Alt 14.04.2005, 11:35
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
866 Danke in 209 Beiträgen
Standard Kabellänge für Schweissgerät
Benötige eine Kabelverbindung zum Schweissgerät von ca. 80 m.
Schweissgerät: 270 A, 3x400 V, soll mit 3x16A abgesichert werden.
Habe ein Kabel 50 m (5 x 2,5 mm*2).
Die Frage wäre nun :
ist es sinnvoll/vernünftig/korrekt... wenn ich ein weiteres Kabel von 30 m Länge, wieder 5x2,5 hinzunehme oder reicht dann der Querschnitt nicht mehr.
Ev. könnte ich auch ein stärkeres Kabel für die 30m kaufen.
Wäre das sinnvoll... und sollte dieses auf der Steckdosenseiten anliegen.
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 14.04.2005, 12:05
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Mein Datenschieber sagt: max. Leitungslänge bei 2,5% Spannungsabfall 81m!
Wenn ich du wäre, würde ich einen größeren Quzerschnitt wählen!
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 14.04.2005, 12:07
Boot: Prion T-Canyon
Hi Klaus,
ich habe ein 130A/220V Inverter Gerät - andere Liga ist klar.
Aber nur so als Info: mir sagte man mal, daß gerade mein Inverter-Schweißgerät empfindlich auf ungenaue Eingangsspannung z B durch eine zu lange Zuleitung reagieren würde.
Habe aber selbst mit der 50m-Baumarkt-Kabeltrommel nie Probleme bekommen.
Alt 14.04.2005, 16:10
Danke beiden,
Ich könnte mit einem Mauerloch noch so an die 15 m einsparen und ev. doch ein knapp bemessenes Kabel,
allerdings stärker im Querschnitt am Ende bei der Steckdose dazwischendocken.
Werd's mal so versuchen.
Gruß, Klaus
Alt 15.04.2005, 08:58
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist offline
407 Danke in 225 Beiträgen
Mit einem konventionellen Schweissgerät sollte es aus mehrerer Hinsicht kein Problem sein:
1. Brauchst du die volle Stromstärke ?
2. Eine lange Zuleitung hat den Vorteil des "leichteren" schweissens weil die Zündspannung ohne Strom hoch ist und unter Last kommt erst der kleine Spannungsabfall zum tragen
Also: sollte funktionieren
Gerwin
Alt 16.04.2005, 17:31
Falls jemand benötigt, hab beim Info-schnurken gefunden:
Was bedeuten so die Buchstaben und Zahlen bei Kabelaufschriften..... und vieles mehr
http://www.tkd-gruppe.de/katalog/kap...chn_Anhang.pdf
Gruß, Klaus
Alt 18.04.2005, 07:39
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
hatte bei drehstrom mit 220 a schweißgerät und 50 m kabel 2,5 qmm keine probleme. wie erwähnt wird zündspannung nicht beeinflusst
holger
jack of all trades - master of none
Alt 19.04.2005, 10:49
Benutzerbild von daniels
daniels daniels ist offline
Boot: Hille Roda 16
Rufzeichen oder MMSI: Jacky
105 Danke in 68 Beiträgen
Hallöchen,
neben den schon zitierten Spannungsabfall kommt noch ein weiterer Punkt in Sachen maximale Leitungslänge zum Tragen.
Der Kurzschlußstrom: Allerdings bei 50 oder 80 m in 2,5 Quadrat ist das bei einer 16 Ampere Sicherung oder einem normalen 16 Ampere Automaten auch noch nicht im kritischen Bereich.
Müßte also von Funktion und Sicherheit noch tragbar sein.
Gruß Hans
Alt 19.04.2005, 12:17
Gestern alles beschafft und so soll es "fließen"
16A Stecker in die Steckdose
4mm**2 Kabel 5 Adern
16 A Buchse
16 A Stecker
25 m 2,5 mm**2 Kabel 5 Adern
16 A Buchse
16 A Stecker
5 m 2,5 mm**2 5 Adern
Baustellenverteiler (3 x 16A + FI)
3 x 220 Steckdosen
1 X 16 a 400 Steckdose
Ev. verschraube ich noch die 50 und 25 m
Gruß, Klaus
Alt 10.06.2005, 10:17
Falls jemand benötigt ein Rechner für Kabelquerschnitte
(Da war auch schon was im Forum, konnte ich aber nicht finden )
http://e-gerlach.de/h_serv110.html
(nur für Suchbegriffe : kabel querschnitt berechnen kabelrechner kabelberechnung)
Gruß, Klaus
Alt 10.06.2005, 12:09
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
noch eins
kabel zum schweissen immer von der trommel ganz abwickeln, auch nichtbe-
noetigte restlaengen, sonst steigt die trommel ganz schell aus(induktion)
kay
der auf baustellen auch mit 150m 2,5er schweissen muss und wo das geht wenn man nicht die volle leistung vom geraet abverlangt
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 10.06.2005, 14:44
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
Zitat von s.Bubi
(induktion)
Dass man das Kabel vollständig abwickeln sollte, ist absolut zutreffend.
Mit Induktion hat das allerdings nichts zu tun. In dem Kabel befinden sich Hin- und Rückleiter. Die Summe des Stromes durch das Kabel ist also immer =0. Also spielt sich mit Induktion nichts ab.
Der Grund ist ganz einfach die Erwärmung des Kabels (durch den Ohmschen Widerstand). Die Wärme wird bei einem abgewickelten Kabel an die Luft abgegeben. Bei einem aufgewickelten Kabel staut sie sich.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 12.06.2005, 12:00
ich lass mich da gern ueberzeugen
nur woran liegt es dann, dass ein invertergeraet bei aufgewickelter kabelrolle
kantzt und spuckt und die naht bei abgewickelter rolle einfach super ist?
oder muss ich das auf die duplizitaet von ereignissen zurueckfuehren?
oder warum blinkt eine energiesparlampe im hauseingang wenn sie ausgeschaltet ist?
kay
kay
Alt 12.06.2005, 21:22
Hallo kay,
ist in dem Schalter für deine Energiesparlampe eine Glimmlampe eingebaut ???,
dann treten solche Efekte auf weil über die Glimmlampe ein Kondensator in der Energiesparlampe geladen wird, ist der Kondensator voll versucht die Energiesparlampe zu zünden
Alt 12.06.2005, 22:22
Bottwartaucher Bottwartaucher ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
Also, das liegt daran:
Die Elektrizität ist der reine Zweck der Gestalt, die sich von ihr befreit; die Gestalt, die ihre Gleichgültigkeit aufzuheben anfängt, denn die Elektrizität ist das unmittelbare Hervortreten oder das noch nicht von der Gestalt herkommende, noch durch sie bedingte Dasein, oder noch nicht die Auflösung der Gestalt selbst, sondern der oberflächliche Prozeß, worin die Differenzen ihre Gestalt verlassen, aber sie zu ihrer Bedingung haben und noch nicht an ihnen selbstständig sind.
Georg Friedrich Wilhelm Hegel (1770 - 1831), deutscher Philosoph
Beste Grüße
Ludwig
Wir alle beginnen unser Leben als Kopie von Kopien, deshalb ist es wichtig, ein Original zu werden.
Alt 13.06.2005, 09:03
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Wenn beim Schweißen solche Phänomene auftreten, sehe ich Alarmlichter leuchten!!!
Es soll schon vorgekommen sein, daß durch schlechte Schweißstrommassekabelverbindung alles übern Schutz-bzw. Nulleiter ging. Der raucht bei diesen extremen Strömen ganz locker ab und man merkt es nicht! Oder man merkt es erst dann, wenn man eine gefeuert bekommt. Ich würde sicherheitshalber das Erdungssystem der Hauselektrik überprüfen
Alt 13.06.2005, 09:33
@superpapa
ich habe von der baustelle gesprochen, und dabei davon, dass wenn das kabel
abgewickelt ist, die qualitaet der schweissnaht eine voellig andere war.
schweissverfahren: wig
baustellengeraete wie kabeltrommeln und die schweissgeraete selbst werden im rahmen der el. pruefung halbjaehrlich vom el.fuzzi geprueft
kay
kay
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:37 Uhr.
