Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 75
Alt 10.03.2011, 20:20
rocky2007 rocky2007 ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard hilfe Mercruiser springt nicht an
hallo mein mercruiser sprint nicht an welche ursachen könnte es sein mit der zündung passt alles wenn ich benzin in den vergaser schütte oder start pilot rein sprühe macht er nichts wenn über haub nur zündet er nur ein mal !müsste wenigstens ein paar umdehungen machen ??????????
Alt 10.03.2011, 20:27
oh habe ich ja fast vergessen:bj 81,140 ps ,4 z
Alt 10.03.2011, 20:44
Standard könnt ihr mir weiterhelfen weiß nict mer weiter????????????????????
Alt 10.03.2011, 20:56
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.784 Danke in 801 Beiträgen
Hallo nur mal ne rein obligatorische Frage. Ist er letzte Saison gelaufen?
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
Alt 10.03.2011, 20:58
nein stand 3 jahre
Alt 10.03.2011, 20:59
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Jetzt hast du in kurzer Zeit den Spammer Status im erreicht!
P.S. Lesen werden ich deinen kleingeschrieben Klotzsatz ohne Punkt und Komma eh nicht.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 10.03.2011, 21:00
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
bj 81 140 ps 4z
hast du einen Zündfunken?
Nicht das du Probleme mit dem Microschalter hast.
Spezifiziere mal bitte deine Angaben,sonst könnte es alles sein.
Von Sprit über Zündung,Spule,Benzinzufuhr usw....
Gruß,Schwarznase ...
Alt 10.03.2011, 21:02
danke dir
Boot: Sea ray
hab ich da nich gerade was zu geschrieben?
Alt 10.03.2011, 21:03
Boot: was schnelles
Also da würde ich jetzt mal folgende Geschichten überprüfen.
Erstens, ob an allen vier Kerzen nen Zündfunke an liegt und zweitens, ob über haupt Benzin am Vergaser ankommt. Die Drosselklappe sollte am Vergaser nen Spalt offen sein beim starten.
Gruß Rüdiger
Alt 10.03.2011, 21:05
ja zündfunke ist da
danke dir
Dafür nicht.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.03.2011, 21:06
ich habe schon benzin direckt in den vergaser gekippt macht nicht
Alt 10.03.2011, 21:08
Boot: was schnelles
Bevor wir hier weitermachen solltest Du erstmal Deine Shift-Taste benutzen, ansonsten wird Cyrus Dir das glaube ich ganz schnell erklären.
Gruß Rüdiger
Alt 10.03.2011, 21:09
Bitte besser so.
Alt 10.03.2011, 21:10
Boot: was schnelles
Bitte besser so.
Cyrus???
Gruß Rüdiger
Alt 10.03.2011, 21:12
Sorry bin Neu hier.
Alt 10.03.2011, 21:13
Boot: was schnelles
Also der Zündfunke auf allen vier Kerzen ist da. Wenn Du startest,( Startpilot oder direkt Benzin rein kippen) ist die Drosselklappe dann auch etwas geöffnet oder nicht?
Tschuldigung, wenn Du hier neu bist, dann erst mal ein herzliches Willkommen.
Gruß Rüdiger
Boot: Sea ray
Hattest du deinen Verteiler draußen und evtll. um 180° verdreht?
Würde zu den symtomen passen.
Alt 10.03.2011, 21:15
Ich habe das Gefühl das der Vergaser nicht richtig zieht. Wenn ich die Hand auflege ist fast kein Sog zu spüren.
Boot: Sea ray
Mit Spray müßte er wenn die Zündung stimmt richtig husten.Egal wie die Klappen stehen.
Alt 10.03.2011, 21:16
Ja hatte ich ,habe ihn aber neu eingestellt.
Alt 10.03.2011, 21:17
Boot: Sea ray
Da haste aber glück gehabt das er nicht in selbigen gepatscht hat...
Boot: was schnelles
Du legst die Hand auf den Vergaser, wenn Du startest?
Gruß Rüdiger
Alt 10.03.2011, 21:18
ja hatte ich,habe die zündung neu eingestellt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:43 Uhr.
