Alt 05.03.2011, 17:59
Tschulli Tschulli ist offline
Boot: Jeanneau Leader 10
15 Danke in 10 Beiträgen
Standard Motorboot - Toplicht
ich habe eine Regal 2565 Window Express. Problem ist, das Boot hat keinen Geräteträger. Nun ist es doch vorgeschrieben das man ein 360° Toplicht anbringt. Vorne am Bug, habe ich die Lichter rot/grün. Soweit mir bekannt, besteht ja nun die Möglichkeit das man hier (1 Meter höher) das weiße Toplicht anbringt (225° oder 360°)....
Rein optisch, gefällt mir dies jedoch nicht so ganz. Auf der Grafik die ich anhänge, sieht man ein Toplicht über den Fenstern. Leider finde ich keine passende Halterungen dafür? Kann jemand evtl helfen?
Danke
Marco
Marco
Alt 05.03.2011, 18:59
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
Moin Marco,
bring da bitte nix durcheinander
Variante1: Zweifarbenlaterne oder rot/grün getrennt, Topplicht 225° und Hecklicht 135°
Variante2: Zweifarbenlaterne oder rot/grün getrennt und Rundumlicht 360°
Das Topp- oder Rundumlicht soll min. 1m über den Seitenlichtern sein.
Es gibt viele Halterungen (fest oder steckbar), bei der Frage welche für Dein Boot passend ist würde ein Foto von "Deinem" Boot hilfreich sein
Bei mir habe ich zum Beispiel eine Halterung selber gebaut und an den Rohbügel der Persenning angeschraubt. Das Kabel läuft dabei unsichtbar durch den Bügel.
P.S und verkleinere Bitte mal das eingestellte Bild, das links/rechts scrollen is anstrengend
Hits:	581
Größe:	21,7 KB
Gruß Ingo
Alt 05.03.2011, 19:13
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Moin Marco,
Oder Variante 1 mit zusätzlichem Rundumlicht (als Ankerlicht)
Gruß Rüdiger
Alt 05.03.2011, 19:23
Wepi Wepi ist offline
945 Danke in 521 Beiträgen
Da für das Rundumlicht nicht festgelegt ist, an welcher Stelle des Bootes es angebracht werden muss, warum nicht auf einem Mast am Heck mindestens 1m höher als die Seitenlichter und natürlich mittig und so hoch, das es weder von Personen noch von irgendwelchen anderen Bootsteilen in irgend einer Richtung verdeckt werden kann?
Wepi
Alt 05.03.2011, 19:35
Oder Variante1 mit kombiniertem Top- Ankerlicht (wie bei mir)
Gruß Ingo
Alt 05.03.2011, 19:37
Wepi
Ja, so ist es bei einigen Booten amerikanischer Herkunft gelöst. Allerdings ist der steckbare Lampenmast dann so lang (ca. 2m), dass bei Wellengang das ganze unter "Funkellicht" läuft
Gruß Ingo
Alt 06.03.2011, 11:00
Danke für die Antworten. Ich möchte Variante 2, 2 Seitenlichter (vorne) und 1 Toplicht nutzen. Hier sind mal Bilder vom Boot aus dem Netz:
Wie auf der Grafik zu sehen ist, fände ich eine Lösung an der Scheibe recht gut, leider finde ich dazu nichts
Marco
Alt 06.03.2011, 17:48
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
für die Zweifarbenlaterne würde ich eine Lopolight LED Lampe verwenden.
Hits:	359
Größe:	71,0 KB
Alt 06.03.2011, 17:54
Boot: Bavaria 320
und als Toplicht ebenfalls eine Lopolight Toplatern (225°).
Achtern noch ein Hecklicht und gut ist.
Ja, ich weiß, es sollte ein Meter Unterschied zwischen Zweifarben- und Toplicht eingehalten werden. Aber es sollte fast hinkommen.
Denk dran, dass Du mit einer Mastlösung über das Biminitop rüber musst.
Hits:	342
Größe:	81,3 KB
Alt 06.03.2011, 19:06
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist gerade online
Boot: z.Zt. mal ohne
17.357 Danke in 8.830 Beiträgen
bei meiner SeaRay ist einfach hinten auf der Steuerbordseite eine Steckfassung montiert und dort kommt der ca. 1,5-Meter lange Alumast mit 360°-Toplicht bei Bedarf rein.
Da ich eh nur sehr selten die Beleuchtug brauche tut´s das allemal udn ich käme nicht drauf, dafür neue Löcher ins Boot zu schneiden....
Ob der kleine Mast dann bei Wellengang auch mal wackelt ist mit ziemlich wurscht, solang er seinen Dienst tut. Da bei wellengang eh das ganze Boot in Bewegung ist, wird auch die paar Zentimter Wackelspiel auch nicht ankommen...
Gruß - Georg
Alt 06.03.2011, 19:15
Benutzerbild von Richard-S
Richard-S Richard-S ist offline
Boot: Azimut Atlantis 43
749 Danke in 175 Beiträgen
Hallo Jörg!
Ich kann Dir nur das empfehlen.
http://de.hellamarine.com/?a=3&t=3&V...D=638&pcid=133
Verwende ich auch auf meiner Sea Ray.
Richard
Alt 06.03.2011, 19:17
Zitat von Richard-S Beitrag anzeigen
Hallo Jörg!
Richard
macht nicht kaputt an der Optik und dem GFK - würd mich fast wundern, wenn so eine Steckfassung nicht sogar schon verbaut ist an dem Boot....
Gruß - Georg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:23 Uhr.
