Vorherige Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 4.117Nächste Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 4.117
Alt 27.02.2011, 17:21
Aus Chris-Craft wird Donzi.
Ein Panel mit Sicherungsautomaten aus einer Chris-Craft wird heute Nacht geplündert.
Die neue, gepulverte Aluplatte wird mit den Sicherungen und je einer Kontroll LED bestückt.
Hits:	994
Größe:	69,8 KB
  #327
Alt 27.02.2011, 17:57
Benutzerbild von meteor_460
meteor_460 meteor_460 ist offline
Boot: Larson Hampton 215
Rufzeichen oder MMSI: Wech DA
77 Danke in 50 Beiträgen
Ne schöne Edelstahlblende
Alles kommt wie es soll
Gruß Sascha
Alt 27.02.2011, 18:07
Oder wieder einen Edelstahltank, so wie diesen den mein Edelstahlschlosser für die erste Donzi gebaut hatte
Hits:	972
Größe:	58,7 KB
  #329
Alt 27.02.2011, 18:20
sowas in die Richtung
Gruß Sascha
Alt 28.02.2011, 19:33
Heute hab ich mich mit dem Kabelsalat oder Kupferwurm beschäftigt.
Bilder von bunten Kabeln hab ich keine gemacht.
Aber, als ich so im Motorraum saß hatte ich mal wieder eine geniale Idee.
Aber dazu morgen mehr, ich geh nun ein Feierabendbier in der Werftkantine trinken und schau mir die neuen Studentinnen an die morgen Semesterbeginn haben und traditionel den Abend vorher dort verbringen
  #331
Alt 02.03.2011, 06:55
eine geniale Idee.
Abteilung sauberer Motorraum.
Da die Motorenbilge nach vorne, zur Tankbilge und damit zum
restlichen Boot, geschlossen ist kann Wasser nur durch defekte
am Motor/Antrieb in die Bilge gelangen.
Regen, Spritzwasser, Bier oder sonstiges das in das Boot gelangt
läuft außen neben den Längsstringern nach achtern (rot)
um dann durch Löcher in den Längsstringern (blau)
in die Bilge zu fließen.
Eben diese Löcher werd ich verschließen und drei Bilgenpumpen (schwarz) einbauen.
Für eine Restentleerung auf dem Trailer, denn die Bilgen werden nach oben
später verschlossen, kommen in die Bilgen dann auch noch je
ein Entwässerungsstopfen wie er schon in der Hauptbilge eingebaut ist.
Dadurch ist die Bilge immer trocken und damit sauber.
Wenn da doch mal Wasser stehen sollte weiß ich das etwas am Motor/Transol leckt.
Wenn Oel in der Bilge stehen sollte, was ich nicht möchte, kann
ich bedenkenlos die seitlichen Bilgen lenzen ohne eine Sauerei zu verursachen.
Hits:	768
Größe:	39,1 KB
  #332
Alt 02.03.2011, 12:19
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.784 Danke in 801 Beiträgen
Hi Henning,
die Idee ist genial. Aber was hälst Du davon. Da würdest Du Dir eine Pumpe sparen.
Hits:	720
Größe:	41,5 KB
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
Alt 02.03.2011, 13:38
Zitat von Emigrant Beitrag anzeigen
Hi Henning,
Die Idee hatte ich auch schon.
Aber da hab ich dann schon wieder ein Rohr/Schlauch mehr in der Bilge.
Für die 3 Pumpen Version spricht auch das schon 3 Auslässe in den Bordwänden montiert sind.
Alt 02.03.2011, 14:19
Boot: was schnelles
.... ja aber so hast Du einmal Kabel und einmal ne Pumpe weniger. War aber auch nur so nen Gedanke von mir. Ich denke mal Du setzt das Ganze schon so um, wie es am Besten ist.
Gruß Rüdiger
Alt 02.03.2011, 19:22
.... ja aber so hast Du einmal Kabel und einmal ne Pumpe weniger. ........
Das stimmt auch wieder.
Ich mach mir mal Gedanken über ein Edelstahlrohr.
Es wird auch ziemlich eng mit dem Sea Strainer, einer Bilgenpumpe und Schwimmerschalter in der kleinen Stb. Bilge.
Ich werde da noch ein paar Tage drüber nachdenken
Alt 02.03.2011, 19:33
Boot: was schnelles
... ich hab jetzt über meinen Vorschlag auch nochmal nachgedacht.
Wenn Du jetzt die Verbindung zwischen den seitlichen Abläufen machen würdest z.B. mit nem Rohr und die Pumpe sitz dann darüber, dann hast Du aber höchstwahrscheinlich immer ein Rest Wasser im Rohr zu stehen.
Gruß Rüdiger
  #337
Alt 04.03.2011, 07:02
Wie wär es damit die Pumpe direkt an das Verbingungsrohr anschliessen?
Gruß Sascha
Alt 04.03.2011, 07:45
Coole Nummer, genau die Idee hatte ich gestern Abend.
Eine Saugpumpe an dem Verbindungsrohr angeschlossen........
Aber dann dachte ich wie komm ich an den Kram ran wenn es mal verstopft ist.
Also ist das doch nicht so gut.
Die perfekte Lösung wird noch kommen
Alt 04.03.2011, 07:53
Super Sache wie manche Hersteller Handeln.
Ich hatte mir einen Antriebs Trimschalter für den Spiegel besorgt.
Hits:	619
Größe:	89,2 KB
Schickes Teil aber leider war kein Anschlussplan dabei.
Ausprobieren.........Auf der Homepage geschaut und nicht wirklich fündig geworden.....also doch probieren und beim verpolen evtl die LED`s zerstören.....
Hits:	613
Größe:	76,0 KB
Nö, Nachfragen war angesagt.
Also hab ich eine Mail an Carling geschickt und prompt, 1 Tag später, hatte ich die Antwort.
Ein hoch auf den Carling Kundenservice
  #340
Alt 04.03.2011, 10:48
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
Anhang 267360
Anhang 267361
ich habe mir den hier http://www.boote-forum.de/showthread...=trimmschalter verbauen lassen. Da war sogar ein Anschlussplan dabei
  #341
Alt 04.03.2011, 12:01
Benutzerbild von petromat
petromat petromat ist offline
Boot: SeaRay 200, Piranha Espada 115/6
500 Danke in 196 Beiträgen
Unter Carling find ich nur Inselbier.
Kannst Du mir bitte mal den Link zu Shop geben?
Danke
Steffan
Alt 04.03.2011, 12:36
Danke
Bitte schön: http://www.carlingtech.com/
Ist aber kein Shop sondern ein Hersteller
Und hier die Deutsche Kontakt Adresse: info@carlingtech.de
  #343
Alt 04.03.2011, 16:26
Benutzerbild von ssx 256
ssx 256 ssx 256 ist offline
Boot: Chaparral SSX 256
180 Danke in 69 Beiträgen
Anhang 267360
Anhang 267361
Bei Chaparral ist es zusammen mit Radiobedienung eingebaut
Angehängte Grafiken
Gruß Tammo
Alt 04.03.2011, 22:51
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
ich bin ja immer wieder baff,
was ihr alles so im Netz findet, sagenhaft
Ich suche noche einenDimmer für meine hallos Deckenbeleuchtung incl. Fernbedienung. Gibt es sowas.
Sorry Hendrik das ich hier so reinplatze.
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alt 05.03.2011, 06:53
Henning bitte
  #346
Alt 05.03.2011, 09:03
Henning bitte
schuldigung Henning,
war wohl schon halb im Bett................
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 05.03.2011, 17:50
Hab mal eben mit den neuen Livorsis herumgespielt.
Rechts Original
Links so wie sie in das Dashboard kommen werden
Hits:	822
Größe:	53,0 KB
  #348
Alt 07.03.2011, 14:14
Mein schnuggeliges, kleines Echolot ist eingetroffen.
Jetzt fehlen nur doch die Acryl Teile dann kann es losgehen
Hits:	727
Größe:	35,8 KB
  #349
Alt 08.03.2011, 07:43
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
Auszug aus dem Anmeldebeitrag zum Sommertreff:
"Ich habe meine Meldung etwas nachgebessert.
Es geht nicht anders.
Der Kutter wird niemals bis zum Treffen fertig."
Du hälst dich mit "Kleinigkeiten" auf.
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
  #350
Alt 08.03.2011, 07:48
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.679 Danke in 1.884 Beiträgen
Warum verbaust du keinen Einbaugeber? Da bin ich am überlegen. Und wenn es nur auf den Boden geklebt wird.
Marco,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:51 Uhr.
