Vorherige Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 379Nächste Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 379
Alt 08.03.2011, 18:50
Benutzerbild von schlummschuh
1.319 Danke in 719 Beiträgen
Zitat von xxeenn Beitrag anzeigen
Ist das Bracket nicht iwie falsch rum ?
Dann würde auch die Lenkung passen..
Und Lenkung ist soein Thema, ich hab mir ganz schön einen abgebrochen die an meinem 90'er anzubauen..
Ging nachher aber auch nur mit dem Dreieck nach UNTEN!
Hab aber ein wenig getrickst, dann passt das wunderbar
Und pass auf beim Entlüften..
Wenn du kannst such dir eine nahe Werkstatt, die diese Lenkungen vertreiben und lass sie dir dort entlüften!
Hab ich auch machen lassen. Dauert 5min und gibt keine Sauerei
Jan
das mit dem bracket verwirrt mich auch ein wenig
das dreieck muß nach oben.
schau auf mein bild oder auf seite 14, figur 12a der baystar-montageanleitung.
die ist schon entlüftet.
der Sepp
Alt 08.03.2011, 18:51
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Ich weiß ..
Nur ist die Lenkungsaufnahme sehr krumm und schief.
Oben drauf passts vorne und hinten nicht..
Bei mir passts auch so
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 08.03.2011, 19:12
Ich weiß ..
Jan
da ist nichts schief, das ist so.
ja, beim 80/90er muss das auch drunter.
passt dann aber auch nur mit spacer kit, weil das kleine lenkdreieck vorne abgeknickt ist.
Hits:	127
Größe:	60,2 KB
ID:	268453   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	66,1 KB
der Sepp
  #279
Alt 08.03.2011, 19:33
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist gerade online
War schnell noch einmal das Backet umschrauben.
Vorher: ca. 6cm über dem Spiegelniveau
Nachher: ca. 2-3cm über dem Spieglniveau
Ob ich es noch einmal mit dem Bracket probieren soll, hab alles schon schön mit Sika eingeklebt.
Hits:	126
Größe:	31,7 KB
ID:	268460   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	33,4 KB
Gruss Stephan
Alt 08.03.2011, 20:06
teste doch erstmal so.
zur baystarmontage:
der 40er hat oben extra ein aussparung für den schraubenkopf. (kreis)
der kopf muß aber sehr flach sein.
um das ganze zu montieren, muss das kleine lenkdreieck ab.
sind glaube 14er muttern. (pfeil)
also dreieck ab, baystar dran und dann dreieck wieder dran.
Hits:	124
Größe:	41,3 KB
der Sepp
  #281
Alt 08.03.2011, 20:12
Hab ich mir schon fast gedacht, dass das Dreieck ab muss.
Ich habe noch die Schraube mit Mutter vom Tillerarm.
Danke!
Gruss Stephan
Alt 09.03.2011, 16:37
Heute wollte ich eigentlich die Lenkung montieren, aber wie man den Bildern entnehmen kann, hab ich da ein (Platz-) Problem.
Habe ich etwas falsch gemacht, oder brauche ich andere "Bügel".
Hits:	145
Größe:	32,0 KB
ID:	268680   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	30,1 KB
ID:	268681   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	32,0 KB
Hits:	133
Größe:	39,5 KB
Gruss Stephan
Alt 09.03.2011, 17:12
Benutzerbild von ABI400
ABI400 ABI400 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Lotti
Standard Umbau ist teuerer als neuer Rumpf
Kauf Dir einen Rumpf ,am besten das Boot Big Anka für ca. 1500 Euro.
Dann kannst Du Dir das Oberdeck aufbauen ,wie Du möchtest.
Kat. C
Ford400.nPage.de
Mail: Ford400@web.de
Alt 09.03.2011, 17:14
Kat. C
Hallo, falscher thread ?
Gruss Stephan
Alt 09.03.2011, 17:42
es sieht so aus als ob meine 2 schraubenlöcher weiter oben sind und somit der winkel weiter runter kommt.
wieviel mm fehlen denn?
der Sepp
Alt 09.03.2011, 17:54
Da fehlt mind 1cm.
Ich habe die Lenkung mit sehr viel Spannung zusammengebaut, lenken war nicht möglich.
Hits:	128
Größe:	30,9 KB
ID:	268705   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	31,6 KB
ID:	268706   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	33,3 KB
Gruss Stephan
Alt 09.03.2011, 18:33
oh, dass ist aber ne menge.
kannst du neue löcher bohren?
(unter dem lenkwinkel ging glaube nicht, weil es sonst eng wird mit der entriegelung
der rückfahrsperre.)
Hits:	126
Größe:	31,9 KB
der Sepp
  #288
Alt 09.03.2011, 19:09
Ich hatte die Lenkung schon unter dem Winkel montiert, dabei war der Sperrriegel im Weg, wie Du richtig vermutet hast.
Eigentlich muss das doch ohne Umbau passen, lt. Allpa Katalog, müssen nur die Knebelschrauben entfernt werden.
Muß ich am Ende doch noch nen 90er dranhängen, nur damit die Lenkung funzt ?
Gruss Stephan
Alt 09.03.2011, 19:36
Hier mal im Vergleich zu deinem Motor.
Hits:	121
Größe:	27,5 KB
Gruss Stephan
Alt 09.03.2011, 19:45
das ist ja komisch.
hau mal mit dem hammer drauf.
ne im ernst.
das kann ja dann nur an dem winkel liegen. denn alles was dahinter kommt, ist ein gußteil und wird wohl gleich sein.
der Sepp
  #291
Alt 09.03.2011, 19:57
Es scheint unterschiedliche Winkel zu geben, zumindestens unterscheiden sich die Teilenummern zw. BJ 1989 und 2002
2002: http://www.boats.net/parts/search/Ya...202/parts.html
1989 http://www.boats.net/parts/search/Ya...%29/parts.html
Hab mich schon gefreut, pug & play, aber das wäre wohl zu einfachen.
Gruss Stephan
Alt 09.03.2011, 20:22
wirklich schade, hatte ich auch gedacht.
und neue löcher bohren oder bzw. langlöcher oder einen neuen bauen, geht nicht?
ich würde nicht gleich neu bestellen, nachher passt der auch nicht.
der Sepp
Alt 09.03.2011, 20:29
Wie immer sollte alles schnell gehen, wenn ich wieder etwas mehr Zeit habe, werde ich mal gucken was noch möglich ist, vielleicht geht es noch anders.
Ich bin für alle Vorschläge offen, nur den Hammer möchte ich ungern rausholen.
Gruss Stephan
  #294
Alt 09.03.2011, 20:37
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
Der Fronzylinder 4645H ist für 40er Yami ab 98 geeignet.
Ggf den anderen Winkel bestellen, Loch bohren oder zu Müller.
Sagt mal, den Motor kann man doch nicht hoch trimmen,
ohne das Bracket zu bearbeiten?
Gruß aus Berlin
Alt 09.03.2011, 20:42
falls ich gemeint sein sollte?
doch geht. da stören auch nicht die klemmschrauben.
der Sepp
Alt 09.03.2011, 20:44
Checkmate fanatic
Bis ganz nach oben?
Gruß aus Berlin
Alt 09.03.2011, 20:45
Müller hat immer viel zu tun, mal gucken ob Er Zeit für mich hat.
Die Knebelschrauben sind ab, der Motor ist jetzt verbolzt, trimmen geht ohne Probleme (bis jetzt zumindestens).
Mein Motor ist aus 2002, sollte eigentlich passen.
Hits:	108
Größe:	34,5 KB
Gruss Stephan
  #298
Alt 09.03.2011, 20:55
Bis ganz nach oben?
ja, ganz hoch
(immer diese nachtwanderungen...)
Hits:	110
Größe:	46,8 KB
der Sepp
  #299
Alt 09.03.2011, 20:57
Checkmate fanatic
Jeder Gang macht schlank.
Gruß aus Berlin
  #300
Alt 09.03.2011, 21:26
Mein Spiegel ist zu dick, daher waren die Klemmschrauben beim trimmen im Weg.
Sieht bei Dir ja alles genauso aus wie bei mir, nur wie soll das bei mir je passen, wenn ich das Bild so betrachte .
Hits:	110
Größe:	31,2 KB
ID:	268782   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	31,6 KB
Gruss Stephan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:59 Uhr.
