Alt 27.02.2011, 01:01
radikator radikator ist offline
Boot: Regal Empress 200 XL 175ps AB 2takt
103 Danke in 52 Beiträgen
Standard Propellerwelle
Hallo ,
wie soll ich das ma beschreiben ?
Also die meisten Propwellen sind mit einer Verzahnung um den Prop zu drehen .
http://s2.up.picr.de/3832298.jpg
ich hab eine Welle auf der der Prop mit einer Nut und nem Splint gesichert ist . Finde leider nichts darüber im Forum und auch kein Bild .
Gibt es für solche Wellen noch Prop´s , oder Adapter um das gängige System zu nutzen ?
Z-Antrieb ist ein älterer OMC Sterndrive . Da ich nen neuen Motor hab mit mehr Leistung werd ich wohl einen anderen Prop fahren müssen .
Danke für eure Hilfe .
Dirk
Alt 27.02.2011, 01:43
Hallo radikator,
solche Propeller solltest du gebraucht noch bekommen
neu glaube ich nicht
Alt 27.02.2011, 09:01
OMC-Forum-Papst
9.787 Danke in 4.056 Beiträgen
Bekommst du hier
http://shop.bootshalle-braunschweig....ba/30-107-/660
oder mal öfter bei Ebay reinschauen .In der Suche OMC Stern Drive E-Schalter eingeben .Sind öfter welche drin .
Angehängte Grafiken
Angehängte Grafiken
Dateityp: bmp untitled.bmp (36,0 KB, 251x aufgerufen)
mfg Andy
Alt 27.02.2011, 10:11
Welche OMC-Nr?? bzw. Durchmessser, Steigung?
38xxxx; 39xxxx
bei Gröver mal anfragen. (Michigan-Propeller...)
Wenn die Abweichung nicht zu groß: würde ich dort: die Steigung anpassen lassen. (1“ geht meistens) und/ oder ne Cuppung reinmachen lassen, bzw. verstärken.
Immer noch einfacher und günstiger, als da irgendwo nach alten Props suchen…
Grüße von Herbert
Alt 27.02.2011, 12:19
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Ich habe noch einen gebrauchten 13 x 21 in Alu von einem elektrisch geschalteten OMC-Antrieb.
Die Anlage war in meiner SeaRay SRV 220 eingebaut in Verbindung mit einem 235 Ps OMC.
Gruß Walter
Alt 27.02.2011, 18:53
Hi Walter ,
wenn mein Bootsguru mir zu diesem Prop rät dann meld ich mich mal per pn bei dir .
Wir werden uns bestimmt einig bezüglich Kauf / Verkauf .
Ich mach erst anfang April die erste Testfahrt auf der Elbe .
Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:09 Uhr.
