Alt 16.04.2005, 23:17
Standard GFK Laminat Harz Epoxy Polyiester und und und
... ich habe heute abend vier Kataloge von bekannten Versendern durchgesehen und jeweils die Beschreibungen und Produkte fürs laminieren durchgelesen.... (Mittelkajüte Boden wieder einlaminieren).....
Fazit... jetzt weiss ich überhaupt nicht mehr mit was für einem Material ich arbeiten soll... könnte ihr mir da doch noch etwas weiterhelfen....
evlt. auch Bezugsquellen...?? oder Empfehlungen von bestimmten Produkten, die am besten unkompliziert zu Mischen sind... und und und.....
a) .. welches Harz und Härter für die Glasfasermatten... und die Schnittflächen...
b) welches Harz und Härter oder Matterial um die neue Sperrholzplatte gegen Feuchtigkeit etc. zu schützen ( die alte Platte war unten mit gelblichen Harz gestrichen)
Alt 16.04.2005, 23:24
Ixy
Klare Antwort meinerseits.
Epoxidharz, Härter für etwa 45 - 50 Minuten Topfzeit , Glasgewebe Köper 200 bis maximal 250 g/m²
Dazu Filler zum Andicken als Spachtelmasse.
Epox hält besser als Polyester, nimmt kein Wasser auf, stinkt nicht. Kostet zwar ein wenig mehr, aber das lohnt sich.
a) keine Matten sondern Gewebe und Epoxi.
b) siehe a) Eine lage Gewebe mit Epoxi aufbringen.
Danach Boden aber noch lackieren. Wegen UV-Schutz und Optik
Alt 17.04.2005, 07:02
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.896 Danke in 1.891 Beiträgen
Hallo Dieter,
schon hier nachgesehen?
http://www.r-g.de/sindex.asp?sub=m02-2
http://www.beigerber.de/assets/s2dma....beigerber.de/
http://www.ruegg.de/ProdukteAcrue.htm
Wäre auch eher für Epoxi, muss aber meiner Meinung nach in Deinem Fall nicht sein.
Für Deine Anwendung bei einem Boden, dessen Oberfläche nicht mal direkt zu sehen ist, sind ja normale Wasserfestigkeit und die Stablilität die einzigen wichtigen Punkte. Und die erfüllen sowohl Epoxi als auch Polyester. Wenn des Ergebnis gleich ist, tendiere ich immer zur günstigeren Lösung. Ausserdem mag ich den Polyestergeruch sogar ganz gerne .
Norman
Alt 17.04.2005, 08:02
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Morgen Dieter,
Dein ganzes Boot ist aus Polyester, sogar der wasserbelastete Bereich, also mach mach Dir keine Gedanken ob Polyester gut genug ist für Deinen Deckel.
Falls Du meinst es muß Epoxyd sein , dann nehme auch Kohlefasergewebe, dann hast Du den am besten und kräftigsten Bodendeckel den es gibt
Alt 17.04.2005, 08:32
...Danke... dann werde ich die Lösung Polyester vorziehen, da ich hier noch eine Menge an Matten in allen Stärken und ausführungen und auch ein ganzes Kilo Harz habe...
@ Ixy.... der Deckel ist in der Mittelkajüte der Boden und wird anschließénd mit SToffbelag verkleidet... und von unten ist nur der Tank, da kommt weder UV-Licht hin, noch kann ihn jemand sehen...
Danke für die Tipps... man lernt ja nie aus (pffffff.....)
@Norman... die Links sind super...
Alt 17.04.2005, 16:23
DennisK DennisK ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Hi Dieter!
Hat unser ortsansässige Bootsbauer zwar gerne weggelassen aber wenn Polyester auf Holz wirklich halten soll, dann besser den Haftgrund nicht vergessen!!! (zb. Voss Chemie "G4")
Auch nicht vergessen: Grundierung überlaminieren bevor diese ausgehärtet ist (genaue Interwalle nachlesen!), sonst hält das Polyesterlaminat nicht und reißt bei Rumpfverwindung später hier und da ab und dann wäre Epoxi doch besser gewesen .
Grüße! Dennis
Alt 17.04.2005, 22:03
Ixy
Epoxi auf Polyester hält besser als Polyester auf Polyester. Sollte man nicht vergessen. Außerdem arbeitet es sich meines achtens mit Gewebe besser als mit Matte.
@glumpo stimmt mit der Kohlefaser nicht ganz. Kohlefaser ist gut auf Zug und auf biegung, aber nicht auf schlag. Da ist Kohlefaser recht empfindlich. Außerdem ist Kohlefaser in keinster Weise elastisch. Das zeug ist Star wie sau. Schlagsicherheit is mit Aramid oder Kevlar deutlich größer.
Alt 18.04.2005, 06:11
Hallo Ixy,
Natürlich hast Du Recht, meine Aussage bezog sich auf die Mögliche Übertreibung hin, deshalb das mit Kohlefaser.
In zwanzig Jahren werden wir Schreiben" Du kannst doch das nicht mit Epoxy Laminieren das hält nicht , Du mußt Cerbolan V154 nehmen.
Alt 18.04.2005, 06:30
avivendi avivendi ist offline
38 Danke in 21 Beiträgen
och leute,
lasst doch mal bei dem kleinen deckel die kirche im dorf
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen....
Alt 18.04.2005, 08:20
Habe gerade eine zusätzliche Adresse bekommen:
www.carboplast.de
Ist nur 5 Minuten von mir entfernt, versenden aber auch ohne Mindestbestellwert und zu vernüftigen Portokosten.
Habe gestern bei mir in der Kajüte die Flex geschwungen und mal eine Fläche geöffnet, unter der ich einen Hohlraum vermutet hatte. Und siehe da, jetzt habe ich einen zusätzlichen Stauraum für eine Kiste Bier (muss ja einen Sinn haben, dass meine Frau auch die Bootsführerscheine hat )
Werde mich bei der o.a. Firma mal mit reichlich Material eindecken und mein Boot so hinmodelieren, wie ich es haben will.
Norman
Alt 18.04.2005, 08:27
Benutzerbild von koeths
koeths koeths ist offline
Boot: Kolibri IV, Anka
287 Danke in 90 Beiträgen
gerne
Jepp und jeder Quadratmeter macht mehr Spaß
Steven
____________________
I [XXX]-[XXXX]-[XX] \
I [XXX]-[XXXX]-[XX]--I
I____________________I]
__(O)__________(O)______
> inte sova bara kaffe <
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:09 Uhr.
