Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 75Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 75
Alt 10.03.2011, 21:19
Boot: Sea ray
Zitat von rocky2007 Beitrag anzeigen
Ja hatte ich ,habe ihn aber neu eingestellt.
Wie wenn er nicht lief?
Bau ihn nochmal aus,drehe ihn um 180° und dann läßt du jemanden starten.
Dabei verdrehst du ihn langsam bis er halbwegs läuft.Dann mit Blitzelampe einstellen.
Ich hab das mal nach gehör gemacht,gab doll haue für...
Gruß,Schwarznase ...
Alt 10.03.2011, 21:20
rocky2007 rocky2007 ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Weil ich gemerkt habe das der Vergaser kaum zieht.
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.784 Danke in 801 Beiträgen
Mit Spray müßte er wenn die Zündung stimmt richtig husten.Egal wie die Klappen stehen.
Falsch! Wenn bei mir die Drosselklappe zu ist, gibt der Motor, wenn er kalt ist keine erkennbaren startversuche von sich.
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
Alt 10.03.2011, 21:21
Auch wenn die Klappe offen ist zieht er nicht.
Alt 10.03.2011, 21:23
das passt alles
Boot: was schnelles
Was meinst Du mit ziehen?
Gruß Rüdiger
Alt 10.03.2011, 21:24
Boot: Sea ray
das passt alles
Ok,wenn du das sagst.
Ist deine Zündfolge ok?
Alt 10.03.2011, 21:25
Boot: Sea ray
Er meint unterdruck....
Er saugt kaum wenn ich die hand auflege.
Alt 10.03.2011, 21:26
Boot: Sea ray
Sorry,aber darf ich den Spruch kopieren???
Ich hau mich wech...
Alt 10.03.2011, 21:28
ja die zündfolge passt 1342
Alt 10.03.2011, 21:31
Könnte es sein das der Auspuffsammler kapput ist
Alt 10.03.2011, 21:33
Und dar irgendwo luft zieht`?
Boot: was schnelles
Auch wenn das jetzt vielleicht einwenig vorschnell erscheinen sollte, würde ich mal drauf tippen das im Vergaser was dicht ist.
Gruß Rüdiger
Boot: Sea ray
Fassen wir zusammen laut deinen Aussagen:
Zündung ok
Zündfolge ok
Sprit durch zugabe ok
Verteiler ok
Nu weiß ich auch nicht viel mehr.
Zieht der Gaser Nebenluft?
Gas gibst oder?
Alt 10.03.2011, 21:35
Boot: Sea ray
Jup,saubermachen is auch klar.
Aber denke das hat er gemacht oder?
Alt 10.03.2011, 21:37
Boot: Sea ray
Dann starte mal und sprühe Bremsenreiniger auf die Dichtung.
Aber bitte sehr wenig.Nich das es peng macht.
Alt 10.03.2011, 21:38
Ja habe schon alles probiert mit ohne gas. Weiß auch nicht warum der motor nicht laufen will ist ja keine technik dran total simmpel eigentlich!
Boot: was schnelles
Zündung ok
Zündfolge ok
Verteiler ok
Gas gibst oder?
Aber selbst wenn der Vergaser Nebenluft ziehen sollte, müßter er doch zumindestens Anstalten machen und ein paar ansatzweise anspringende Töne von sich geben.
Gruß Rüdiger
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Zündung ok
Zündfolge ok
Verteiler ok
Gas gibst oder?
Einer von den OK stimmt nicht .
Ein Schnapsglas voll Benzin oben rein ,im Standgas starten .Wenn sich nichts tut .Zündung nicht OK . Wie schon geschrieben eventuell um 180 ° verdreht .
mfg Andy
Alt 10.03.2011, 21:41
habe bestimt schon 10 schnapsgläser reingekippt und ne dose statpilot .Zünndreienfolge passt auch zündung auch vieleicht nicht aufen millimeter genau.
Alt 10.03.2011, 21:42
Boot: Sea ray
Bin da voll bei dir,wenn alle ok richtig sind muß er wenigstens schööön kotxxxxen...
Alt 10.03.2011, 21:43
Boot: Sea ray
Nochmal,dreh einfach mal den Verteiler...
Alt 10.03.2011, 21:44
Boot: was schnelles
Wie sieht eigentlich der Microschalter hinten auf der Wippe aus? Evtl. mal die beiden Kabel vom Microschalter abschrauben und dann starten, vielleicht hat der Microschalter auch ne Macke
Gruß Rüdiger
er will ab und zu auch aber er dreht nie richtig!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:05 Uhr.
