Alt 03.03.2011, 19:47
Benutzerbild von gerdkat
gerdkat gerdkat ist offline
289 Danke in 130 Beiträgen
Standard Welche Trenndiode nehmen?
Ich möchte mit einem 1-0-2 Schalter
einmal die Backbordtreppenleuchte am Heck allein (Schalterstellung 1)
und alternativ beide Treppenleuchten schalten (Schalterstellung 2).
Eine Sperrdiode soll den verhindern, daß in der Schalterstellung 1 der Strom zur über das Verbindungskabel zur Schalterstellung 2 fließt.
Welche Art Sperrdiode muß ich in meinem 12-Volt-Gleichstromnetz dafür nehmen?
Wie heißt die technische Bezeichnung dieser Diode und wo kann ich sie bekommen?
Ich habe so eine Schaltung noch nie aufgebaut und bitte euch um Rat. Einen Ausschnitt aus dem Stromlaufplan hänge ich an. Es geht um die Diode in dem roten Kreis.
Gerd
Name:	ScreenHunter_01 Mar. 03 19.43.gif
Hits:	362
Größe:	6,3 KB
Alt 03.03.2011, 20:01
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Das Ding heißt Sperrdiode.:=)
Es gibt grundsätzlich 2 Diodenarten, die du verwenden kannst.
  • Schottkydioden : ca.0,25V Spannungsabfall
  • Siliziumdioden: ca.0,7V Spannungsabfall
Welche du verwendest ist im Grunde egal. Zusätzlich musst du noch auf die Spezifikationen Höchststromstärke und -spannung achten.
Hier z.B. eine Schottkydiode mit 50V und 5A:
http://www.conrad.de/ce/de/product/164020/
Chris24
Never change a running system -->
Alt 04.03.2011, 09:34
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
Bedenke das die Dioden Amper-Werte, bei der ausreichende Kühlung,
im Bereich von 100A, oder noch höher verkraften müssen .
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Alt 04.03.2011, 09:53
Benutzerbild von skip
skip skip ist gerade online
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.329 Danke in 621 Beiträgen
Ich würde keine Diode einbauen, sondern einfach einen Schalter 2 x Um.
Die Schaltung, die Du aufgemalt hast hat den Nachteil, dass wenn Du auf 'Beide' gestellt hast, die Leuchten hinterher unterschiedlich hell sein können(werden).
Es sei denn, du hast eine Konstantstromregelung an den Leuchten.
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 04.03.2011, 10:17
Wenn normale Glühbirne:. wird die ca. 0,4-0,5 V von ner Schottky-Diode nicht soviel ausmachen.
Ich würde auch nen 2-pol Umschalter verwenden.
Es ist zu vermuten: das Gerd: wahrscheinlich einen bereits (im Armaturenbrett..) vorhandenen Schalter verwenden will………??
@ Gerd: deine Zeichnungen: braucht man mehrfach solange, um die zu kapieren.
Grüße von Herbert
Alt 04.03.2011, 10:28
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Um unterschiedliche Leuchtstärken (solange das Auge des Betrachters wirklich so empfindlich ist und man beide Seitenleuchten gleichzeitig sehen kann) auszugleichen, kann man bei Bedarf "oben rechts" in Deinem Schaltplan eine zweite identische Diode vorsehen, so dass in der Stellung "beide" beide Leuchtreihen die gleiche Spannung erhalten.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 04.03.2011, 19:07
Die LED hat einen Verbrauch von vielleicht 40mA. Da wird die Sperrdiode doch nicht warm, oder hab ich was übersehen, Rocky?
Gerd
Alt 04.03.2011, 19:14
@ skip und Herbert:
In der Verteilung ist der Schalter schon vorhanden, und der ist nur einpolig, wie Du schon vermutet hast, Herbert. Drum.
Gerd
Alt 04.03.2011, 19:19
Ist die so unübersichtlich? Es ist ein Ausschnitt aus dem Stromlaufplan, vielleicht etwas klein geraten, und der Anschluss der Bb- und Steuerbord-LEDs ist nur schematisch dargestellt.
Sorry, wollte keinem Augen- und Hirnschmerzen bereiten und beschrifte beim nächsten Versuch.
Gerd
Alt 04.03.2011, 19:27
Ja, Thorsten, die unterschiedliche Leuchtstärke ist mir gleich. Die beiden Rümpfe bzw. Heckspiegel des Kats sind ca. 4 1/2 Meter auseinander.
Gerd
Alt 05.03.2011, 09:03
Sorry Gerd.
Hab nicht richtig gelesen.
Ich dachte an die Batterietrenndiode.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:25 Uhr.
