Alt 07.03.2011, 19:55
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.778 Danke in 740 Beiträgen
Standard Beurteilung Rangiermöglichkeit
ich habe an Euch folgende Frage:
Ich bin am planen von meinem neuen Heim und soll es für das Boot einen Carport geben. Es ist der einzelne Teil auf dem Foto welcher 7.5m lang ist und ca. 3.2m Durchfahrtsbreite bei einer Durchfahrtshöhe von ca.2.9m.
Der Vorplatz vor dem Carport hat bis zu Gehsteig 4 m und der Gehsteig 2m
Die Breite der Strasse ist dann nochmals 5 m. Das heisst vom Carport bis zu Grundstück sind es 11m.
Mein Trailer ist mit ausgezogener Lichtleiste 7.5 m lang das Auto 4.6m (Volvo XC60)
Was denkt ihr, komme ich retour mit dem Trailer in den Carport? Ich bin nicht schlecht im retour fahren aber ich bin unsicher ob es reicht.
Gruss Oliver
Hits:	730
Größe:	72,4 KB
Geändert von Oskj (07.03.2011 um 20:42 Uhr)
Alt 07.03.2011, 20:16
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Also es wird bestimmt etwas knapp, aber wenn du von unten rückwärts reinfährst glaube ich schon das es passt.
Such dir doch mal nen großen Parkplatz am Wochenende und stell Kartons laut deinen Abmessungen hin, da kannst du es dann mal probieren und weißt es ganz sicher
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 07.03.2011, 20:22
Tonne5 Tonne5 ist offline
Boot: Wieder auf Suche
965 Danke in 488 Beiträgen
Wenn Du jemanden zum Einweisen hast, der
a)die Ruhe bewahrt
und
b)räumliches Vorstellungsvermögen hat
dann klappts sicher.
....und immer eine handbreit... Kai
Lächle - du kannst sie nicht alle töten
Alt 07.03.2011, 20:32
Boot: Comet 11 Plus
951 Danke in 723 Beiträgen
Üben, üben, üben und ich wünsche Dir gutes Gelingen.
Alt 07.03.2011, 20:35
Hier noch ein Bild der Perspektive
Gruss Oliver
Alt 07.03.2011, 20:37
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Das lässt sich eigentlich einfach ermitteln:
Schneide Dir aus Papier die Fahrzeuge im entsprechenden Maßstab aus und versuche es mit einem "Planspiel" auf Millimeterpapier. Das bringt prima Erkenntnisse.
Gruß Walter
Alt 07.03.2011, 20:50
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
schickes Häuschen!
Den Trailer wirst du in den Carport bekommen. Ob es komplett mit dem Auto klappt hängt auch von der Breite der Straße ab. Wenn die Zeichnung oben maßstäblich ist, könnte es eng werden, da sich der Hänger im Carport "verkanten" könnte, während das Auto noch parallel zur Straße steht. Wenn die Fläche halbwegs eben ist, kannst du ab diesem Punkt aber abkuppeln und das letzte Stück schieben.
Hast du eine Tandemachse? Dann könnte dir meim manuellen rangieren schnell die Puste ausgehen. Hier hilft dann ein Räderpaar zu demontieren ;)
Alt 07.03.2011, 20:58
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Man muß sich mal vorstellen, wo Zugkupplung, Lichtleiste und Anhängerachse sich befinden, wenn man beim Rausfahren überhaupt erst an Lenkbewegungen denken darf. Das kann sehr eng werden.
Gruß Torben
Alt 07.03.2011, 20:59
Danke für die Blumen ! Ja der Plan ist massstäblich. Das mit dem abhängen könnte gehen, habe nur ganz leichtes Gefälle kann aber wieder anhängen wenn der Trailer ausgerichtet ist.Der Trailer ist ein Einachser 1300 Kg.Die Lichtleiste kann ich ja vorher demontieren.
Gruss Oliver
Alt 07.03.2011, 21:10
Mod a.D.
Einachser ohne Lichtleiste macht vieles einfacher. Die Anhängerkupplung wird sich wohl zwischen Grundstücksgrenze und Straßenrand (man kann auch sagen auf dem Gehweg ) befinden, dann sollte der Zug gerade stehen beim Einfädeln würde ich sagen. Ich halte das für machbar.
Gruß Torben
Alt 07.03.2011, 22:23
Du hast doch massig Platz bei 3,20 Meter Breite und dann noch Einachser.
Das klappt.
Hab mein Gespann immer rückwärts zwischen Hauswand und Zaun mit je 10cm Platz an jeder Seite eingeparkt. Gespannlänge 12,50 Meter.
Bürgersteig war ca. 3 Meter breit.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 08.03.2011, 01:38
Boot: Comet 11 Plus
Als das Haus gebaut wurde ist sicherlich auch ein LKW mit Hänger aufs Grundstück gefahren. Man hat ja, wenn es keine Einbahnstrasse ist, die Möglichkeit es von beiden Seiten zu probieren. Wenn der Hals noch richtig beweglich ist, wird man auch noch alles sehen und wenn man in die Jahre kommt, hat man es so drin, daß man mit dem Rückspiegel manövrieren kann. Nur wenn ein lieber Nachbar die Strasse zugeparkt hat könnte es eng werden. Wie schon gesagt üben und langsam, so mal eben rasant rückwärts rein, geht meistens in die Hose.
Alt 08.03.2011, 04:46
Lettie Lettie ist offline
Boot: Merlin 1,Holzkajütboot im Bau
55 Danke in 42 Beiträgen
Machbar,sollte kein Problem darstellen! Abernimm Dir sicherheitshalber noch einen Einweiser mit dazu,denn um Ecken schauen kann man beim rangieren immer so schlecht! Ansonsten Ruhe bewaren...
Alkohol ist ein schleichendes Gift,ich hab Zeit...!!!
Alt 08.03.2011, 06:33
Benutzerbild von Giligan
25.560 Danke in 9.933 Beiträgen
Einachser ist Kinderkram. Zur Not eine Elektrische Winde (mit Fernsteuerung oder 2. Person) am Ende des Eistellplatzes montieren und den Trailer damit reinziehen. Mit der Hand nachführen, schont den Wagen, den Nacken und macht die Straße schneller wieder frei, schon also die Harmonie mit den Nachbarn.
Willy
Geändert von Giligan (08.03.2011 um 10:55 Uhr)
Alt 08.03.2011, 06:44
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
klar geht das . Üben erst mal mit dem leeren Trailer (oder einen fürs
Wochenende mieten). Dann gleich mal ausprobieren wie es ist, wenn
gegenüber von Deiner Einfahrt bzw. vor/hinter Deiner Einfahrt Autos
parken.
Gruß Ralph
Alt 08.03.2011, 07:05
surfer11833 surfer11833 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 21 CC
424 Danke in 171 Beiträgen
Also ich denke dass Du, auch bedingt durch den breiten Vorplatz vorm dem Carport, vielleicht nach den ersten 2 -3 Übungsversuchen, gut auch ohne Abkuppeln rein kommst! Schickes Häuschen...
Ach ja, wir wollen nen Video vom ersten Versuch sehen
Alt 08.03.2011, 07:14
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Herzlichen Glückwusch zum neuen Haus.
Mir wäre es allerdings etwas zu kantig.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 08.03.2011, 07:21
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
Am wichtigsten ist eine breite Einfahrt. Das Nadelöhr Carport zu treffen, ergibt sich dann zwangsläufig. Und einen Einachstrailer kann man auch abkuppel und manuell mal ganz schnell in die gewünschte Richtung drehen.
Zur Not kannst du ja auch die Lichtleiste entweder ganz reinfahren oder demontieren zum Rangieren.
Grüße Ingo
Alt 08.03.2011, 07:53
'schabzutun 'schabzutun ist offline
39 Danke in 33 Beiträgen
Gruss Oliver
Hallo Oliver,
schickes Haus,das du dir da zulegen willst!
Zum Rangierproblem: Ähnliche Situation hatte ich auch, vor allem war ich immer auf eine Hilfe angewiesen. Ich hab mir deshalb letztes Jahr eine Bugkupplung als Rangierkupplung zugelegt. Die wird (wenn man sie braucht) einfach in das Gewinde der vorderen Abschleppöse (Fahrzeug ist ein VW-Tiguan) gedreht und damit komme ich jetzt auch ohne Einweisung mit meinem 2t-Tandemtrailer in jeden Winkel.
Grüsse in die Schwyz, Hartmut
Gruß, Georg
Alt 08.03.2011, 08:15
Rangierhilfe:
Wurde hier schon öfters gepostet
z.B.
http://www.yatego.com/internetshopdd/pdf,49bf617cdfe02,camper-trolley-caravan--rangierhilfe
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=70244&highlight=Rangierhilfe
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=40433&highlight=Rangierhilfe
http://www.easy-trailing.de/cms/front_content.php?idcat=25
usw.
Grüße von Herbert
Alt 08.03.2011, 09:34
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
grad mal schnell maßstäblich gemalt.....
reinkommen wird man da schon, aber es wird an der nicht einsehbaren Außenecke vom Carport schon recht eng werden.
Besonders beim raus fahren sollte einer dort stehen und einweisen, da man das Ausschwenken des Bootsende schnell mal vergißt....
Hits:	322
Größe:	19,7 KB
Gruß - Georg
Alt 08.03.2011, 18:14
Kann mich nur wiederholen: Nimm Dir dafür einen Einweiser und stelle den so hin,daß er die Ecke im Auge hat und Du Ihn aber auch sehen kannst,die meisten stellen sich so hin,daß sie für einen Unsichtbar sind...
Alt 08.03.2011, 20:12
Sunbeamer Sunbeamer ist offline
901 Danke in 384 Beiträgen
Hallo Oliver,
das wird gehen. Und es wird noch nicht einmal sonderlich knapp. Meine Verhältnisse sind ähnlich, nur noch etwas ungünstiger.
Ich habe, wie du, schon während der Planung des Hauses - meins sieht übrigens ähnlich aus - großen Wert darauf gelegt, dass ich das Boot neben meinem Haus abstellen kann. Leider wurde danach der Raum auf der gegenüberliegenden Seite zum Rangieren verengt, aber es geht trotzdem.
Mein Gespann ist 8,50 m lang, das Zugfahrzeug 4,77 m lang. Der Trailer ist ein Tandemtrailer. Da er deshalb schlecht dreht und die Reifen dabei fürchterlich walken, versuche ich den größtmöglichen Radius zu fahren, der mir zur Verfügung steht.
Meine Hofeinfahrt, die durch einen Lichtmast begrenzt ist, ist 3,50 m breit. Davor ist ein Gehweg von 1,5 m Breite. Die Straße ist 6,0 m breit. Ich habe also, wenn gegenüber kein Auto parkt (leider oft der Fall), 7,50 m Breite, um den Trailer in den Hof zu rangieren. Diesen Platz brauche ich auch, wenn ich den Trailer mit Hilfe des Zugfahrzeugs normal rangieren will. Nimm mal ein kleine Modellautos und spiele das nach, dann wirst du merken, dass du den Platz mit dem Zugfahrzeug brauchst, nicht mit dem Hänger.
In höchster Not ging es auch mal, obwohl gegenüber Autos parkten, dann blieben nur 5,50 m Breite. Es reichte, um den Trailer bis an den Anfang vom Hof zu schieben, abzukuppeln und den Rest hineinzuschieben, für das Zugfahrzeug fehlte der Rangierraum. Allerdings ist das bei einer Tandemachse eine Quälerei für Radlager und Pneus. Dabei hat der Nachbar gegenüber aus dem Fenster geschaut, wie ich das auf dem Trailer 3 m aufragende Segelboot 2 cm am Laternenmast vorbei in den Hof bugsierte und - ungelogen - anschließend applaudiert.
Dein Trailer dreht ja, weil es kein Tandemtrailer ist, auf sehr kleinem Raum. Deswegen klappt das mit dem Rangieren problemlos. Manche lassen sich vorn am Wagen eine zweite (demontierbare) Kugelkupplung anbauen, dann ist das Rangieren auf engstem Raum ein Kinderspiel. Und ein Einweiser sollte auch sein.
Sunbeamer
Alt 08.03.2011, 20:15
Hier habe ich das mal skizziert, nur grob und schematisch. Der Trailer braucht nicht viel Platz zum Schwenken, je nachdem ob es ein Einachstrailer ist oder ob man den Tandemtrailer quält. Das Zugfahrzeug braucht den Raum zum Schwenken.
Sunbeamer
Hits:	284
Größe:	6,7 KB
ID:	268490   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	284
Größe:	8,7 KB
ID:	268491   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	272
Größe:	8,0 KB
Geändert von Sunbeamer (08.03.2011 um 20:20 Uhr)
Alt 09.03.2011, 18:34
Und wenn Du die Einfahrt vom Carport vielleicht mit nem Schrägen oder einem Bogenbalken beginnst, um noch n bisschen mehr Luft zu gewinnen....?
Volker
Hits:	263
Größe:	30,3 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:53 Uhr.
