Alt 08.03.2011, 16:30
Benutzerbild von Viper_203
Viper_203 Viper_203 ist offline
Boot: Viper V203
76 Danke in 16 Beiträgen
Standard Wie mache ich die Auswinterung?
Hallo liebe BF Gemeinde,
ich habe mal eine Frage zum Auswintern.
Wir haben nun unsere Viper 203 fast ein Jahr. Nun steht das erstemal auswintern an. Einwintern mit Öl wechsel usw. habe ich beim Hersteller machen lassen. Jetzt wollte ich mich ans auswintern des 4.3MPI machen. Frage nun wie mache ich das am besten rein praktisch und was mmss ich beachten ?
Alt 08.03.2011, 16:39
Thomas S Thomas S ist gerade online
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.130 Danke in 2.430 Beiträgen
Batterien laden,Reifendruck am Trailer prüfen,gucken ob Lenzstopfen drin ist und ab gehts zur Slipbahn! Wenn die Wartung durchgeführt wurde sollte das Boot ja jetzt startklar sein.
Ich lasse aber immer erst den Motor im Wasser bei geöffneter Motorklappe laufen und schaue ob alle Borddurchlässe dicht sind.
Kann immer mal sein das ein Mäuslein oder anderer Nager Dir womöglich den Balg oder irgendeinen Schlauch angefressen hat..
Dann den Motor erstmal schonend auf Betriebstemperatur bringen und nicht gleich den Hebel auf den Tisch,sondern den Motor mit mittleren Drehzahlen betreiben.
Gruß Thomas S
Alt 08.03.2011, 17:09
Boot: Viper V203
D.h. ich soll den Frostschutz ins Wasser blasen
Nein im Ernst mir geht es beim auswintern darum wie ich das Frostschutzmittel raus bekommen?
Alt 08.03.2011, 17:14
Boot: Sea ray
Mach Spülohren drauf und stell eine große Wanne unter den Antrieb.
Dann läßt du ihn laufen bis klares Wasser hinten raus kommt.Achte darauf das der Motor auf Betriebstemp. ist sodass der große Kühlkreislauf offen ist.
Oder du fährst wieder zum Händler.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 08.03.2011, 17:20
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
und das aufgefangene Frostschutz für nächsten Winter in Kanister abfüllen.
Alt 08.03.2011, 17:25
....dann mußt Du die Kühlwasserschläuche überall abschrauben,wenn vorhanden die Entwässerungsschrauben am Block und in den Abgaskrümmern lösen.Dann läuft das restliche Kühlmittel in die Bilge. Von dort kannst Du es dann mit einem Kanister auffangen.Allerdings ist dann die Bilge ganz schmierig..
Es lässt sich leider nicht ganz verhindern das Reste in das Wasser gelangen..
Gruß Thomas S
Alt 08.03.2011, 17:57
Boot: Viper V203
Das ist mir schon klar war auch nur Spass bin halt Leihe was das angeht und brauche daher so detail genau wie möglich eine Anleitung für das spülen. Spülohren habe ich gerade schon bestellt Denkejetzt brauche ich noch eine grosse Wanne . Sonst noch was zu beachten?
Alt 08.03.2011, 18:04
Benutzerbild von Croatia
Croatia Croatia ist offline
Boot: Stingray 195 CX
1.105 Danke in 136 Beiträgen
Wie gesagt langsam mit den Drezahlen und schau wirklich das der Motor auf Betriebstemperatur kommt sonst kommt bleibt ne große Mänge Frostschutz im Motor und kommt später ins Wasser.
Schöne Grüße
Rob
Alt 08.03.2011, 21:05
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
Denke jetzt brauche ich noch eine grosse Wanne .
Hier bietet sich zB ein großer Mörtelkübel (90l) aus dem Baumarkt an...
Alt 10.03.2011, 14:46
Alexander_cgn Alexander_cgn ist offline
Boot: Crownline 275ccr 496Mag HO
22 Danke in 16 Beiträgen
Also, ich meine, vielleicht ist es besser, wenn man die Ölwechsel bei der Auswinterung macht.
Weil doch die Additive verfliegen, wenn das Boot den ganzen Winter nur da rum steht.
Liege ich da falsch?
Alexander
Alt 10.03.2011, 14:51
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
machst Du Dir um Dein Auto auch diese Sorgen?
Dietmar
Boot: Viper V203
Der Hersteller hat es mir genau anders erklär - fals sich Wasser über dieSaison gesammelt hat ist es wichtig das es über Winter raus ist.
Alt 10.03.2011, 14:54
Dietmar
Ja, klar!
Alexander
Alt 10.03.2011, 14:55
Falls sich Wasser im Öl gesammelt hat, würde ich mir eher andere Sorgen machen...
Alexander
Alt 10.03.2011, 15:30
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
... ist der Frostschutz nicht biologisch abbaubar?
Ich wintere zwar immer mit den Spülohren aus, aber ich kann mich erinnern dass das einige nicht soooo genau nehmen
Alt 10.03.2011, 19:43
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
Ja, aber nur in den Farben grün oder blau.
Gruss Vestus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:57 Uhr.
