Alt 08.03.2011, 19:51
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
678 Danke in 483 Beiträgen
Standard Umbau 24-Volt sinnvoll?
2-Motorenschiff mit zwei Lichtmaschinen 12 Volt. Ist es sinnvoll und unproblematisch eine Maschine so zu schalten das eine 24-Volt-Webasto Heizung eingebaut werden kann?
Alt 08.03.2011, 20:03
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
....und dann? Ich nehme an, das Schiff hat eine 12V- Versorgung. Die Heizung braucht 24V, d.h.,Du willst ein 2. Bordnetz mit 24V aufbauen?
....fragt Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 08.03.2011, 20:07
Boot: Tretboot
....fragt Ulli
Ja, mit einer Maschine den Rest laden müsste doch klappen und im Notfall könnte ich doch sicher auch bei der 24-Volt Batterieanlage 12 Volt abgreifen???
Alt 08.03.2011, 20:11
Boot: Fast alle
Technisch machbar ist das, aber was soll der Aufwand? Willst Du mit der 12V- Lima auch die 24V- Bank laden? Oder geht es nur um die Heizung?
...fragt Ulli
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Warum nimmst Du nicht eine 12V Webasto?
Gruß Hubert
Alt 08.03.2011, 20:13
Boot: Tretboot
die Überlegung ist bisher nur wegen der Heizung. Es muss aber doch auch Gründe geben warum viele Schiffe, die Bundeswehr und fast alle LKW 24 Volt haben.
Alt 08.03.2011, 20:18
Boot: Fast alle
Grundsätzlich ist das einfach: Doppelte Spannung bedingt bei gleicher Leistung halbe Stromstärke, was sich u.a. auf den Leitungsquerschnitt und damit Leitungskosten auswirkt. Eine 24V- Heizung in einem halb und halb System bringt andere Probleme.
Gruß Ulli
Alt 08.03.2011, 20:23
Benutzerbild von Michael Bartels
Michael Bartels Michael Bartels ist offline
Boot: Smelne 1180 S
123 Danke in 97 Beiträgen
Hast Du bereits eine 24 V Heizung? Etliche 24 V Heizungen laufen in einem 12 V Bordnetz über einen DC/DC Wandler von 12 V auf 24 V ohne Probleme.
Alt 08.03.2011, 20:29
Boot: Tretboot
Ich kann eine neue Webasto Air Top für 250 Euro kriegen und deshalb die Überlegung. Der Hinweis auf Wandler ist Super. Danke, dann werde ich mal zuschlagen.
Alt 08.03.2011, 20:31
Boot: Fast alle
Denk daran, das die wandler den Anlaufstrom der Heizung liefern müssen, sonst startet die heizung wg. Unterspannung nicht!
Gruß Ulli
Alt 08.03.2011, 20:50
Boot: Smelne 1180 S
Was für eine WEBASTO Heizung ist das? Eine AT2000, AT3.500, AT5.000 oder schon die EVO?
Entsprechend sollte der DC-DC Wandler ausgelegt sein!
Die riesigen Ströme für die Vorglühung der alten Glühkerzen gehören Dank der neueren Glühstifte der Vergangenheit an.
Alt 08.03.2011, 20:56
Boot: Tretboot
Air Top 24. Bedienungsanleitung für 18, 24 und 32. Offensichtlich älteres Modell aber noch nie eingebaut.
Alt 08.03.2011, 21:20
Libertad Libertad ist offline
13.940 Danke in 6.508 Beiträgen
Wenn du nur wegen der Heizung auf 24V gehen willst und Wandler wegen zu hoher Vorglühströme nicht funktionieren sollte, würde ich nicht einen Lima umbauen, sondern einen kleinen Ladewandler nehmen und damit 2 kleine Batterien verwenden. Da reichen die kleinsten Starterbatterien, die es gibt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:10 Uhr.
