Alt 08.03.2011, 19:51
Oli2 Oli2 ist offline
59 Danke in 31 Beiträgen
Standard Streifen aufkleben
ich habe vor auf mein Boot einen dunkelblauen Streifen mit Folie aufzubringen.
Er soll im oberen Bereich direkt unter der Scheuerleiste angebracht werden.
Die Breite ist. ca. 15 cm. Der Streifen würde ja nach vorne um den Bug die Krümmung mitmachen und gleichzeitig eine leichte Neigung. Eine Abwicklung des Streifens wäre ein 15 cm breiter Streifen, der in Richtung Bug ansteigt.
Meine Frage, hat so was schon mal Jemand gemacht, oder kann Tipps geben wie der Steifen am saubersten angebracht werden kann.
Ich bin nicht unerfahren in diesen Sachen, weis jedoch in diesem Fall nicht wie es am besten geht. (Auf dem Boot schneiden oder Schablone ...)
Für gute Tipps wäre ich euch dankbar.
Oliver
Alt 10.03.2011, 04:38
Lettie Lettie ist offline
Boot: Merlin 1,Holzkajütboot im Bau
55 Danke in 42 Beiträgen
Hallo Olli!
Da ichs auch noch nicht in dieser Art gemacht habe würde ich mir die Sache so weit wie Möglich erleichtern.FreiHand gerade schneiden wird mit Sicherheit doch nix.
Ich würde mir (nach gründlicher Reinigung versteht sich) mit Malerkrepp eine gerade Kante in der gewünschten Höhe abkleben und zwar genau so wie man sich den Wasserpass markiert. Dann einfach(?) oberhalb davon die Folie sauber anbringen,am besten mit einem zweiten Mann damit nix verrutscht,und am Ende nur die Oberkante an der Scheuerleiste mit nem scharfen Cutter anpassen. Von der Handhabung zumindest noch relativ einfach ,Preislich übersichtlich und sieht mit Sicherheit nicht schlecht aus. Alternativ kannst Du Dir die Folie auch von einer Werbefirma herstellen (plotten) und anbringen lassen aber selbst die brauchen dazu Vorlagen und eine solche hat wohl niemand.
Gutes Gelingen,Heiko
Alkohol ist ein schleichendes Gift,ich hab Zeit...!!!
Alt 10.03.2011, 06:55
Benutzerbild von fundmd
fundmd fundmd ist offline
Boot: Jeanneau NC37
1.504 Danke in 910 Beiträgen
Guten Morgen, auch ich habe es 2 mal machen lassen
Hits:	542
Größe:	46,2 KB
ID:	268817   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	1 Kopie.JPG
Hits:	613
Größe:	43,9 KB
LG Christian
Alt 10.03.2011, 07:37
Danke für eure Antworten,
mit dem Klebeband als Schnittkante könnte funktionieren.
Christian - sieht gut aus, genau so habe ich es mir vorgestellt. Was würde es kosten, wenn man die Streifen aufbringen lässt?
Lakieren hab ich nachgefragt - ca. 850€.
Ggruß Oliver
Alt 10.03.2011, 08:07
Boot: Jeanneau NC37
Ich habe bei dem ersten Boot (ca. 5,60 m Länge) ca. 250 Euro bezahlt.
Für das zweite (ca. 8 m Länge) durfte ich ca. 400 Euro löhnen, da es zweifarbig gemacht wurde.
Es wurde jeweils von einer Werbefirma gemacht, die auch Autos einpacken.
Den Preis für das Lackieren kenne ich auch
Pass aber auf, dass die Folie sehr robust ist. Sonst siehst du schnell mal die Scheuerspuren der Fender
LG Christian
Alt 10.03.2011, 11:41
hardegger hardegger ist offline
Boot: Rinker Captiva 226 br
107 Danke in 71 Beiträgen
ich habe vor ca 6 Jahren mein Boot beklebt. Hält nach wie vor bombig und sieht aus wie am ersten Tag.
Mein Thread gibt eine gute Anleitung. http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=21940&page=3
Zugeschnitten habe ich übrigens vor dem Kleben zu hause auf dem Boden.
Noch ein Tipp: Mach dir bloss nicht die Mühe, alles an einem Stück kleben zu wollen. Ein Boot schaut man nie so aus der Nähe an wie ein Auto, also sieht man die Klebestösse auch nicht.
An einem Stück wirst du mit den Rundungen des Bootes fast Wahnsinnig. Mach lieber kleine Teilstücke von ca. 1 Meter und klebe diese ca 5mm überlappend. Dann schneidest Du durch die Überlappung und entfernst die "doppelten" Stücke. So kriegst du einen perfekten Stoss.
Wie gesagt, versuche nicht, das ganze so perfekt zu kleben, dass es aus 30 cm Entfernung gut aussieht. Ein Boot schaut man in der Regel aus 2 bis mehr Metern Entfernung an.
Grüsse aus der Schwiiz!
Judith
Alt 10.03.2011, 19:38
Danke erstmal,
250 Euro würd ich natürlich sofort dafür ausgeben.
Ich werde mich mal informieren.
Das mit dem Kleben einzelner Stücke ist gut.
Sicher ist das Ergebniss besser wie an einem Stück.
Welche Folie hast du verwendet? Ich nehme normal die Oracal 751.
Gruß Oliver
Alt 10.03.2011, 19:59
Mik.B Mik.B ist offline
Boot: Activator 30
158 Danke in 83 Beiträgen
Ich klebe meine Folien immer nass das ist am einfachsten und mann kann noch korrigieren.
Mfg mik
Alt 10.03.2011, 20:35
Hallo Oliver
ich weiss nicht mehr, was es genau für eine Folie war. Ich erinnere mich, dass Sie von Oracal war und eine "Car Wrapping Cast" Folie war.
Auf einem Foto sehe ich die Nummer 721. Ich weiss aber nicht ob das die Farbe oder der Folientyp ist.
Ah, habe da in meinem Postfach noch ne Mail von Oarfol Deutschland gefunden: "Für das Glasfaser - Boot würde ich Ihnen die ORACAL 870 empfehlen.. Da die Oberflächenbeschaffenheit von GFK oft sehr unterschiedlich ist und oft nicht sehr eben ist, müssen Sie aber immer erst eigene Verklebeversuche unternehmen."
Viele Grüsse
Judith
Alt 11.03.2011, 07:30
Boot: Jeanneau NC37
Ich würde di Folie in einem Stück kleben und unter der Scheuerleiste zuschneiden.
So wurde es bei mir gemacht.
Die haben das zu dritt gemacht.
Einer hat gehalten, einer mit Föhn erwärmt und einer hat gerakelt.
Zum schluss wurde geschnitten.
Nimmt man einen gleichbreiten Zierstreifen, dann braucht man natürlich nicht mehr schneiden.
Kommt eben darauf an, wo man ihn hinklebt.
So ein gestückele würde ich nicht machen. Das sind alles Schmutzkanten.
Da man die Folie auch überpolieren kann, hast du ne ewige Arbeit die
weißen politurreste aus den Klebestellen zu kratzen.
LG Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:47 Uhr.
