu zerschiessen.
3) Bitte pruefe mal die Kompression auf allen 4 Zylindern, alle Kerzen draussen
4) Ergebnis hier posten - Bitte Shift-Taste benutzen
5) Bitte Zuendzeitpunkt pruefen auf allen 4 Zylindern
dazu die Schwungscheibe mit Tip-Ex mit den Zahlen 1, 2 ,3 und 4 versehen und
diese lustige Flackerlampe auf allen 4 Zylindern/Kabeln benutzen
6) Wenn das stimmt, dann ist dein Verteiler auch in Ordnung und alle Kabel in der
richtigen Reihenfolge
Ich wuerde erst Mal versuchen Zuendungsprobleme auszuschliessen und von dort dann weiter machen.
Und immer an die Shift-Taste denken, sonst wird die Schwarze-Macht boese
Alt 11.03.2011, 09:20
Boot: was schnelles
Cyrus ist hier der Hausmeister, d.h. Er und einige andere Moderatoren überwachen, das hier im Forum alles Regelkonform abläuft. Außerdem kannst Du, wenn Du Ersatzteile für Deinen Motor, Antrieb und alles was damit zusammenhängt brauchst, bei Ihm bestellen.
Gruß Rüdiger
Alt 11.03.2011, 18:25
Hei,
ich helfe ja gerne, Zundung alles ok usw. und dann kommt diese Frage
@zündung passt wie schon gesagt !der erste zylinder ist der vorne an der rimmen scheibe oder?
Naja.
@ganz leicht russ spuren und manchma nass
Bei deinen ganzen Startorgien müßten die Kerzen naß sein.
Russ kann auch nur bei Verbrennung entstehen.
Du hast ein Benzinproblem.
Vergaser alle Düsen zu?
Denke eher Benzinpumpe.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 11.03.2011, 18:29
Boot: Sea ray
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
Hei,
Naja.
Gruß Mani
Benzinpumpe kannste ausschließen da er ihn direct befüllt hat.
Alt 11.03.2011, 19:00
Benutzerbild von Exhauster
Die Nummer mit der Shift Taste hat nicht lange durchgehalten
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:25 Uhr.
