Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 379Nächste Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 379
Alt 21.02.2011, 23:55
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.990 Danke in 1.264 Beiträgen
Die Rückwand der Sitzbank bekommt auch noch eine neue Verkleidung.
Hits:	281
Größe:	35,6 KB
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 26.02.2011, 17:01
Fehlt nur noch der Motor und eine gründliche Reinigung.
Hits:	220
Größe:	42,6 KB
Gruß Stephan
____________
Alt 26.02.2011, 17:06
Benutzerbild von FlipperPower
Boot: Boot
292 Danke in 231 Beiträgen
Das kleine Lenkrad sieht viel besser aus
Gruß Toni
Alt 26.02.2011, 17:20
und wenn erst der neue Teppich drin ist..., gefällt mir so schon ganz gut
Gruß Stephan
____________
Alt 28.02.2011, 15:25
Beim anpassen der Spiegelplatte ist mir aufgefallen, dass die Ausbuchtung im Spiegel schon vom Werk aus ein paar cm nach Steuerbord versetzt ist, da hat schon jemand weiter gedacht.
Hits:	184
Größe:	35,5 KB
Gruß Stephan
____________
Alt 28.02.2011, 17:53
Der Trailer passt jetzt auch perfekt zum Boot .
Hits:	185
Größe:	47,9 KB
ID:	266741   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	40,8 KB
ID:	266742   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	40,5 KB
Gruß Stephan
____________
Alt 01.03.2011, 09:45
Boot: Boot
Wann kommt denn nun entlich der Motor ran?
Ist doch quasi schon Frühling.
Gruß Toni
Alt 01.03.2011, 10:57
Wenn alles Eisfrei ist.
Gruß Stephan
____________
Alt 01.03.2011, 12:49
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Dauert wenn man zu zweit ist auch nur einen Abend
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
  #260
Alt 02.03.2011, 18:18
Der Teppich ist heute angekommen, noch ist er nicht richtig verlegt und verkebt, aber mir gefällt es schon einmal so ganz gut.
Die Fußstütze hat auch noch passend zum Rest schwarzes Kunstleder spendiert bekommen.
Hits:	145
Größe:	39,4 KB
ID:	267094   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	44,8 KB
ID:	267096   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	15,3 KB
Gruß Stephan
____________
Geändert von v-sprint (02.03.2011 um 19:22 Uhr)
  #261
Alt 02.03.2011, 19:49
Boot: Boot
Wo hastn du den Teppich gekauft und was hat der m² gekostet?
Gruß Toni
Alt 03.03.2011, 18:00
Jetzt muss nur noch das Eis schmelzen.
Hits:	217
Größe:	38,1 KB
ID:	267257   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	220
Größe:	50,0 KB
Gruß Stephan
____________
Alt 03.03.2011, 18:49
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.694 Danke in 1.677 Beiträgen
Motorsäge und ab die Post...
Semper Fidelis
Alt 03.03.2011, 18:59
wann kommst Du bei mir zum sägen vorbei?
Gruß Stephan
____________
Alt 04.03.2011, 18:04
Der Winterdreck ist weg.
Hits:	200
Größe:	42,3 KB
Gruß Stephan
____________
  #266
Alt 06.03.2011, 11:31
Boot: Boot
Kommt noch Antifouling drauf oder wird es kein Dauerlieger?
Gruß Toni
Alt 06.03.2011, 12:31
Ohne AF, ich werde allerdings Wax auftragen und häufiger mal putzen.
Gruß Stephan
____________
Alt 08.03.2011, 18:21
Bild1 : Motor mit Bracket (nur mal zur Probe)
Bild2 : Lenkung
Die Klemmschrauben mussten weichen, da ich den Motor sonst nicht anklappen kann, ich würde ihn nur 4x (M10) verbolzen.
ggf. möchte ich die Klemmschrauben durch kürzere Schrauben ersetzten, das Gewinde sieht sehr grob aus, mal gucken ob ich Schrauben mit der passenden Steigung finde.
Und gleiche eine Frage zur Lenkung: Habe ich so alles richtig angeschlossen?
Bild 3&4 : So soll der Motor montiert werden
Hits:	147
Größe:	38,8 KB
ID:	268414   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	40,0 KB
ID:	268415   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	33,3 KB
Hits:	136
Größe:	36,0 KB
Gruß Stephan
____________
Alt 08.03.2011, 18:36
Boot: Boot
Warum jetzt doch ohne bracket?
Brauchst du das denn nicht mehr?
wird auf jeden Fall interessant werden da das setup zum flipper ja fast gleich ist.
mal schaun welches Kanu schneller ist.
Gruß Toni
Alt 08.03.2011, 18:55
Mit Bracket müsste ich den Motor sehr hoch fahren, um die Lenkung vernünftig zw. Bracket und Spiegel beim anklappen zu bekommen.
Ohne PT und vernünftigen Prop. (den ich sehr hoch fahren kann) brauche ich das erst garnicht versuchen.
Motor an den Spiegel, paßt immer.
Gruß Stephan
____________
Alt 08.03.2011, 19:31
Noch ein Bild vom Bracket mit der Lenkung.
Hits:	133
Größe:	35,8 KB
Gruß Stephan
____________
Alt 08.03.2011, 19:34
Benutzerbild von schlummschuh
1.311 Danke in 714 Beiträgen
Bild2 : Lenkung
das dreieck der baystar muß oben auf den lenkarm, dann mußt du nichts abschneiden oder kürzen.
http://www.boote-forum.de/attachment...1&d=1296816202
der Sepp
  #273
Alt 08.03.2011, 19:39
Boot: Boot
Wie stark ist das Material vom Bracket?
Könnte ich das haben? Oder mir mal ausleiehn?
Gruß Toni
Alt 08.03.2011, 19:41
du hast das selbe am flipper
der Sepp
Alt 08.03.2011, 19:44
Ist das Bracket nicht iwie falsch rum ?
Dann würde auch die Lenkung passen..
Und Lenkung ist soein Thema, ich hab mir ganz schön einen abgebrochen die an meinem 90'er anzubauen..
Ging nachher aber auch nur mit dem Dreieck nach UNTEN!
Hab aber ein wenig getrickst, dann passt das wunderbar
Und pass auf beim Entlüften..
Wenn du kannst such dir eine nahe Werkstatt, die diese Lenkungen vertreiben und lass sie dir dort entlüften!
Hab ich auch machen lassen. Dauert 5min und gibt keine Sauerei
Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:55 Uhr.
