Alt 18.04.2005, 19:02
Benutzerbild von Borne
Borne Borne ist offline
597 Danke in 313 Beiträgen
Standard Zwei Fragen
Habe endlich meine neue Schraube.
Nun habe ich da mal ein Problem:
Der Abstand zwischen der Schraube und der Opferanode liegt etwa bei einem Milimeter. Siehe Bild
Ist das zuwenig???
Die Schraube ist 15" mal 15" Zoll, das wurde mir bei der Fa. so, laut den Bootsdaten, berechnet.
Und wie viel Spiel ist in längstrichtung der welle zulässig???
140er Mercruiser antrieb.
Danke und Schöne Grüße aus dem WW
Hits:	439
Größe:	44,1 KB
Gruß aus dem Westerwald. Frank
Alt 18.04.2005, 19:09
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Hallo Frank.
sieht ganz schön knapp aus.
Ich würde die Finne evtl. gegen eine Plattenanode austauschen oder ein kleines Stück ausfeilen
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 18.04.2005, 19:37
Jürgen G. Jürgen G. ist offline
26 Danke in 18 Beiträgen
Zitat von Ebro Skipper
Hallo Frank.
Genau. Oder in Diese eine Ausbuchtung feilen und das nächste mal eine zurückgesetzte Finne kaufen.
So würde ich da keinesfalls mit fahren mögen.
Hits:	417
Größe:	34,7 KB
Jürgen G.
Alt 18.04.2005, 19:45
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zieh mal an dem Propeller...
Dann ist er gegen....
Auch im Rückwärtsgang
Absägen oder die SS-Finne kaufen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Ich habe mal gefeilt
Hits:	392
Größe:	44,2 KB
Jürgen
Alt 18.04.2005, 19:46
avivendi avivendi ist offline
38 Danke in 21 Beiträgen
warum ist denn so eine finne nicht direkt serienmässig dran? hat die zinkfinne einen besonderen wert, ausser als anode?
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen....
Alt 18.04.2005, 19:48
Ja,
bei Modellen ohne Servolenkung kann mal mit einstellen der Finne die Lenkkräfte minimieren.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.04.2005, 19:52
Zitat von Cyrus
Ja,
Cyrus,
würde die Finne denn bei einer Servolenkung bewirken
Jürgen
Alt 18.04.2005, 20:07
Die wäre dann nutzlos.
Man hat nur den Vorteil, das man mehr Opfermaterial hat
und die SS-Finne hat noch mehr davon.
Die neuen Antriebe haben eh nur einen runden Teller ohne Finne.
(Es sei denn der Antrieb hat keine Servolenkung)
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.04.2005, 20:08
Danke für die vielen Antworten.
Ich werde feilen.
Wenn ich an der Schraube ziehe habe ich noch einen Millimeter Luft.
Da passt kaum mehr eine Angelschnurr durch, das ist schlecht.
Was ist mit dem längstspiel in der Welle, wie viel ist normal, oder ab wann muß man sich sorgen machen??
Mfg Frank
Alt 18.04.2005, 20:11
Das Spiel ist normal...
Säge die finne ca. 1 cm auf ganzer lange ab.
P.S. Die Finne glänzt so schön. Ist das Zink oder eine Originale Alu-Anode?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.04.2005, 20:36
Hallo Cyrus
Das wird noch die original Aluanode sein.
Das Boot und der Motor sind zwar Bauj. 79, doch hat es nur 500 Stunden gelaufen.
Wenn da was kaput ist dann hat es sich kaputtgestanden.
Mfg. Frank
Alt 18.04.2005, 21:15
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
[Cyrus,
Die Servolenkung läuft dann auch schwerer bzw. ruckartiger.
Bin 2 Jahre mit Finne gefahren....
Gruß vom Oberrhein.
Alt 19.04.2005, 17:55
Zitat von enofadov
Hallo Cyrus
Mfg. Frank
Hallo Frank,
wenn eine Opferanode 500 h hält, fehlt es ihr eindeutig an opferbereitschaft und der Schutz wäre gleich null. Das Ding ist garantiert neuer. (oder aus Edelstahl )
Jürgen G.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:59 Uhr.
