Alt 14.04.2005, 13:17
Metathron Metathron ist offline
Metathron eine Nachricht über AIM schicken
Standard Antrieb mit Spiel
Der alpha Antrieb meines Bootes hat ein leichtes Spiel. Kann das eingestellt werden oder muss da eine Reperatur vorgenommen werden?
Alt 14.04.2005, 13:18
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hallo !
Wo spielt er denn?
Grüße Andi
Alt 14.04.2005, 14:07
Standard Antrieb
Hat spiel nach links und rechts. Hab ihn vorher getestet auch wenn die Lenkung eingeschlagen ist, lässt er sich leicht nach links und rechts bewegen.
Alt 14.04.2005, 14:16
Benutzerbild von ch4
ch4 ch4 ist offline
Ort: Zug, Schweiz - Skipsplast 600 - Mercruiser 140 3l/ H-Jolle Jg.32
28 Danke in 20 Beiträgen
Mein Antrieb spielt auch ... meist hinter dem Boot und manchmal auch (vorallem im Winter) in meiner Werkstatt. (sorry, konnt ich mir nicht verkneifen)
Ich denk mir, dass so ein Antrieb (Meiner: Alpha I) muss etwas Spiel haben. Meinen kann ich hauch von Hand etwas nach links oder rechts bewegen.
Grüsse aus der Zentralschweiz
Wer in diesem Posting ein Rechtschreibfehler entdeckt, darf ihn behalten.
Alt 14.04.2005, 14:26
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist gerade online
Boot: z.Zt. mal ohne
17.355 Danke in 8.830 Beiträgen
Du meinst also nicht den Antrieb, sondern die Lenkung... ?
Kommt drauf an wieviel Spiel da drin ist. Nen bissel Spiel addiert sich da zusammen aus den Verbindungen zwischen Servoantrieb und letztendlich dem Z-Antrieb aber es sollte nicht zuviel werden.
Vielleicht weiß Cyrus ja, was man da noch als normal bezeichnen kann.
Zu großes Spiel kommt dann jedoch meist aus dem oberen Lenkbolzen im Gimbal-Ring zum Transum.
Je länger man jedoch mit der Reparatur wartet, desto stärker sind die Schlagbewegungen und hauen nachher mehr kaputt als notwendig.
Hatte das bei meinem alten Transum und da war´s nachher dann derart ausgeschlagen, das eine Reparatur nicht mehr möglich war....
Gruß - Georg
Alt 14.04.2005, 16:17
Standard Antrieb
Ist die Lenkung nachstellbar, oder müssen da Teile ausgetauscht werden ?
Alt 14.04.2005, 20:01
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Meist schlägt der Lenkarm im Gimbal Ring aus.Du musst die Teile tauschen. Meist schlägt beides aus und muss getauschwerden.... Teuer.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 14.04.2005, 21:33
Benutzerbild von Fangnix
Fangnix Fangnix ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Moin, ich habe einen Bravo 2 Antrieb, die Teile sind vielleicht etwas stärker dimensioniert aber vom Prinzip her gleich.
Mein Antrieb hatte locker 30° Spiel.
Ausgeschlagen war lediglich der Innenvierkant im Gimbal-Ring (Teil 1) , bzw. nicht wirklich ausgeschlagen sondern nach hinten aufgebogen so daß zwischen Vierkantbolzen und Innenvierkant an zwei benachbarten Flächen ein 2mm Blech reingepasst hätte.
Links und Rechts neben dem Innenvierkant ist der Gimbalring geschlitz.
Quer durch beide Schlitze geht jeweils eine Durchgangsbohrung durch die von hinten eine U-Bügelschraube (Teil 25, 26, 27) gesteckt wird und von vorn mit je einer Sechskantmutter angezogen wird. So wird der Gimbalring auf den großen Vierkant SW 35mm des Lenkbolzens (Teil 14) geklemmt. Der obere kleine Vierkant auf dem der Lenkhebel (Teil 16) sitzt, war wie neu. Der Innenvierkant des Lenkhebels war ebenfalls wie neu. Der Vierkantbolzen selber ist aus gehärtetem Stahl und war lediglich ein bisschen blank gescheuert. Neu sieht er gelblich matt aus, an einigen Stellen hat er noch die blauen Anlaßfarben.
Der neue Bolzen hatte keine messbar größere Schlüsselweite als der Alte, also kein Verschleiss.
Beim Versuch das Spiel durch Anziehen der besagten Muttern auf der U-Schraube rauszuziehen brach bzw. riss der Gimbalring dirkt neben, unterhalb der Schlitze.
Wenn also bei Dir der gleiche Schaden vorliegt, rate ich dazu Niro-Federstahlbleche in den Passspalt einzulegen und wieder stramm zu ziehen. Das wars. Die Bleche können nicht rausfallen da sie unten auf dem zylindrischen Bund aufstehen und oben im eingebauten Zustand nicht wegkönnen.
Selbstverständlich kann man die Gelegenheit nutzen und alle Bälge erneuern und vielleicht auch noch den unteren Schaltzug.
Hits:	1958
Größe:	12,0 KB
Meilenweit - Übern Ozean, übers Meer!
Alt 15.04.2005, 08:52
Benutzerbild von Flybridge
25.726 Danke in 9.200 Beiträgen
Bevor du jetzt hingesht und den ganzen Antrieb auseinanderreißt, würde ich mal nachschauen, ob
1. das Lenkgetrieb vom Steuerrad Spiel hat. Meistens kann man sich unter die Konsole legen, und sieht eine Lenkstange, die durch einen Lenkgetriebkasten läuft.
2. Kann auch sich auch die Verbindung am Eingang zum Getrieb sich gelöst haben.
Sind beide Stellen fest und ohne viel Spiel, dann geht es ans eingemachte.
Ich hatte das gleiche Problem auch und konnte dieses so lösen.
Mein Lenkradspiel war so heftig, dass das Boot bei langsamer Fahrt ständig korrigiert werden mußte,was nervte.
Alt 07.05.2005, 12:18
lizard01 lizard01 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Habe die Beiträge hier mit Interesse gelesen
da der Antrieb meines Bootes auch ein nicht unerhebliches Spiel aufweist
stellt sich mir nun die frage ob man die angeführte Reperatur des Vierkantes auch bei angebautem Z und eingebautem Motor vornehmen kann (Abgekröpfte Arme sowie um 360° bewegliche Finger natürlich vorrausgesetzt).
Die Technische Komponenten stellt für mich nicht so das Problem dar, mein Problem ist eher das ich keine Lust habe das halbe Boot zu demontieren.
MfG Lizard
Alt 25.12.2006, 19:07
Benutzerbild von Raser
Raser Raser ist offline
Sternegreifer
Boot: Windy/Draco 3400 Fly, SeaDoo(RXT)
Rufzeichen oder MMSI: nur Tel.
35 Danke in 21 Beiträgen
Standard Bravo-2 Antrieb mit viel Seitenspiel
Moin Leute und Frohe Weihnachten,Na dieses Thema ist ja genau mein aktuelles Problem. Bei meiner in (noch) diesem Jahr gekauften Sea Ray 300DC mit 2x 4,2L Turbo Diesel stellt ein Bootsmechaniker großes Spiel an den Vierkantzapfen bzw. im Gimballaring fest, Aussage "Boot in Werft,Motoren ausbauen und alles muß neu" ,Frage jetzt, das ist doch bestimmt teuer (Angebot habe ich bis heute nicht bekommen),geht das nicht anders,bzw.was soll ich tun???????????
Danke für Eure Beiträge,und sorry das ich so ein altes Thema wieder anfasse!
Keine Zeit und davon viel!
Alt 25.12.2006, 21:09
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das mit dem alten Thema ist keine Problem.
Wenn man es anständig machen will,
müssen die Motoren wirklich raus.
Man kann aber auch in Transomplatten oben zwei Löcher Bohren.
Dann dürfen die Motoren im Boot bleiben.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 25.12.2006, 21:16
Sternegreifer
Danke Cyrus, hab ich mir fast gedacht. Na dann werde ich schon mal sparen
Alt 25.12.2006, 21:30
Benutzerbild von divefreak
Zeitaufwand ca 1 Tag pro Motor. Die Motoren müssen meist nur ca 15cm vorgerückt werden.
MFG René
MFG René
Alt 26.12.2006, 01:13
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Wie lange das Ausbauen des Motors dauert hängt vermutlich auch vom Bootstyp ab. Bei mir hab ich den kompletten GEN II demontiert und den den 4,3er rausgehoben in 4 od 5 Stunden. Zwar aus andern gründen aber ich würde es wegen dem Lenkbolzen auch machen bevor ich meinem Transom 2 fette Löcher antue ...
Bernd
Alt 30.12.2006, 00:30
ich hatte ja bereits geschrieben was man alternativ zu neuen Teilen machen kann.
Um das Ausbauen kommt man dabei nicht herum, aber man spart das Geld für neue Gimbalringe.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:49 Uhr.
