Vorherige Seite - Ergebnis 401 bis 425 von 493Nächste Seite - Ergebnis 451 bis 475 von 493
Alt 05.03.2011, 16:29
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Hoffe man kanns wenigstens ein Bisschen erkennen
Muss noch den Lautsprecher einkleben und dann hat sich´s
Hits:	49
Größe:	37,4 KB
Es grüßt Flo
  #427
Alt 05.03.2011, 18:37
Benutzerbild von Wiesenpilz
Wiesenpilz Wiesenpilz ist offline
1.558 Danke in 704 Beiträgen
na also, geht doch
Gruß Andreas
Alt 05.03.2011, 19:24
Boot: Bavaria 820
Das ganze mal bei "nacht"
Video hier : http://www.youtube.com/watch?v=draLebuR3Vw
Klingt mit dem neuen Lautsprecher gleich schon besser - kann aber auch Einbildung sein
Hits:	43
Größe:	15,0 KB
Es grüßt Flo
Alt 05.03.2011, 20:53
Boot: Bavaria 820
Habe mehr oder weniger ein Problem
Wenn ich den Schalter auf "aus" habe und gas gebe dann gehen die lichter trotzdem an - wie kann das angehen
Ich gehe vom Akku direkt ab.
War früher nicht so , was kann falsch sein
Es grüßt Flo
Alt 05.03.2011, 21:20
dan haste deinen Schalter falsch sitzen
Gruß Andreas
Alt 05.03.2011, 21:22
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
wo kommt der Strom her, wo geht er hin. Skizze zeichnen und überprüfen. Dauert 5 Minuten.
Alt 05.03.2011, 21:24
Boot: Bavaria 820
Ich hab am Mitteleren Pin + am rechten ist + für die LED´s und Modul
Dann gehen alle masse kabel zusammen und zum hauptmasse kabel
Irgendwie entdeck ich den fehler nicht - da es ja geht , bloss wenn ich schalter aus mach & dann gas gebe dann gehen trotzdem LED+Modul
Als würd der irgendwo ein Impuls bekommen
Es grüßt Flo
Alt 05.03.2011, 21:26
nee du, da stimmt was nicht
Gruß Andreas
Alt 05.03.2011, 21:29
Boot: Bavaria 820
Am rechten muss Masse oder ?
Hits:	32
Größe:	47,0 KB
ID:	267688   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	34,2 KB
Es grüßt Flo
Alt 05.03.2011, 21:59
Hei,
@Am rechten muss Masse oder ?
Bloß nicht!!!
Florian, klemm mal dein Modul ab.
Einfach die Plusleitung davon trennen.
Dann prüfe nochmal.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
  #436
Boot: Bavaria 820
Also muss die Masse an den rechten Pin ?
habe an beiden Pins gemessen - 7-7,2 wenn ich jedoch einschalte geht´s auf 0
Komm grad bisschen durch einander
Mitteleren Pin : + Kabel
Rechten Pin : Masse Kabel
wo kommen dann die + Kabel (vom rechten pin) dran
Es grüßt Flo
Alt 05.03.2011, 22:00
@Also muss die Masse an den rechten Pin ?
NEIN
Gruß Mani
  #438
Alt 05.03.2011, 22:02
Boot: Bavaria 820
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
Hei,
Bloß nicht!!!
Dann prüfe nochmal.
Gruß Mani
+ Ab - ging immernoch
Masse ab und ruhe war und LED gingen auch nicht mehr an
Also liegt es an den Kabeln die zum Motor gehen - jemand eine lösung
Es grüßt Flo
Boot: Bavaria 820
NEIN
Also hab ich alles richtig verkabelt - ausser das Soundmodul ?
Es grüßt Flo
Alt 05.03.2011, 22:03
Boot: Polaris Alpha
Das Wort "Skizze" kommt in deinem Wortschatz nicht vor...oder????
  #441
so sehe ich gar nichts.
Der dritte Pin am Schalter ist frei, so wie ich das sehe.
Ich brauche einen Schaltplan, irrend woher muss der Strom ja kommen wenn du Gas gibst. Baue mal einen Schalter in die Masseleitung und Schalte dann dort mal aus.
Ohne Schaltplan wie du es verdrahtet hast kann ich im Moment nicht mehr sagen.
Gruß Andreas
Alt 05.03.2011, 22:06
Boot: Bavaria 820
Es gibt auch momentan kein schaltplan - hab das ohne plan zusammen gefrimmelt
Also es liegt eindeutig am Modul - hatte eben die Kabel vom Motor abgeklemmt und Gas gegeben , da scheint es zu gehen
Also liegt es an den Kabeln die vom bzw. zum Motor gehen
Und da jetzt eine lösung finden
Es grüßt Flo
Alt 05.03.2011, 22:08
Wenn man sich was zusammen lötet macht mal sich einen Schaltplan, diesen legt mal dann dort hin von man ihn auch wieder findet, so weiß man nach Jahren noch wie man es verdrahtet hat.
Gruß Andreas
Machst mich grade nachdenklich.
Normalerweise geht das garnicht was du da hast.
Ich weiß aber auch nicht wie du alles angeklemmt hast.
Nach dem Foto sieht es richtig aus.
Vielleicht wird in der Freilaufphase die Induktionsspannung über deinen Lautsprecher in`s Modul eingekoppelt und somit die Led`s aufgesteuert.
Ist auf jeden Fall was blödes.
Klemm dein Modul wieder funktionsfähig an und löte dann einen Anschluß vom Lautsprecher ab.
Probier mal.
Gruß Mani
Gruß Mani
  #445
Alt 05.03.2011, 22:10
Wie hell leuchten denn die LEDs wenn du Gas gibst?
Gruß Andreas
  #446
Alt 05.03.2011, 22:11
Probier mal.
Gruß Mani
Wäre eine Möglichkeit, aber dann dürften sie nicht sehr hell Leuchten
Gruß Andreas
  #447
Alt 05.03.2011, 22:12
Boot: Bavaria 820
Probier mal.
Gruß Mani
Ich könnte ihn auch am Modul "abschrauben" - ich werds gleich testen
Wie als würde ich den Schalter umlegen
Es grüßt Flo
Alt 05.03.2011, 22:13
Boot: Bavaria 820
Probier mal.
Gruß Mani
Getest und trotzdem gehen die LED´s an - jetzt aber ohne ton
Es liegt an den 2 Kabeln die zum Motor gehen - wenn ich diese nämlich abklemme dann hab ich das problem nicht mehr
Es grüßt Flo
Alt 05.03.2011, 22:14
@Wäre eine Möglichkeit, aber dann dürften sie nicht sehr hell Leuchten
Ich weiss ja auch nicht wie hell sie leuchten hat er ja nicht geschrieben.
Schaltplan wäre auch mal gut, obwohl bei den paar Leitungen?
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 05.03.2011, 22:18
@Getest und trotzdem gehen die LED´s an - jetzt aber ohne ton
Hm, ohne Motor hast du ja auch keine Induktion.
Leuchten die Led`s auch bei Vollgas, wirklich Vollgas ohne Impulspausen?
Gruß Mani
Gruß Mani
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:26 Uhr.
