Alt 26.02.2011, 14:16
Benutzerbild von apart61
apart61 apart61 ist offline
Boot: Bayliner 1702LS mit 90 PS Honda
33 Danke in 20 Beiträgen
Standard Verkaufe AB Force 70 PS
Außenborder Force, BJ 1995, in gutem Zustand wg. Vergrößerung zu verkaufen.
Zum Motor: 2 Takt , 3 Zylinder, Langschaft, mit Power-Trimm, BJ 1995,Gewicht ca.100 Kg,Impeller in Juni 2010 erneuert, 2006 Stator –Upgrade (14 A) und Switchbox getauscht.
incl. Einhebelschaltung Quicksilver Commander 3000 mit Schaltzügen und Kabelbaum,
Benzinschlauch mit original Anschlüssen und Pump ball,
original Lenkstange(ca.30 cm),
Teleflex Drehzahlmesser,
Zündschloss mit elektr. Choke Funktion-Steuerung und 2 Zünschlüssel
Zusätzlich meine Ersatzteilsammlung :
ein kompl. Force Vergaser mit elektr. Choke-Spule
eine Ansaugbrücke
zwei Zündspulen
zwei Propeller ; 10 1/2 x 15 und 10 3/4 x 17
drei Zündkerzen Champion L76V
Hydrofoil
Force Outboard Manual von Clymer (das Buch)
Motor liegt derzeit auf der Palette in der Garage.
VB 1500 €
Hits:	646
Größe:	44,0 KB
ID:	266117   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	672
Größe:	39,1 KB
ID:	266118   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	764
Größe:	53,4 KB
Hits:	736
Größe:	45,3 KB
ID:	266120   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	663
Größe:	28,6 KB
_______________
Gruß Janusz
Geändert von apart61 (26.02.2011 um 15:40 Uhr) Grund: fehlerhafte Eingabe
Alt 26.02.2011, 14:20
Und noch paar Bilder
Hits:	557
Größe:	32,0 KB
ID:	266126   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	548
Größe:	35,4 KB
ID:	266127   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	536
Größe:	42,8 KB
Hits:	550
Größe:	24,2 KB
ID:	266129   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	552
Größe:	36,2 KB
_______________
Gruß Janusz
Alt 26.02.2011, 15:26
Benutzerbild von CCBoot
CCBoot CCBoot ist offline
Boot: Quicksilver 420 Sport HD, Mercury 20 EFI ELH
31 Danke in 27 Beiträgen
bist du dir mit dem Gewicht von 90kg sicher? Erscheint mir ein bisschen zu leicht. Kannst du in deinen Unterlagen das exakte Gewicht finden? Ist der Motor 1.Hand?
Danke. Gruß.
Alt 26.02.2011, 15:39
Mußte ich den versuchen zu wiegen ,ich habe leider keine Unterlagen
wo genau das Gewicht des motors zu finden ist (in Netz ist auch kaum was zu finden).Aber ich habe geschätzt (50 PS(2 Zyl) wiegt ca 80 Kg ,85 PS (4 Zyl) soll 120 Kg wiegen).Also ich setze Gewicht auf 100 Kg (bis ich ihn gewogen habe).
_______________
Gruß Janusz
Alt 26.02.2011, 15:45
Der Motor habe ich mit meinem Boot in 2006 gekauft,also kann ich nur sagen
das er mindestens zwei Vorbesitzer hatte (ich selbst habe ca 250 BS gefahren)
_______________
Gruß Janusz
Alt 26.02.2011, 15:54
Benutzerbild von FlipperPower
Boot: Boot
292 Danke in 231 Beiträgen
Hat er Powertrim?
Gruß Toni
Alt 26.02.2011, 15:56
ja ,das hat er
_______________
Gruß Janusz
Alt 28.02.2011, 18:34
Ich habe versucht der Motor heute zu wiegen und auf 95 Gewicht gekommen .Ob das ganz genau,bis auf paar Kilo stimmt,kann ich nicht garantieren .
_______________
Gruß Janusz
Alt 28.02.2011, 20:05
Fletcher-Fan Fletcher-Fan ist offline
Hallo, ich habe starkes Interesse, habe ein Nachricht gesendet. M.f.G.
Alt 15.04.2011, 21:03
Preis-Update ; 1400 € VB
_______________
Gruß Janusz
Alt 15.04.2011, 21:20
Benutzerbild von torfini
torfini torfini ist offline
Boot: Rib Mar. Co Altura 470
Rufzeichen oder MMSI: EHHHH DU !!
48 Danke in 34 Beiträgen
kann man den evt auf Normalschaft umbauen?
Kennt sich jemand aus?
Danke
Martin
Alt 15.04.2011, 21:29
kann mich nicht vorstellen ,das es sich lohnen wird
_______________
Gruß Janusz
Alt 20.04.2011, 16:25
Florian72 Florian72 ist offline
19 Danke in 10 Beiträgen
Motor noch da`????
Alt 20.04.2011, 16:42
Ja,der ist noch da
_______________
Gruß Janusz
Alt 20.04.2011, 19:47
horn horn ist offline
Boot: Baja Force.
43 Danke in 20 Beiträgen
Wenn das auf dem ersten Bild ein Drezahlmesser ist, hätte ich den gerne. Gruß Horn.
Alt 21.04.2011, 14:58
Wie schon oben geschrieben : ich möchte ein kompletter, funktionierender Motor verkaufen (mit ganzem Zubehör ,was auch bedeutet:einbauen ,anschliessen,starten und fahren).
Als Teilespender ist er zu schade.
_______________
Gruß Janusz
Alt 22.04.2011, 21:24
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Hier sind die Daten von Force AB,s (Die Motoren sind besser als ihr Ruf)
Name:	Force T.DAT.jpg
Hits:	1423
Größe:	114,6 KB
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 23.04.2011, 11:47
Hallo Andreas ,
danke für die tolle Ergänzung (also mit Gewicht bin ich nicht falsch gelegen).
Ja ,das kann ich auch sagen ,das die besser als ihr Ruf sind.Bei vernünftiger Pflege sind sie nicht Tod zu kriegen.
_______________
Gruß Janusz
Alt 23.04.2011, 19:50
Ich habe mein Motor nur gewechselt ,weil die Kombination
Boot (Bayliner 1702CC)+70 PS Motor nicht gerade harmonisch ist.
Tube ziehen mit mehr als 3 Personen am Bord ist ein Kraftakt gewesen,
Wasserski könnte man sowieso vergessen.
Aber sonnst hieß immer "starten und fahren",ohne Zicken,dank einfacher
und robuster Technik.
_______________
Gruß Janusz
Alt 24.05.2011, 16:38
Verkauft!
_______________
Gruß Janusz
Alt 23.06.2015, 07:40
haskyarni haskyarni ist offline
Standard Magnetspule
Hallo wer kann mir helfen ,
habe einen Motor bekommen der ein bisschen zerlegt war . nun brauche ich Hilfe ich komme mit der Verdrahtung der Magnetspule nicht zu recht,kann mir jemand einen Schaltplan oder ein Bild senden mit der Belegung der einzelnen Drähte.
im voraus schon danke
Arno
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:59 Uhr.
