Alt 23.02.2011, 12:47
Benutzerbild von ANDY321
ANDY321 ANDY321 ist offline
Boot: meins:-) SEEROCHEN 280 DA
457 Danke in 288 Beiträgen
ANDY321 eine Nachricht über MSN schicken
Standard Seeventil Sea Ray 280 Bj 91
wer kennt diese Seeventile?
Gibt es irgendwo noch Ersatzteile?
Meine tropfen,oder muss ich die ersetzen
Bin über die Infos sehr dankbar
PS. auf dem einen steht GRUNO SV750 und auf dem anderen GRUNO SV1000
Name:	Boot SEA-RAY 056.jpg
Hits:	398
Größe:	29,2 KB
Gruß Andreas
Geändert von ANDY321 (23.02.2011 um 12:51 Uhr) Grund: PS. eingefügt :-)
Alt 23.02.2011, 13:15
Benutzerbild von BonBini
BonBini BonBini ist offline
Boot: Opus 34
15 Danke in 12 Beiträgen
guckmal bei Toplicht in Hamburg. Die könnten solche Dinger haben
www.toplicht.de
Rolf
Alt 23.02.2011, 17:01
33.924 Danke in 12.610 Beiträgen
Gerade bei Seeventilen sollte man keine halben Sachen machen,
ich würde die samt Borddurchlass ersetzen
Alt 24.02.2011, 08:36
Danke euch beiden,
ja ich dachte die Einsetze aus Gummi gäbe es nachzukaufen aber ich finde nichts im Netz
@Sea Ray Fahrer: welche Seeventile bzw.Borddurchlässe habt ihr verbaut ?
Gruß Andreas
Alt 24.02.2011, 11:35
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Die Ventile sind eigentlich unkaputtbar.
Ich hab meine zerlegt gereinigt und gefettet.
Erst wenn die Kneblschraube richtig angezogen ist ist das Ventil auch dicht.
Beim Hersteller bin ich auch noch nicht weiter gekommen.
3 sind zur Auswahl: Apollo, Perko, Groco. Bin noch am suchen.
Die Bilder hab ich mal im us net gefunden.
Geändert von oggy (11.11.2013 um 08:56 Uhr)
Alt 24.02.2011, 13:01
Hallo Peter,
das mit dem unkaputtbar glaube ich ja auch aber es muss doch die Gummieinsätze geben die mit dem Hebel .Der kleinere davon ist bei mir undicht,oder ich habe die nicht fest genug angezogen
Gruß Andreas
Alt 24.02.2011, 13:18
baggergert-oh baggergert-oh ist offline
Boot: Motorboot
939 Danke in 514 Beiträgen
Hallo Peter
Nehme den Einsatz mit dem Dichtring, gehe in einen Technische Artikel Laden. Die haben solche Gummi O-Ringe in allen Größen. Bei uns in Lübeck ist das Kürle oder Kronsbarg.
MvG Gert
Was i mog is mei Boot und der Unimog
Geändert von baggergert-oh (24.02.2011 um 13:25 Uhr)
Alt 24.02.2011, 15:21
Das Seeventil hat kein Dichtring!
Der Schieberzylinder hat ein Durchgangsloch und ist aus Vollgummi.
Hinter dem Schieber ist noch eine Scheibe gegen die die Knebelschraube drückt.
Wenn das Ventil betätigt werden soll muß zuerst die Knebelschraube gelöst werden!
Erst wenn sie dann wieder fest gezogen wird, dehnt dich dabei der
Gummischieber aus und dichtet dann den Ventilkörper ab.
Wenn allerdings der Gummischieber kaputt ist dann würde ich ein neues Ventil (Kugelschieber) einbauen.
Ich hatte eine Zeitlang nach Teilen für den Typ-Ventil gesucht aber noch nichts gefunden.
Die Amis bauen da dann auch neue Ventile ein.
Bei mir konnte ich die Knebelschraube erst nicht sehen und dachte das
Ventil ist fest gegammelt weil es sich nicht bewegte.
Erst im Winterlager bin ich dahinter gestiegen wie das Dingens funzt.
Alt 25.02.2011, 11:13
Hallo Peter,
du hast natürlich mit deiner Beschreibung Recht,und genau so hat mir der Voreigner auch erzählt.
Ich mag grundsätzlich kein Wasser in der Bilge und beim öffnen und schließen lauft immer,zwar nur etwas aber doch was rein.
Ich glaube ich baue die aus,baue mir Borddurchlässe ein darauf einen Kugelhahn und fertig. Ist glaube ich die sicherste Variante.
Gruß Andreas
Alt 25.02.2011, 15:34
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
Zitat von baggergert-oh Beitrag anzeigen
Hallo Peter
MvG Gert
...der Dichtring zumindest bei Perko ist eine Teflonscheibe.
Und so eine habe ich nirgends bekommen.
Gruß von der Ostsee...
Alt 25.02.2011, 18:32
Hallo Todo,
der Einsatz ist in meinem Fall genau so wie der Peter es beschreibt.
Ich bin spätestens am Montag wieder am Boot und mache von dem Einsatz Bilder
Gruß Andreas
Alt 07.03.2011, 13:48
so wie versprochen aber mit Verspätung die Bilder.
Ich habe aber die alten rausgeschmissen und normale Borddurchlässe mit Kugelhähnen eingebaut.
Hits:	199
Größe:	18,6 KB
ID:	268100   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	244
Größe:	28,7 KB
ID:	268101   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	198
Größe:	30,5 KB
Gruß Andreas
Alt 07.03.2011, 13:52
@all,
der Hersteller ist natürlich Groco Modes sv750 + sv1000 und nicht Gruno wie ich es schrieb
Gruß Andreas
Alt 07.03.2011, 14:45
Falls Du sie entsorgen willst, ich würd sie gerne nehmen.
Macht sich gut in meiner Fensterbank.
Alt 11.08.2024, 15:00
Benutzerbild von uli05
uli05 uli05 ist offline
Boot: Sea Ray 370 Sundancer
349 Danke in 192 Beiträgen
Standard Teile
Hi.
Ist zwar was her mit den Ventilen...aber bitte schön:
https://www.cpperformance.com/p-9171...5-gaskets.aspx
https://partsvu.com/products/groco-s...-5-gaskets-svs
lg. ulli
Ich tanke synthetische Flüssigkeiten 😉
Geändert von uli05 (11.08.2024 um 15:09 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:48 Uhr.
