Alt 04.03.2011, 20:44
Benutzerbild von OdysseusHB
OdysseusHB OdysseusHB ist offline
Boot: Condor 7
Rufzeichen oder MMSI: 211621910 / DC7308
5.923 Danke in 1.525 Beiträgen
Standard Seefunke Lowrance LVR 250 mit GPS 17 ?
Moin Ihr,
habe mir ein Funkgerät von Lowrance (LVR-250) gekauft. Habe jedoch auch einen aktiven GPS Empfänger Garmin GPS 17 den ich mit der Funke verkabeln möchte.
Im Grunde ganz einfach dachte ich. Nun hat das GPS 17 2x IN/OUT für 2 verschiedene Datenports. Bei dem Lowance NMEA Kabel gibts 2x IN ("-" und "+") und 2x OUT ("-" und "+") wobei davon einer Erdung ist? Und NMEA IN der einen Seite wird mit NMEA OUT der anderen Seite verkabelt.
Hat das jemand von Euch mit dem GPS 17 schon mal jemand verkabelt? Mit einem solchen NMEA Anschluß an der Funke?
Habs jedenfalls probiert, es kommen jedoch keine Daten. Kann man das ding über einen seriellen Port an den PC anschließen zum testen?
Würde mich sehr über Hilfe freuen.
Schaltplan Garmin GPS 17
Hits:	595
Größe:	23,8 KB
Schaltplan Lowrance LVR 250
Hits:	453
Größe:	38,7 KB
Bernd
Geändert von OdysseusHB (04.03.2011 um 20:50 Uhr)
Alt 05.03.2011, 09:04
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
versuch mal GPS-Out-Plus an Funke-Ein-Plus, und GPS-Out-Minus an Funke-Erdung. So funtionierts bei Navman. Viel Glück.
Gruss Vestus
Alt 05.03.2011, 12:58
BertG BertG ist offline
Boot: Merry Fisher 625 Legende
88 Danke in 54 Beiträgen
Hallo ,
vielleicht hilft mein Schaltbild weiter.
Nicht vergessen am GPS die NMEA-Schnittstelle zu aktivieren und auf
4800 Baud einstellen.
Bert
Hits:	460
Größe:	23,7 KB
Alt 05.03.2011, 14:22
Boot: Condor 7
Naja am GPS selbst kann ich nichts einstellen. Müsste mal im Handbuch der Funke schauen ob das da anpassbar ist. Wäre zumindest eine Möglichkeit.
Foto: GPS 17
Angehängte Grafiken
Bernd
Alt 05.03.2011, 14:52
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
an die Betriebsspannung für die GPS Antenne hast Du gedacht?
GPS 17:
rote Ader: +12 Volt
schwarze Ader: Masse (für Betriebsspannung und Daten)
LVR 250:
gelbe Ader: Daten in
grüne Ader: Daten Masse
Also:
weiße Ader GPS 17 mit gelbe Ader LVR 250 verbinden
schwarze Ader GPS 17 mit grüner Ader LVR 250 verbinden
rote Ader GPS 17 mit + 12 Volt verbinden
schwarze Ader GPS 17 mit Masse (Batterie Minus) verbinden.
Am Funkgerät ist nichts einzustellen . Wenn aten anliegen, werden sie angezeigt.
Das Funkgerät hat keine zwei Ein- und Ausgänge, sondern nur einen Ein- und einen Ausgang.
Alt 05.03.2011, 14:59
Boot: Bavaria 320
ja, Du kannst es auch am Rechner ausprobieren. Dazu benötigst Du einen seriellen Port am Rechner.
weiße Ader GPS 17 mit Pin 2 serielle Schnittstelle verbinden
schwarze Ader GPS 17 mit Pin 5 serielle Schnittstelle verbinden.
schwarze Ader GPS 17 mit Masse ( Batterie Minus) verbinden
Hyperterminal starten (ist ein Standardprogramm bei Windows. Einstellungen:
4800 Baud, 8 Datenbits, keine Parität, 1 Stoppbit, keine Flussteuerung).
Alt 05.03.2011, 17:16
Boot: Condor 7
Das wars !!
JÖRG DU BIST EIN FUCHS, DANKE
Da wäre ich laut Schaltplan nie drauf gekommen. Und dann noch Masse mit dem gelben Kabel vom GPS 17 verbinden und schon ist es eingeschaltet. Nun findet er zwar aus dem Fenster heraus keine GPS Sat#s aber dafür weiß ich wo das Ding herkommt. Es liefert die letzte Position des Funktionstests
25° 3,726 N
121° 38,415 E
=> Taiwan
Hits:	266
Größe:	44,9 KB
Bernd
Alt 05.03.2011, 17:21
Boot: Condor 7
Bert Dir auch ein Danke. Nun hab ich mal was für den ST 1000 der auch noch kommen wird.
Bernd
Alt 04.06.2013, 08:50
Boot: Condor 7
Ergänzung:
Ich habe mir in diesem Frühjahr eine kleine Box gebaut mit:
1. Datenausgang -> Funke LVR250
2. Datenausgang -> seriell 9 polig PC (funktioniert auch mit Seriell auf USB Adapter)
3. 12V Eingang
4. 2 pol. 3,5 Klinke für den Schalter fürs GPS17.
Funke und PC empfangen gleichzeitig. Wenn jemand Interesse an einem Schaltplan hat bitte melden. Dann male ich mal einen Schaltplan.
Bernd
Alt 03.06.2017, 18:47
guentherfb guentherfb ist offline
Boot: Merry Fisher 855
52 Danke in 24 Beiträgen
Auch ich habe vor ein Lowrance lvr 250 mit einem garmin gps 17x zu verbinden.
Da wir uns das Boot erst kürzlich gekauft haben, wäre es nett wenn man mir die einzelnen Verbindungen schreiben könnte. Ich probiere schon ne zeitlang herum und weiß nicht genau, ob die Antenne oder der Gps Empfänger defekt ist.
Folgende Kabel hab ich an der Funke
Massekabel, orange, gelb, weiß, blau, grün, grau, schwarz
Folgende Kabel hab ich vom Gps
Massekabel, Rot-weiß, rot, orange, orange-weiß, weiß, schwarz, grau, lila
Es wäre schön, wenn mir jemand etwas?Unterstützung geben könnte.
Danke im Voraus
Günther
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:21 Uhr.
