Alt 26.02.2011, 14:12
Benutzerbild von becko
becko becko ist offline
Boot: Hellwig Marathon V470
120 Danke in 60 Beiträgen
Standard Lenkraddemontage Hellwig marathon
Hallo zusammen. Ich habe heute versucht mein originales Lenkrad von meiner Marathon zu bauen. Nach dem lösen der grossen Mutter, dachte ich man kann es schön abziehen. Aber leider falsch gedacht. Ist das dann noch drauf gepresst? Ich möchte nichts kaputt machen, deswegen frage ich jetzt einfach mal euch, ob es einen Trick oder so gibt. Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte.
MfG becko
Alt 26.02.2011, 14:44
Water Water ist offline
BF-Sponsor
MfG becko
Hallo Becko!
Das Lenkrad ist auf den Konus gepresst. Da musst Du es runter bekommen.
Drehe die Mutter wieder ein Stück drauf, damit Du das Gewinde nicht verletzt. Wenn Du Rechtshänder bist, lege den linken Oberarm hinter das Lenkrad oben und das linke Knie hinter das Lenkrad unten und übe so etwas Zug aus. Mit einem Hammer in der rechten Hand schlägst Du dann vorsichtig auf die Schraube.
Jetzt müsste es runtergehen.
Wenn es geklappt hast, hattest Du Dich als Zweipunktabzieher bewährt.
Gruß Walter
Alt 26.02.2011, 18:24
Danke für die schnelle Antwort. Ich werde es am Montag ausprobieren und dann berichten!
Gruß becko
Alt 27.02.2011, 00:06
Hallo beck-jonas,
besser gleich ein Abzieher,
das Lenkrad kann sehr fest auf dem Konus sitzen, wenn das auch nicht so richtig klappt helfen leichte Schläge gegen die Lenkradnabe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:34 Uhr.
