Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 02.03.2011, 21:35
OMC-Forum-Papst
9.795 Danke in 4.057 Beiträgen
Zitat von bei Beitrag anzeigen
Warum verwendet Honda dann oft Solas Propeller für ihre Performance Tests (siehe Beispiel im Anhang)? So schlecht können die aktuellen Solas Props (auch Alu) nicht sein.
Philipp
Schraub mal ein Solas und in der selben größe nacheinander ein original Yamaha ,Mercury,Honda Prop drauf und merk dir die Drehzahl und die Endgeschwindigkeit .Du wirst staunen
mfg Andy
Alt 03.03.2011, 07:40
pontonier pontonier ist offline
Boot: Schiebeboot mit einem 90PS Honda
137 Danke in 93 Beiträgen
also mir kommt es nicht auf jede Umdrehung und jedes km/h an. Oder macht das so viel aus?
Gruss Roman
Alt 03.03.2011, 07:47
Zitat von bep Beitrag anzeigen
Das Boot müsste einiges schneller laufen. Wir erreichen mit den Sturmbooten hier mit 40er Hondas schon knapp 50 km/h, allerdings ohne viel Ballast. Kann es sein, dass dein Motor bei 6000 u/min abriegelt?
Philipp
Habt ihr auch die von der CH-Armee?
Nun ist es so, dass wir halt recht viele ausbauten haben und somit ist es sicher auch bedeutend schwerer. Dann ist das bei und mit dem trimmen so ne Sache. Es geht eigentlich garnicht, weil das Boot sonst beginnt zu hüpfen.
Abgeriegelt sollte der Motor nicht sein...man hört jedenfals auch nichts, im Vergleich zum Auto wenn der Begrenzer kommt.
Mir geht es jetzt auch nicht drum, das ich weiss Gott was für eine Geschwindigkeit raus hole... aber wenn der mit 3 Personen noch fast genau so hoch dreht wie mit einer, dann könnte man sicher nen grösseren Prop montieren.
Gruss Roman
Alt 03.03.2011, 08:06
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
979 Danke in 533 Beiträgen
Uebrigens ist Dein jetziger Propeller (Honda 13.5 x 15) auch ein Solas, obwohls nicht drauf steht. Und das ist das Problem am Ganzen.
Der Tipp kam weiter oben schon, aber ich wiederhole ihn gerne: Hol Dir einen Mercury-Prop, mit dem Honda-Adapter. Kriegst Du beim Mercury-Händler (oder auch bei mir) zum Testen. Du wirst sehen, das Boot läuft mit einem richtigen Propeller besser als mit dem Honda/Solas-Original-Zeugs. Und dann sieht das mit der Drehzahl evtl. wieder anders aus als jetzt.
Urs
Alt 03.03.2011, 08:20
Urs
Was rechne ich dann für so einen Prop?
Mit dem Testen. Müsste man den holen oder wird der geschickt?
Gruss Roman
Alt 03.03.2011, 09:18
bep bep ist offline
Boot: MC X2
23 Danke in 21 Beiträgen
Dieses Angebot von Urs würde ich nicht ausschlagen. Hatte übrigens auch schon einen Prop bei ihm in der Reparatur und war mit dem Ergebnis absolut zufrieden.
Gruss, Philipp
Alt 03.03.2011, 09:31
bep bep ist offline
Boot: MC X2
...aber wenn der mit 3 Personen noch fast genau so hoch dreht wie mit einer, dann könnte man sicher nen grösseren Prop montieren.
Ja, genau, die von der CH Armee. Allerdings muss ich sagen, dass ich meins vor ca. 5 Jahren verkauft habe, aber diverse Freunde fahren noch so ein Boot.
Das Hüpfen kommt wahrscheinlich vom flachen Unterwasserschiff. Insbesondere bei Wellengang auf dem Bodensee wird's dadurch auch ziemlich ungemütlich in diesen Booten.
Dass dein Motor mit 3 Personen fast genauso hoch dreht wie mit einer, war der Grund für meine Vermutung, der Motor könnte evt. bei 6000 abriegeln.
Gruss, Philipp
Alt 03.03.2011, 09:34
Gruss, Philipp
Ja es ist einfach so, sobald ich hoch Trimme beginnt er zu hüpfen...aber naja wenn er unten ist, dann ist es ganz normal.
Meinst du? Ich weiss nicht wie genau die abriegeln, denn er dreht ja über 6000..-->6030..
Gruss Roman
Alt 03.03.2011, 09:37
Gruss, Philipp
Ja ich habe schon Kontakt aufgenommen. Wir hatten auch schon Propeller bei ihm..
Gruss Roman
Alt 03.03.2011, 10:13
bep bep ist offline
Boot: MC X2
6030 ist ja sehr nahe bei 6000. Wenn du das Gas leicht zurücknimmst, geht er dann runter oder bleibt er auf 6030?
Die Abriegelung geht in der Regel über den Zündzeitpunkt, der elektronisch so gesteuert wird, dass der Motor die max. Drehzahl nicht überschreitet. Könnte aber in Kombination mit der EFI-Steuerung sein.
Gruss, Philipp
Alt 03.03.2011, 10:17
Gruss, Philipp
also wenn ich mit dem gas zurück gehe geht die Drehzahl schon runter..aber ich kann jetzt leider nicht sagen ob ich zurück gehe und erst mal nix passiert oder ob der Motor gleich reagiert...
Gruss Roman
Alt 03.03.2011, 12:59
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
Ich kenne nur den BF50, der regelt bei etwas über 6000 ab. Man merkt das, der Motorlauf verändert sich. Probier es gleich mit einem 19er.
Ich habe auf meinem 100erEfi einen Soloas, ich habe den Orginal Merc gegen den Solas getauscht, Steigung und Durchmesser gleich, weil dieser zwischen 1600 und 1800 RPM Schwingungen verursachte. Das Klang als würde jemand einen Schraubenzieher an einen drehenden Alulüfter halten. Die Drehzahl blieb gleich, die Endgeschwindigkeit ging um ca 3KM/h herunter.
Wolfgang
Alt 03.03.2011, 22:34
Im April, wenn das Boot eingewassert sein soll, schickt Urs mir Props zum testen. Mal schauen was man aus der Nussschale noch so raus holen kann..
Gruss Roman
Alt 04.03.2011, 08:22
bep bep ist offline
Boot: MC X2
Bin dann gespannt auf deinen Erfahrungsbericht
Gruss, Philipp
Alt 04.03.2011, 08:32
Gruss, Philipp
Ja ich bin auch gespannt was es so bringt und ich hoffe mal auf das beste
Gruss Roman
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:08 Uhr.
