| Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Hi Björn,
an Harz kannst du ungefähr das gleiche wie an Mattengewicht rechnen. Deine Matte wiegt 450g/m² also wirst du auch etwa 450g Harz/m² benötigen. (eher etwas mehr) Ich würde erst grundieren vor dem Lackieren, jedoch wirst du da vorher erst spachteln müssen um eine anständige Oberfläche zu kriegen. (Ich geh davon aus das du überwasser lackieren willst) UW würde ich erst Gel- oder Topcoat verwenden.
Gruß Steff Ja, soll mal ´n Boot werden Geändert von steff (02.06.2010 um 11:23 Uhr) |
Gibt es eine spezielle Grundierung? Ist Topcoat direkt auf die Spachtelmasse aufzutragen? Reicht Topcoat oder muß es hinterher lackiert werden?
Viele Grüße aus dem hohen Norden Björn |
topcoat sollte reichen. Wenn du das boot nicht länger im wasser lässt reicht evtl. ep-grundierung und pu lack. solltest allerdings überlegen, was du bereit bist zu investieren (zeit und geld)
Spachtelmasse = eingedicktes EP Harz. kannst topcoat direkt drauf geben.
Gruß Steff Ja, soll mal ´n Boot werden |
Ich brauch noch mal nen Tip von erfahrenen Restaurateuren
Er bietet mir die 60l für ca. 250€ an, ist das fair?
Was für ein Harz ist es denn? Und was ist mit dem Härter?
60l Harz scheinen mir ein bischen viel zu sein, kommt ja noch Härter dazu und wenns EP Harz ist, dann misch ich bei meinem Harz z.B. 40% dazu. Wären dann 84l gesamt. ![]() Wenn du Rumpf reparierst + Boden und Sitzbänke machst. In der Regel baust du das ja alles aus Holz und dann werden da 1-2 Lagen drüberlaminiert, kannst also bei 2 Lagen mit ca. 1 kg/m² rechnen bei deinen 450g Matten. Sooo groß ist das Boot ja nicht.
also 60 l klingt etwas viel ,ich habe an meinem 4m Boot den kompletten Boden und einiege Kleinteile laminiert und hab ca 15 -20 l verbraucht
Gruß Dave |
Jup, hält. Habe ich beim "Draco Dreikieler" gemacht, einfach die Suche benutzen. Bei meiner Domino werde ich es ebenfalls wieder machen.
Grüße Martin Die alten Götter sind nicht tot, sie denken vielmehr, dass wir es seien. |
wenn der Schnne dann endlich weg ist geht es langsam los. Werde aber wohl zur Stabilisierung auf Holz zurückgreifen und dann die Hohlräume eventuell mit Styrodur auffüllen.
Hallo zusammen, das Wetter wird ja langsam besser und nun soll es bald losgehen. Ich habe zwei Sachen "fast" geschenkt bekommen bei denen ich mir bei Verarbeitung und Notwendigkeit nicht ganz sicher bin.
1. Anti Fouling: Habe einen großen Eimer von Hempel bekommen. Brauche ich das überhaupt wenn es kein Wasserlieger ist? Eventuell als Lack Ersatz? 2. Matten 450g: Habe kein Pulver oder ähnliches gesehen. Kann ich diese mit Epoxid verarbeiten oder nur mit Poly? (Hier soll es ja Unterschiede geben) Besten Dank im Voraus
zu 1. Brauchste eigentlich nicht, wenn es immr auf dem Trailer bleibt! zu 2. Kannste mit beiden verarbeiten, habe ich aus unwissenheit auch schon gemacht
zu 2.
matten sind mit mit Besser mit Polyester zu verarbeiten da das vorhandene Styrol im Poly die Matten anlöst solltest du du die mit Epoxy verarbeiten geht es auch aber nur auf geraden Flächen
gruß Dirk Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch verrückteren fände, der ihn versteht...![]() Heinrich Heine |
Wie ist das denn mit Polyester im Unterwasser Bereich? Eventuell mache ich sonst auch den Aufbau mit Poly und den Rumpf mit EP. Kann ich mit Polyester auch problemlos Roving verarbeiten?
Mit dem AF schaue ich dann mal. Habe schätzungsweise 15kg die ich nicht brauche. Vielleicht finde ich ja jemanden der Verwendung hat. WÜrde es gern gegen Harz, Roving oder ... tauschen.
| Themen-Optionen | |
