Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 213Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 213
Alt 24.02.2011, 08:04
checker.1966 checker.1966 ist offline
Boot: fiberline G12 wenn fertig
52 Danke in 43 Beiträgen
Hallo else
Da haste recht vor allen Dingen wenn man auf bezahlen geht ganz komische Schriftzeichen.
Hallo Torsten
Mit weniger Spanten hört sich gut an=weniger Gewicht, wo hast Du deine Zeichnung
her.
Gruß howie
Alt 24.02.2011, 09:06
Brummer Brummer ist gerade online
1.183 Danke in 687 Beiträgen
die erste Zeichnung hab ich mir nach diversen Veröffentlichungen zusammen gezeichnet.
Danach das Modell gebaut, eigentlich nur um zu sehen ob die Linien straken.
Dann doch beplankt und mit Motor ausgerüsste.
Später hab ich auch mit Freeship rumgespielt, wollte mal sehen wie das dort mit der Stufe geht.
Torsten
Hits:	299
Größe:	62,3 KB
Alt 24.02.2011, 09:15
Hallo Torsten
Freeship hatte ich mir auch mal runter geladen
nur noch keine Erfahrung damit vor allen Dingen habe ich noch nicht rausgefunden wie das mit den douple-ender funktioniert.
Wäre nett wenn Du mir deine Freeship-Datei rüber schickst damit ich sie bei mir mal Öffnen kann.
Gruß howie
Alt 24.02.2011, 09:25
else else ist offline
Du gibst ja für den Vorentwurf die Maße ein und erhälst einen Standardrumpf.
Ich skaliere den so, wie ich ihn in z.B. der Höhe haben will.
Wenn Du nun einen Double-Ender machen willst, gehst Du in die Spantenansicht und markierst die Punkte im Heck und gibst in die Y-Koordinate "0" ein. Damit rutscht der Punkt exakt auf die Mittellinie.
ich stell nachher mal ein Bild ein!
Alt 24.02.2011, 09:53
Hallo Howie,
schick mir mal eine PM mit deiner E-Mail Adresse
Torsten
Alt 24.02.2011, 09:59
Uploaded with ImageShack.us
Ist einfach mal eine Spielerei mit Freeship gewesen.
Alt 24.02.2011, 10:21
Hallo Else,
sieht toll aus
Ist so aber ein Verdränger, der schön mit wenig Wellen Marschfahrt macht.
Gleiten wird da eher schwer , zu schmales ansteigendes Heck !
Hast du das Deck auch mit Freeship gemacht ?
Grüsse Torsten
Geändert von Brummer (25.02.2011 um 08:35 Uhr)
Alt 24.02.2011, 10:25
Ja, alles Freeship!
Alt 24.02.2011, 10:27
Wie geht das !!!
Ich kämpfe immer mit den Kastenformen
Torsten
Alt 24.02.2011, 10:37
Wo hast Du die Probleme? von welcher Form gehst Du aus?
Alt 24.02.2011, 10:43
Start mit zb Standartrumpf .
Dann kommt da so was wie oben raus.
Z B die Decksaussparungen und " Auspufftöpfe " wie baut man die ?
Farbe wäre bei mir nur Grün möglich ?
Torsten
Alt 24.02.2011, 11:00
Freeship ist natürlich nicht mit einem Satz erklärt....
Also:
Standardrumpf: Du legst die Maße wie L. B. T. fest. Wenn du nun Vertikale Punkte auswählst, kannst Du damit die Form beeinflussen. Bei einer einfachen Scharpie brauche ich nur 3 Vertikale Punkte.
Knickspanten (Kimmknicke oder so) mache ich mit der Umwandlung der feinen Linien, die die Vertikalen Punkte verbinden. Markieren, Umwandeln, fertig.
Farbe:
für jede ebene hast Du oben in der Leiste (bei den Ebenen) ein Menü: Eigenschaften der Ebenen.z.b. Ebene1 Anklicken. Fenster mit allen Ebenen geht auf. Die Ebene, die Du verändern willst anklicken rechts in dem Fenster ist ein Farbquadrat. Draufklicken, neue Farbe Markieren, fertig. Die Farben kannst du Beliebig transparent gestalten, siehe Windschutzscheibe. Arbeitets Du an verschiedenen ebenen, ist neben dem kleinen Fenster, das die aktuelle ebene zeigt, die Farbe, die der Ebene zugewiesen ist. die kannst Du direkt verändern, indem Du rechts daneben auf das Farbquadrat klickst, und die neue Farbe aus dem angebotenen Menü klickst.
Auspuff oder ähnliches, wie Masten usw:
Werkzeuge: Zylinder ergänzen. Menü geht auf, DAS ist ein wenig fummelig, denn Du musst den Anfangs und Endpunkt des Zylinders in X und Y Achse, sowie den Durchmesser eingeben. Dann in die Zeichnung senden. Wenns nicht passt, kannst du im Menü: Transformieren die Zylinder bewegen oder skalieren oder rotieren und da hinschieben, wo sie hingehören.
Wie gesagt, ist fummelig, aber wenn Du z.b. Punkte an die Stellen setzt, wo der Zyl hinsoll kannst Du direkt die xyz Werte ablesen.
Alt 24.02.2011, 11:06
Also:
Bis hier ist alles klar.
Farbe:
Ah ha , mit den Ebenen hab ich noch nicht gearbeitet.
Ach dafür sind die Zylinder .....
Muß wohl noch ein wenig damit spiele
Erst mal Danke
Torsten
Alt 24.02.2011, 11:25
Die ist eben in 5min entstanden aus den Projektwerten und 3 vertikalen punkten, später habe ich für die Outline eine Linie hinzugefügt, und die obere Decklinie auf die Mittellinie gezogen, so entsteht auch der Cockpitausschnitt, indem ich eben dies linie nur soweit ziehe, wie ich das Cockpit haben will.
Alt 24.02.2011, 11:27
Hier nochmal etwas grösser
Alt 24.02.2011, 12:20
Vielleicht hilft dir der Spantenriss weiter bei Deiner Konstruktion. Die linie, die die Mittellinie und den Ausschnitt bildet, war vorher die Aussenlinie, die nun zur Mitte gezogen wurde.
Hier die Form ein wenig verfeinert, das kann man machen, wie man will....
Alt 24.02.2011, 14:39
PS: Wir können das in einem separaten trööt mal üben, einen BabyBootlegger zu zeichnen.
Alt 24.02.2011, 15:06
Ja der ist noch schöner,
blos nicht so einfach auf junior Größe zu bringen.
War vor ein paar Jahren schon mal drauf und dran einen in 1 / 1 zu kaufen .
http://www.metricmind.com/boat.htm
War "Made in Germany",
hat dann aber doch die Vernunft gesiegt
( und außerdem war die Garage zu kurz )
Torsten
Alt 24.02.2011, 15:38
Ja Baby Bootlegger gefällt mir auch besser nur den auf eine Größe von 3,6 m
runter zu skalieren da wird der zu schmal...leider...schönes Boot
Gruß howie
Alt 24.02.2011, 16:11
Du kannst ja jede ebene für sich skalieren. Ich habe mal rd. 60% in der Länge skaliert, da bist Du bei 3,6m. Die breite hatte ich bei so 1,5 . Ich mach nachher mal Bilder.
Wie sieht´s aus? Ein BabyBootlegger EntwurfsTrööt?
Geändert von else (24.02.2011 um 16:26 Uhr)
Alt 24.02.2011, 16:27
Hört sich interessant an
nur bei der Länge ohne den Schwiegermuttersitz
Gruß howie
Alt 25.02.2011, 04:29
So, nun hast Du dein Ding mit Schwiegermuttersitz auf Babygrösse
Alt 25.02.2011, 07:13
Nachtschicht gemacht ?
Torsten
Bitte Mach das weg, ist ja gräslich dieser Schwiegermuttersitz
ich habe keine Schwiegermutter
Die form sieht aber sehrgut aus.
Gruß howie
Alt 25.02.2011, 07:40
Na gut.
ich wollte aber nicht das Thema zerlabern, wenn ihr wollt, können wir in einem anderen Trööt mit Freeship ein wenig spielen, und so ein Teil zusammen entwerfen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:57 Uhr.
