Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 213Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 213
Alt 25.02.2011, 13:13
else else ist offline
Da muss ich ein wenig pfuschen.... wenn das Heck unter Wasser ist, gibt das nicht viel her, ich müsste aus dem anderen Entwurf die Daten nehmen. aber so wie ich das in Erinnerung habe, trägt das Boot 200kg ganz locker.
Alt 25.02.2011, 13:15
Zitat von checker.1966 Beitrag anzeigen
Alles klar 1:5
else wenn du bitte noch ein Längenmaß und Breitenmaß angibst damit ich auf dem
Din A4 Ausdruck einen Bezugspunkt habe
howie
in etwa so
Ich kann da ein 10cm Raster drüberlegen.
Allerdings gibt Freeship die Spanten nicht so schön aus, wie auf Deinem PDF, aber die Strichgrafik kannst du haben.
Oder Du kriegst das als autoCad datei?
Alt 25.02.2011, 13:22
Brummer Brummer ist gerade online
1.183 Danke in 687 Beiträgen
Die Daten wären interessant um das Gleiten mal zu simulieren.
Wenn es zB im Stand bei 10cm Tiefgang 200kg Verdrängung hat,
das Boot um 2Grad ankippen und den Tiefgang auf zB 5 cm einstellen .
Dann kann man die benetzte Fläche sehen und abschätzen wieviel statischen Auftrieb
man dann noch hat . Sollten bei 30 km/h so ca 1/3 also 70kg sein ( nur geschätzt ).
Torsten
FS hat so seine Tücken.... aber die Verdrängung wird so, wie das jetzt ist, mit 327kg angegeben, allerdings ist das Boot ja auch rd. 150breit. Alle anderen Werte verabschieden sich, wenn man zuviel spielt.
Alt 25.02.2011, 13:24
Wegen der Spanten ..
irgend wie soll man da in Freeship jeweils eine neue ( Spanten ) Ebene einziehen können und so die Spanten ausdrucken können.
Hab ich aber auch noch nicht hin bekommen.
Torsten
Alt 25.02.2011, 13:26
Else , nimm mal den Tiefgang zurück
kann sein das es dann klappt.
checker.1966 checker.1966 ist offline
Boot: fiberline G12 wenn fertig
52 Danke in 43 Beiträgen
autocad kann ich nicht öffnen
aber ich denke für ein Modell langt auch Pdf
Alt 25.02.2011, 13:40
Hallo Else,
hab mal meinen Flyer etwas gedreht.
Kannst du von deinem Entwurf auch eine solche Ansicht posten ?
Hits:	242
Größe:	62,8 KB
Alt 25.02.2011, 14:01
Ja, Du kannst durch Kantenteilungen und extrusionen Spanten einziehen, bei einem reinen Knickspant geht das ganz gut, bei mehr Wölbung ist das nur näherungsweise möglich. Ich kann den Spantenriss ausdrucken, oder eben jede einzelne Spante anlegen in beliebigem Abstand vom Heck und dann als PDF schicken.Sowas geht.
Alt 25.02.2011, 14:02
Zitat von Brummer Beitrag anzeigen
Hallo Else,
Natürlich.
So in ´ner halben Stunde, ich muss eben was tun.
Alt 25.02.2011, 14:04
Den Tiefgang habe ich auf ca. 10cm, wenn das Boot leichter wird, schwimmt es ja auch höher auf. 1cm weniger bringt da schon einiges.
Zumindest muss man so nicht allzu sehr aufs Gewicht achten....
Alt 25.02.2011, 14:12
Bei der geringen Motorleistung die wir zZ planen müssen wir unbedingt aus Gewicht achten !
Alt 25.02.2011, 14:25
Ich musste das Ruder wieder dransetzen für die Berechnung, da sagt er mir 226kg. 1cm macht ca. 25l Verdrängung aus.
Wieviel mm Holz willst Du nehmen?
Wie hängt man hier ein PDF an?
Ich könnte eins in A3 machen?
Alt 25.02.2011, 14:32
Boden 6mm , rest 3mm Sperrholz , Deck muß wohl aus Leisten
Alt 25.02.2011, 14:36
Hier das PDF
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Bootlegger.pdf (151,5 KB, 159x aufgerufen)
Alt 25.02.2011, 14:47
Ah ja,
da sieht man doch was.
Ich würde sagen es ist in der Mitte noch etwas füllig.
Da würde ich auf max 1,2m runter gehen.
Dann kann unser Abrisskannte auch noch etwas nach hinten.
Als Gleiter die CWL mal auf 100 stellen , ist ein wenig viel Tiefgang so.
Nach Vorne hin den Kiel nicht ganz so steil ansteigen lassen.
Das wären meine ( amateurhafte ) Meinung dazu
Torsten
Alt 25.02.2011, 15:39
Im Pdf stimmt die CWLO nicht, weil das Ruder aus der Hydrostatik genommen wurde und die Projektwerte auf 34cm waren.
1,2m wären mir zuz schmal, aber wahrscheinlich bin ich dicker.....
Alt 25.02.2011, 16:16
Also ich finde die Pdf ganz in Ordnung ca 1m Cockpitbreite ist für 2 Personen ok
jetzt nur noch die einzelnen Spanten
und dann kann es morgen nachmittag los gehen
howie
Alt 25.02.2011, 16:22
Howie,
nimm für die Spanten 1mm Flugzeugsperrholz ,
dann können wir die Modelle (auf dem Wasser ) vergleichen.
Torsten
Alt 25.02.2011, 16:23
Ich will jetzt erstmal was essen, ich mach die spanten abends fertig, so alle 45cm?
Alt 25.02.2011, 16:25
ja ok dann Guten Hunger
howie
Alt 25.02.2011, 17:31
Dann bis Montag
Torsten
Alt 26.02.2011, 06:55
Leider hatte ich bei den ursprünglichen Rissen die Stufe nicht als spant aufgeführt, hier also nochmal in neu!
Ebenfslls habe ich als *.dxf Datei die Risse, für jemanden, der sich die Spanten daraus direkt erstellen möchte.
Uploaded with ImageShack.us
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Draufsicht1zu15.pdf (10,6 KB, 145x aufgerufen)
Dateityp: pdf LängsschnittB aby1zu15.pdf (10,8 KB, 114x aufgerufen)
Dateityp: pdf Linienriss1zu15.pdf (162,9 KB, 152x aufgerufen)
Dateityp: pdf SpantenB ab y1zu6.pdf (32,5 KB, 123x aufgerufen)
Alt 26.02.2011, 07:59
Guten Morgen
habe gerade mal alles bei mir abgespeichert
nur den Spantenriß verstehe ich nicht ganz könntest du die Spanten 1-6 einzeln darstellen
gerne als halbe Ansicht
Gruß howie
Alt 26.02.2011, 08:17
Ich kuck mal.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:19 Uhr.
