Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 04.03.2011, 22:26
Benutzerbild von HD4ever
HD4ever HD4ever ist offline
Boot: Ducauto Festival 499
Rufzeichen oder MMSI: DG4294 - 211600130
480 Danke in 283 Beiträgen
Standard Kaufhilfe für RC Geländewagen :-(
Hi ! wollte meinem Sohn nun zum 8 Geburtstag mal nen ferngesteuertes Auto schenken mit dem er auch gut draußen rumfahren kann ...
dachte so Preisrahmen bis ca 70 EUR.
kann mir jemand mal nen tip geben was man da nehmen kann, bzw auf was man bei der Auswahl achten muß ???
sorry - absolut kein Plan von der Sache
inner Bucht (PaidLink) geht die Preisspanne von 10-150 EUR aber so richtig beuteilen kann ich das anhand der Beschreibung auch wieder nicht ...
vielleicht sonst auch ne Modelempfehlung mit Quelle ???
son kram mit vielen bunten Lichtern oder Musik abspielen muß nicht sein ...
taugt sowas (PaidLink) was ???
danke euch schon mal !!!
baltic trolling crew HH .... Jörg
Alt 04.03.2011, 22:36
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Hallo Jörg,
das ist und bleibt Spielzeug. Wenn es was sein soll, was wirklich ein bisschen was aushält, dann würde ich was Solides, Gebrauchtes kaufen.
Stell doch mal eine Anfrage in die Flohmarktsuche. Vielleicht kriegst du ja was in deinem Preisrahmen.
Liebe Grüße
Jan
Alt 04.03.2011, 22:38
Benutzerbild von Micha Bl
Micha Bl Micha Bl ist offline
Boot: 2007-2014 Hellwig Taros / -
805 Danke in 458 Beiträgen
Also bei 70€ geht es eher in Richtung Spielwaren! Würde da ein Set aus Kaufhaus oder so nehmen.
Aber vorsicht das kann anstecken und dann würde ich so was nehmen!
http://www.conrad.de/ce/de/product/2...archDetail=005
Gruß Micha
Alt 04.03.2011, 22:39
werd ich mal machen ...
worauf muß man denn achten ?
Alt 04.03.2011, 22:44
Benutzerbild von Bär-Liner
Bär-Liner Bär-Liner ist offline
Boot: GFK
373 Danke in 207 Beiträgen
Von so einem China-PET würde ich schnell die Finger lassen .
Kinder bauen zu so einem Spielzeug immer sehr schnell Bezug auf und lieben es abgöttisch, gerade in dem Alter wo Deiner ist .
Wenn das erste Teil abbricht , stehst Du allein auf weiter Flur .
Ersatzteile= Null
Kaufe so, das auch die Ersatzteilversorgung gewährleistet ist , sonst
hast Du ein riesen Problem mit Deinem Sohn .
Gruß Ralf
Wir leben alle unter einem Sternenhimmel, haben aber nicht immer den gleichen Horizont .
Alt 04.03.2011, 22:50
Boot: Polaris Alpha
Ich würde eine Kollekte in der Verwandschaft starten oder noch ein bisschen sparen. Die Freude währt nicht lange, wenn am falschen Ende gespart wird. Unter einem gewissen Preisniveau sind die Wagen einfach nur One-Way-Schrott und fahren über kurz oder lang in die Tonne. Und wenn es das Teil erlegt hat, dann gibt es nichts daran, was dein Sohnemann eventuell weiter verwenden könnte. Vor allem schreiben die immer "Geländewagen" dran und genau das können die Dinger nicht ab. Ein Tropfen Wasser und die Teile rosten. Ein bisschen Sand und die Mechanik und der Antrieb verabschieden sich.
Alt 04.03.2011, 23:17
wo fängt denn dann der Unterschied zwischen Spielzeug und was vernünftigen an ?
sicher würde ich ggf auch mehr ausgeben, wenn ich wüßte das er das dann auch oft genu benutzen würde .... aber so sicher bin ich mir da halt noch nicht ...
Alt 04.03.2011, 23:30
Boot: Polaris Alpha
Wenn es ihm keinen Spass macht, dann entweder dir oder der Wiederverkaufswert ist deutlich höher, als bei dem Spielzeug.
Der Unterschied ist schon mal, dass in einem hochwertigeren Wagen eine "richtige" Fernsteuerung mit Servo und Fahrtregler eingebaut ist und die Mechanik robust ist.
Die Spielzeuge sind quasi motorisierte Standmodelle. Sie sehen toll aus, aber taugen nicht zu dem, nachdem sie aussehen. Kein Teil ist für die Belastungen auf Dauer ausgelegt.
Ein gutes Modell hat eine Verfügbarkeit für Ersatz- und evtl. Tuningteile.
Einzelne Komponenten können bei Defekt ausgetauscht werden. Die Spielzeugwagen sind ein "Gesamtkunstwerk". Ist ein Teil kaputt, dann kannst du den Rest auch wegschmeissen.
Liebe Grüße
Jan
Alt 04.03.2011, 23:34
icheben82
Der macht richtig Laune und ist für einen Knaben genau das richtige... der hält auch einiges aus...
http://www.mercateo.com/p/859-621286...-4044499124119
Der kommt einfach überall drüber...
Alt 04.03.2011, 23:41
Boot: Polaris Alpha
Ist das korrekt, dass die Karre 14,7 Kilogramm wiegt??
Macht ja einen ganz guten Eindruck. Hast du so einen (oder mal gehabt)?
Alt 04.03.2011, 23:50
icheben82
Habe den mal meinem Neffen Geschenkt und das ding ist echt der Hammer... Der Rennt gut und das auch auf dem übelsten Gelände, nur die Hartplastikkarosse ist nicht sehr bruchsicher... Aber sekundenkleber hilft auch hier... Die Technik ist aber völlig ausreichend...
Aber der wiegt nur 3kg... steht auch in der beschreibung...
- Kraftvoller 4WD Antrieb über 2 Motoren der Grösse 540
- 2 Differenziale
- Front und Heckleuchten
- gefederte Front- und Heckstossstange
- detailgetreuer Innenraum
- 2- Kanal Pistolen- Fernsteueranlage
- LxBxH 75x45x40cm
- Radstand 39cm
- Gewicht 3kg
- Betrieb der Fernbedienung mit 8 Mignonbatterien AA (nicht enthalten)
- extra langer Fahrbetrieb des Fahrzeugs über NimH- Fahrakku (enthalten)
- Ladung über mitgeliefertes Steckerladegerät
Macht echt spaß das ding und für einen jungen ideal...
Alt 04.03.2011, 23:54
Boot: Polaris Alpha
ich hatte weiter unten geschaut:
Gewicht in Kg: 14,7Weitere Informationen:
Information:
Frei Haus Lieferung innerhalb Deutschlands
Gewicht in kg:
29.4
Alt 04.03.2011, 23:58
icheben82
Ja das ist Mercateo... Das ist für gewerbliche Kunden und du musst min. 2 Stück abnehmen (deswegen die 14KG) und ab dem Gewicht 29.4 kg (4stück wohl) ist es versandkostenfrei,...
Alt 05.03.2011, 00:06
Boot: Polaris Alpha
siehste....das hat der alte Ostfriese mal wieder nicht gewußt. ))))
Alt 05.03.2011, 00:07
der sieht cool aus !
das sprang mir auch gleich ins Auge mit den 14 Kg
dachte auch schon ich muß den lütten erstmal inne Muckibude schicken
Alt 05.03.2011, 00:11
icheben82
Weiß garnicht was der normal kostet
Bestelle fast nur noch da... wann hat der keline denn Geb.??? Kann es gern für dich da besorgen wenn wir einen finden der den zweiten nimmt
Alt 05.03.2011, 06:41
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Unsere Wagen habe ich immer so gewählt,
das man günstig an die Ersatzteile kommt.
Z.B.
Diesen kaufen:
http://www.conrad.de/ce/de/product/2...02181&ref=list
Und diesen als Ersatzteillager kaufen:
Oder
http://www.conrad.de/ce/de/product/2...02183&ref=list
und
Denn stellenweise sind zwei Achsschenkel teuer, als ein ganzer Wagen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 05.03.2011, 06:54
Benutzerbild von Arthur1977
Arthur1977 Arthur1977 ist offline
Boot: Regal 1900 - 4,3 GXi Sx
101 Danke in 39 Beiträgen
Hallo Joerg
Wenn du fuer deinen Sohn wirklich was stabiles und schnelles kaufen willst dann kauf ihm
den Traxxas ERevo 1/16.
Den gibts bei www.lindinger.at
Mein Sohnemann hat einen und der ist fast unzerstoerbar.
Hat auch Allrad und faehrt sich ueberall spitzenmaessig.
Kostet zwar mehr, dafuer hat er laenger Freude.
http://www.youtube.com/watch?v=Uptg5...e_gdata_player
Schoene Gruesse
Arthur
Alt 05.03.2011, 07:01
ist schon am 19.03.
also leider nicht mehr viel Zeit ...
wüßte nun auch keinen dem man noch nen 2. andrehen könnte
Alt 05.03.2011, 07:08
die von Conrad sehen klasse aus !
denke das ist ne super Option, vor allem wo ich da nen Laden in der Nähe habe. unter soner Produktbeschreibung "öldruckdämpfer" usw kann man sich schon was vorstellen und Ersatzteile sind natürlich auch vorteilhaft ...
dank dir !!!
Alt 07.03.2011, 18:43
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.486 Danke in 671 Beiträgen
Wenn Du selbst gerne mit deinem Sohn bastelst, dann würde ich einen Bausatz empfehlen. So lernst du und dein Sohn das Auto bis ins Detail kennen.
Ich hab damals angefangen mit einem Grasshopper von Tamiya- Heute ist das der Fighter Buggy
http://cgi.ebay.de/TAMIYA-MAD-FIGHTE...item588b93fb92 (PaidLink)
Der ist robust und den gibts millionen mal und die ersatzteile werden dir nachgeworfen.
Für nen 8 jahrigen im Einstieg denk ich nicht verkehrt, zumal du die Fernbedienung, den Regler, den Akku auch für andere Autos später verwenden kannst.
Die Allradler sind sehr pflege intensiv, langsamer als 2 wd und die Fahrdauer ist kürzer.
Was Du brauchst:
Auto
Fernbedienung 2 Kanal 27 MHZ oder 40 MHZ oder 2,4 GHZ. (Standart- besser- am besten)
Empfänger
1 Lenkservo
1 Elektronischen Fahrtenregler
mindestens 1 Stück 7,2 Volt Akku NiMH (bitte kein NiCD). Umso mehr Ah desto besser. Lipo muß zum Anfang net sein!
Und ein Ladegerät.
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
Alt 07.03.2011, 19:04
Boot: Polaris Alpha
Öhm...Andy,
wenn man sich den Lieferumfang anschaut, dann ist doch alles mit dabei. Regler, Steuerung, Akku, Ladegerät.....
Lieferumfang
- Modellauto inkl. Lackierte Kunststoff abnehmbare Karosserie
- Motor mit Anbauteile und Zubehör
- 27FM 3 Kanal Fernsteuerung inkl. Servo und Empfänger
- 7,2V Akku
- Standard Ladegerät 220V
- Elektronischer Fahrregler
- Kleiner Bausatz
Neu & Original Verpackt
Alt 07.03.2011, 19:38
ich weiß das bei "meinem" herausgesuchten Angebot alles dabei ist, aber bei anderen Autos vielleicht nicht, und deswegen hab ichs nochmal dazu geschrieben!
Gruß Andy
Alt 07.03.2011, 19:48
Boot: Polaris Alpha
Oh...sorry, dann habe ich das falsch versteht. Aber der Wagen ist doch eigentlich gut für den Anfang. Ein bisschen selber schrauben und alles dabei. Im Limit liegt er auch. Was will man mehr!
Alt 07.03.2011, 19:54
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.216 Danke in 624 Beiträgen
Tamya ist auf jeden Fall zu empfehlen. Ich würde aber nach einer GHZ Fernbedienung ausschau halten. Das ist mittlerweile Stand der Technik und wenn man weitermacht ausbaufähiger und störungsfreier. Einfach beim Händler Komplettangebot machen lassen.
Gruß Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:29 Uhr.
