Alt 05.03.2011, 23:37
Benutzerbild von Heiko H.
Heiko H. Heiko H. ist offline
Boot: DRACO 2500 TC und Jombo 600
894 Danke in 381 Beiträgen
Standard Wer kommt drauf was ich bau?
Hallo Leute ich zeig euch mal ein paar Bilder und ihr könnt raten was es werden soll
Das erste Bild zeigt das Material wie es bei mir zuhause mit UPS angekommen ist, na gut nicht ganz es war noch eingepackt.
Das zweite zeigt den ersten Zuschnitt
Hits:	886
Größe:	43,4 KB
ID:	267728   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	892
Größe:	44,7 KB
Geändert von Heiko H. (06.03.2011 um 00:38 Uhr)
Alt 05.03.2011, 23:38
einen Motor Lift
Alt 05.03.2011, 23:42
Benutzerbild von Winner
Winner Winner ist offline
Boot: Wellcraft 192
Rufzeichen oder MMSI: PN
480 Danke in 265 Beiträgen
Das sind Winkeleisen für ne Badeplattform.
Gruß D!RK
.....hier könnte was Vernünftiges stehen, z.b. ein BIER
Alt 05.03.2011, 23:44
einen Motor Lift
das war aber schnell soll ich denn noch mehr Bilder zeigen?
Alt 05.03.2011, 23:50
Ich mach mal einfach mit Bildern weiter.
Das was quer sitzt ist der erste Winkel für die Höhenverstellung,das Material ist 10mm dick der Orginale hat 12 mm und ist bis 300 PS ich möchte aber max 140-150 anbauen also solte das reichen.
Hits:	886
Größe:	41,7 KB
ID:	267730   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	882
Größe:	35,9 KB
Geändert von Heiko H. (06.03.2011 um 00:19 Uhr)
Hendrik Hendrik ist offline
Boot: Hellwig Jet mit 30PS Johnson
1.658 Danke in 528 Beiträgen
Standard Na los!
Wie im Flohmarkt, hier...
Hau rein!!!
Alt 06.03.2011, 00:00
So mal eins vom Ofen der uns neben dem Bier geholfen hat warm zu bleiben
Dann von den Senklöchern der Fixierschrauben und wie die Schrauben drin sitzen.
Hits:	881
Größe:	43,3 KB
ID:	267732   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	881
Größe:	16,3 KB
ID:	267733   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	884
Größe:	15,1 KB
Alt 06.03.2011, 00:16
So langsam nimmt es Formen an.
Die Beiden Innenwinkel sind schon drin,das es verschiedene sind erkennt man an den unterschiedlichen Formen.
An den Teilen wird später der verstell Mechanismus montiert ich weis noch nicht ob per Hand , elektrisch oder hydraulisch
Hits:	855
Größe:	42,5 KB
ID:	267735   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	875
Größe:	29,6 KB
Alt 06.03.2011, 00:28
Materialkosten inc. Flexscheiben und was man sonst so braucht ca. 75€
der Motor kommt 15cm weiter zurück(setback schreibt man das so) und der höhen Verstellbereich beträgt ca 10 cm. Die Maße hab ich von nem CMC Lift zum größten teil übernommen.
So mehr Bilder nach dem schlafen.
mfg;Heiko
Alt 06.03.2011, 12:26
Benutzerbild von Tokapi
Tokapi Tokapi ist offline
462 Danke in 148 Beiträgen
Moin!
Sind die Winkel aus Aluminium und sollen später ineinander gleiten? Wenn ja, halte ich das für keine gute Idee, denn nichts gleitet schlechter als Alu auf Alu. Das fängt an zu schmieren.
Tokapi
Wenn du bis zum Hals in der Scheiße steckst - nicht den Kopf hängen lassen!
Alt 06.03.2011, 12:52
Zitat von Tokapi Beitrag anzeigen
Moin!
Tokapi
Ja die sind aus Alu und sollen aneinander gleiten,so wie beim Orginal auch.
Die Anordnung der Bauteile bleibt so wie auf den Bildern zusehen,wir müssen noch die Langlöcher an den Seiten reinmachen und die Verstellung fertigmachen die werden wir aber auch wie beim orginal einfach mit ner Gewinderstange machen.
Das mit dem gleiten sollte kein Problem darstellen da nach dem lösen der Seitlichen Fixierschrauben(die sind auf dem Bildern noch nicht zusehen) ein kleinen wenig Luft zwischen den Winkeln sein
sollte ich schätze so 0,5-1mm.
Alt 06.03.2011, 13:06
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Eine Frage - was bringen die 10cm in der Höhe ? Dient das der Feinabstimmung ?
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 06.03.2011, 13:41
Denk an das richtige Mittel für VA Schrauben in Alu.
Das erspart die später ein menge Arger
Hits:	714
Größe:	46,5 KB
Alt 06.03.2011, 18:15
Henning das zeug kenn ich nicht, aber Danke für den Tipp wo bekomm ich das zeug?
Da hatte ich garnicht dran gedacht
Alt 06.03.2011, 20:01
Benutzerbild von thundi
thundi thundi ist offline
Boot: Classic 990
122 Danke in 67 Beiträgen
Ist das ganz normales Aluminium? Falls Ja - vergiss es!
Ich hoffe Du weißt das die Amis für die Powerlift´s spezielles Aluminium aus der Luftfahrt verwenden!
Thundi
Alt 06.03.2011, 20:12
Thundi
Das ist irgendwie eine extra zähe Sorte die nicht so schnell bricht wie normales Alu.
Läst sich auch anderes bearbeiten schmiert beim Sägen nicht ganz so doll und die Grad bildung beim bohren und Flexen hält sich auch in Grenzen.
Ich hab es von einem Kumpel und es kommt auch aus dem Flugzeugbau der hat mir schon an meinem Trailer ne Platte aus sonem komischen Zeug besorgt das hatte aber ne andere Bezeichnung das war kein Alu, ich sag immer was ich brauche bzw. vorhabe und er schickt mir das zu.
Aber ich würde es auch aus 08/15 Alu bauen ohne mir vor angst in die Hose zumachen.
Alt 06.03.2011, 23:00
I....... spezielles Aluminium ...........
Thundi
AL MG irgendwas ?????? 5 ??????
Alt 06.03.2011, 23:31
Laut Angabe auf der CMC Homepage verwenden die die Aluminiumknetlegierung EN AW-6061 T6, ein AlMg1SiCu.
Diese hat eine Mindeststreckgrenze von 240 N/mm².
siehe z.B. hier, hier oder hier.
Das ist schon gar nicht mal so wenig. Es gibt Aluminium-Knetlegierungen, die nur einen Bruchteil davon ab können.
In dem Fall könnte selbst das Verdoppeln der Materialstärken noch zu wenig sein.
Ohne zu wissen, was Du nun wirklich vor Dir hast, ist das aber alles Spekulation.
Sicherlich stecken in dem CMC-Bracket auch noch Sicherheiten.
Geändert von Hendrik (07.03.2011 um 00:00 Uhr)
Alt 07.03.2011, 06:34
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.684 Danke in 1.887 Beiträgen
Wenn du das ganze dann noch hydraulisch verfahrbar machen willst mußt du mal in der Bucht schauen, da habe ich H.Zylinder und H.-Pumpen für zusammen unter 200 Teuros gefunden. Bin schon am überlegen auch sowas zu basteln.
Marco,
Alt 07.03.2011, 08:11
Benutzerbild von Flybridge
Warum nimmt man dafür kein V4A?
Micha
Alt 07.03.2011, 15:55
Weil sau schwer und nicht so schön zubearbeiten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:23 Uhr.
