Alt 10.03.2011, 18:42
Benutzerbild von Powerman
Powerman Powerman ist offline
Boot: Schulz Flamingo 710
Rufzeichen oder MMSI: Hai
287 Danke in 166 Beiträgen
Standard Umbau innenborder auf Außenborder
kann man eigendlich ein Boot mit Innenbordmotor auf Außenbordmotor umbauen???
Hat das schonmal jemand gemacht?
Bin am überlegen ob ich meinen V8 gegen etwas Leistungsschwächeres eintauche.
Jemand ne Idee.
Gruß Erik
Gruß und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel
Der Herr sagte : sei froh es könnte schlimmer kommen.
und ich war froh
Alt 10.03.2011, 18:59
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
Im Prinzip: Antrieb raus, Loch dicht, Spiegel verstärken, ggf. Motorwanne einbauen und AB dran.
Das steht bestimmt auch in der Suchfunktion beschrieben....
dort auch etwas genauer
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 10.03.2011, 19:00
13.412 Danke in 6.301 Beiträgen
Klar geht das! Der Arbeitsaufwand hängt stark von der vorhandenen Substanz ab. Und erst mal die Kosten kalkulieren, ob sich das lohnt
Alt 10.03.2011, 19:12
rumpel rumpel ist offline
Boot: Daycruiser
95 Danke in 54 Beiträgen
Da gibt es ne ganz guten Trööt drüber!
http://www.boote-forum.de/showthread...u+aussenborder
Gruss Ron !!
Wenn Dir das Leben nen Korb gibt dann geh in den Wald Pilze sammeln!!
Alt 10.03.2011, 19:28
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
Hallo!
Da gibts in Amerika so "brackets" zu kaufen, die brauchst du nur hinten an deinen Spiegel zu schrauben und du kannst deinen Aussenborder montieren mit geringem Aufwand.
Solche brackets sind auch meistens noch höhenverstellbar.
liebe Grüße
Raimund
Alt 10.03.2011, 19:44
DieterM DieterM ist offline
Boot: RIB ZAR 47 mit HONDA BF90Vtec
133 Danke in 83 Beiträgen
DieterM eine Nachricht über AIM schicken DieterM eine Nachricht über MSN schicken
Zitat von Raili Beitrag anzeigen
Hallo!
liebe Grüße
Raimund
Das genügt nicht! Der Spiegel muß insgesamt verstärkt werden zum Rumpf hin, denn er muß nicht nur das Gewicht vom Outboarder tragen, sondern auch die gewaltigen Kräfte in den Rumpf übertragen können.
Empfehle unbedingt die Werft oder einen Bootsbauerbetrieb zu konsultieren.
Vielleicht ist der Umbau des V8-Blocks in einen Dieselmotor eher zu empfehlen, da ja der Grundträgerrahmen mit dem Z-Antrieb bereits vorhanden ist.
Dieter
Boating is not just a pastime, its a way of life!
Alt 11.03.2011, 16:50
Vielen Dank für die vielen Infos.
Mein Hintergedanke war den bestehenden V8 rauszunehemn und zu verkaufen/tauschen um einen anderen Motor ( leichter ) zu verwenden.
In meinem Jugendlichen Leichtsinn dachte ich mir ein Außenborder währe da die einfachste Möglichkeit.
So scheint es allerdings nicht zu sein.
Da ich das Boot nur verwende um am Wochende hin und wieder mal rauszufahren brauche ich keinen V8 sondern eine kleinere Motorisierung würde vollkommen ausreichen.
Ich fahre kein Wasserski oder so ähnlich ich will lediglich gut vom Fleck kommen ohne gleich mit soviel Power unterwegs zu sein.
und ich war froh
Alt 11.03.2011, 17:12
Benutzerbild von Frilu
Frilu Frilu ist offline
Boot: Jawohl!
Wenn Du wirklich nur wenig fährst, Dein Motor soweit in Ordnung ist, dann laß alles wie es ist.
Die Kosten für einen Umbau lohnen sich dann nicht. Auch beim "nur" Tauschen gegen einen Diesel kommt noch die Abstimmung mit dem Antrieb dazu.
Gruß FriLu
Alt 12.03.2011, 08:48
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
Jemand ne Idee.
Gruß Erik
Hallo Erik,
geh mal Walter (Water) fragen.
Er hat das wohl schon oft gemacht und absolut super im Finish.
Members , die Ihre Boote in die Werkstatt bringen, sind da nicht die Richtigen, um Rat zu geben.
Wenn Du Husten hast, kann ich Dir auch sagen, Du sollst zum Arzt. Deshalb hab ich aber von Medizin keine Ahnung.
Gruss Micha
Alt 12.03.2011, 15:09
teuchmc teuchmc ist offline
234 Danke in 153 Beiträgen
Moin Powerman! Frilu hat recht.Selbst bei aktuellen Spritpreisen ist es in meinen Augen nur eine Rechenaufgabe,um festzustellen,daß der Umbau unökonomisch ist.Wenn alles funktionuckelt,laß es wie es ist.
Schönen Tag weiterhin.
Alt 12.03.2011, 22:55
Benutzerbild von Klampe 01
Klampe 01 Klampe 01 ist offline
Boot: Glastron v142, Rio Marine 580 open
269 Danke in 137 Beiträgen
Hallo Eric
Rechne mal die Kosten hoch für den umbau incl. Motor,und dann die Kosten wiviel Liter Sprit Du dafür tanken könntest...
Lass am besten alles wie es ist,und fahr auf halbgas,wenn du zuviel Power hast
Gruß Matthias
Alt 12.03.2011, 23:01
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Zitat von mike-stgt Beitrag anzeigen
Hallo Erik,
Gruss Micha
Ein Umbau für Materialkosten von ca. 250 Euro ist möglich. Der Spritverbrauch wird auch nicht höher, wenn Du die mögliche Leistungsspitze nicht abforderst.
Falls Du weitere Nachfragen hast, musst Du mich ansprechen.
Gruß Walter
Alt 13.03.2011, 13:25
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
wenn man ein bischen handwerklich begabt ist,kostet es nicht die welt.ich habe mit stahl gearbeitet und die materialkosten betrugen ca.150eur.gebe mal diene tröötüberschrift in die suchfunktion ein.gruß
lothar
Hits:	1002
Größe:	39,6 KB
ID:	269435   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1872
Größe:	32,6 KB
ID:	269436   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1277
Größe:	40,1 KB
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:01 Uhr.
