Alt 18.04.2005, 12:29
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
Standard LCD-Bildschirm
Hallo.
brauch oder besser gesagt muß ich beim Betrieb des LCD- Bildschirms einen Spannungsstabilisator haben siehe http://www.camptronic.de/Wohnen/TV/tv.html
Ist ein LCD- Schirm tatsächlich so Spannungsempfindlich?
Kann ich den Schirm über Winter im Boot lassen, oder schaden im die
minus Grade ?
Grüße Gerhard
Alt 18.04.2005, 12:46
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Spannungsstabi. solltest Du auf jeden Fall nehmen.
Die LCD mögen das und danken es mit längerer Lebensdauer.
Anfällig ist die Hintergrundbeleuchtung und das spannungsboard.
Ich würde so ein Gerät nicht auf dem Boot überwintern, ausgenommen
es befindet sich in einer klimatisierten Halle.
Kondenswasser und Minustemp. können erheblich schaden.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 18.04.2005, 15:33
ocean_sailor ocean_sailor ist offline
45 Danke in 32 Beiträgen
In den TFT´s die ich bis jetzt offen hatte, war als erstes ein Spannungswandler ( switch mode)der aus 12 Volt 5 Volt erzeugte. Leider war in den meisten TFT´s der Schalttransistor defekt und anstelle 5 Volt wurde alles mit 12 Volt versogt. Der Prozessor war meistens braun gebrannt, und der Monitor ein Fall für die Tonne.
Ich würde eins von den einstellbaren 12 Volt Laptop Netzteilen benutzen +- 50 Euro bei Ebay, da das Switch Mode Netzteil ( 12vnach 5 Volt)bei vielen TFT´s unterdimensioniert ist ( Schaltransistor ungekühlt im SMD Gehäuse).
Manche verkaufen solche Monitore bei Ebay ( Monitor ohne Funktion) und es gibt genug Irre die den Schrott kaufen.
Alt 18.04.2005, 16:55
Benutzerbild von Ray
Ray Ray ist offline
Boot: früher Bavaria 46
1.287 Danke in 364 Beiträgen
Ich benutze seit vier Jahren einen 15" LCD (Bürogerät) unter der Sprayhood (!), der einen 12V Eingang hat. Der hielt bisher Feuchtigkeit, Erschütterungen und vor allem Spannungen von 11,8 bis Ladung durch Motor 14,8 V problemlos aus.
Die Bildschirmqualität hat bisher noch nicht gelitten.
Im Winter wird er zuhause genutzt.
Ray
Alt 18.04.2005, 21:10
Bitte auch dran denken, es könnte auch mal der Regler defekt sein und
dann gibts auch mal deutlich über 15V .
Gruß vom Oberrhein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:40 Uhr.
