Alt 09.03.2011, 21:08
gundi gundi ist offline
Boot: Doral 250SE, Grand GL480
31 Danke in 20 Beiträgen
Standard Schimmelschutz
Hallo Bootskollegen,
bin gerade dran die Unterkonstuktion für meine neu U-Sitzbank fertig zustellen.
Wie unten auf den Bildern zu sehen ist alles bis auf die Polster EIGENTLICH schon fertig.
Nun aber meine Frage:
Mit was kann ich die Bretter auf die später die Sitz- und Rückenpolster drauf kommen behandel damit sie gegen Schimmel resistent sind?
Das Mittel mit dem ich sie behandel darf aber auch nicht in die Polster einziehen können!
Das Holz ist vermutlich Fichte/Tanne Sperrholz.
Mit sportlichem Gruß
Lucas
Hits:	266
Größe:	30,9 KB
ID:	268753   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	264
Größe:	32,9 KB
Alt 09.03.2011, 21:25
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Ich behandle alle Holzplatten vorm Einbau mit
Hempel’s Protector Fondos 02350,
im Netz findet man leider recht wenig;
ich weiss jetzt nicht ob das wegen dem "professional use only" oder wegen anderer Giftstoffvorschriften in Spanien ist...
...aber das Zeug ist super
Gruss Konny
Alt 09.03.2011, 21:34
Von wo beziehst du es denn?
Ist das Zeug nach dem aushärten absolut wasserunlöslich also das es nicht in die Polster einziehen kann?
Alt 10.03.2011, 07:05
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
sikkens cetol aktiva ist eine pilzwidrige imprägnierung und wird im fensterbau eingesetzt. gibt es lösemittelbasiert und wasserbasiert, heißt dann cetol aktiva bl.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 10.03.2011, 19:14
Hi Danke,
genau so etwas suche ich eig.!
Aber bei dem Mittel steht dabei dass es nicht für Hölzer mit statischer Belastung geeignet ist und ich würde schon sagen dass meine Bretter statisch belastet werden!
Geht das denn trotsdem?
Und wie sieht es aus mit den Dämpfen oder anderen Giftstoffen?
Weil es ja eig für den Außenbereich gedacht ist!
Alt 10.03.2011, 21:30
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Vielleicht sollte man auch über eine gewisse Hinterlüftung nachdenken? Wenn an besonders engen Stellen die Bordwand fachgerecht (mit Dampfsperre und so...) isoliert wird, brauchts doch keine Chemie. Damit wird eh nur die Wirkung und nicht die Ursache des Schimmels beseitigt.
Alt 10.03.2011, 21:31
Hallo gundi,
mit statischer Belastung ist sicher was anderes gemeint
deine Sitze sind doch im Außenbereich
Alt 10.03.2011, 21:59
Zitat von gundi Beitrag anzeigen
Hi Danke,
mit statischer belastung sind tragwerke gemeint. kann es ein biozid geben, das nicht giftig ist - ist in meinen augen ein widerspruch. du setzt es im außenbereich ein und das ist ok - wenn du denn etwas gegen pilzbefall vorbeugend unternehmen willst. es gibt verträglichere mittel, so z. b. borsalze, die aber sind wasserlöslich und somit auf'm boot nicht unbedingtb erste wahl.
wenn du die imprägnierten hölzer mit 2-3 dichten anstrichen versiehst, hast du so ziemlich alles getan, was man tun kann. oder du nimmst kein einheimisches nadelholz.
Alt 10.03.2011, 22:55
Alles klar!!
Dann vielen vielen Dank für eure Hilfe!
Werde die hölzer dann wohl mit "sikkens cetol aktiva" (auf Lösungsmittel Basis!?) streichen!
Das ist wenn ich das euren Beiträgen richtig entnehme auch euer Rat oder?
Alt 11.03.2011, 07:05
ja, wenn du imprägnieren willst. vergiss den schutzanstrich nicht.
Alt 11.03.2011, 08:13
Also reicht es nicht aus nur mit Imprägnierung zu streichen?
Was müsste ich denn als Schutzanstrich auftragen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:25 Uhr.
