Alt 23.02.2011, 20:09
Tacklekalle Tacklekalle ist offline
Boot: Lund 16er Mr. Pike (Yamaha F80)
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Edelstahlpropeller geschrottet (wahrscheinlich)
Nabend Männers,
habe heute auf meiner Jungfernfahrt sehr wahrscheinlich den Edelstahlpropeller geschrottet!
Habe bei fast Vollgas (denke so um die 40-45km/h) irgendwo kurz aufgesetzt!
Der Proppeler ist an Land sofort demontiert und an Gröver versand worden!
Falls der Schrott sein sollte überlege ich ob sich das bei einem Honda BF50 überhaupt lohnt nen Edelstahlprop. zu fahren.
Originalprop habe ich noch aber der hat auch schon den ein oder anderen Grat am Blattende.
Auf dem Honda Prop. (Alu) stand 11x14 (meine ich) und auf dem Edelstahlpro (Solas) stand 8x13!
Gibt es hier so etwas wie ´die gute alte Mofazeit!?
(kleines Ritzel schneller anzug ......& umgekehrt)
Alt 23.02.2011, 20:26
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.917 Danke in 9.050 Beiträgen
Wenn der Edelstahl wirklich gepasst hat, ist der originale viel zu groß und "Zu kurz" übersetzt.
Also: Wenn der Edelstahl ausgedreht wurde und nicht überdreht hat, dann wirst du mit dem Original noch nicht mal in die Nähe einer vernünftigen Enddrehzahl kommen. Warum man den Durchmesser bei einem solchen Motor um 3 Zoll reduziert, verschließt sich mir ohnehin. Da passen die Zahlen irgendwie nicht wirklich zusammen.
Die erste Zahl gibt den Durchmesser an, die zweite die Steigung, meist stimmt man nur über die Steigung einen Motor zum Boot ab. Kleinere Steigung heißt schneller Beschleunigung, höhere Enddrehzahl (meist zum Tube-/Wasserskiziehen oder bei starker Beladung), bei niedriger Beladung im Solobetrieb besteht dann aber die Gefahr des Überdrehens. Größere Steigung heißt höhere Geschwindigkeit, schlechtere Beschleunigung. Im extrem Fall auf reinen Solobetrieb und Höchstgeschwindigkeit ausgelegt, bedeutet das aber evt., dass man mit voller Beladung gar nicht mehr ins Gleiten kommt.
Das ist haargenau wie bei dem Mofaritzel.
Hängt vom Boot und Einsatzzweck ab. Im Bereich von 40-45km/h vielleicht nicht wirklich.
Wieso:
Wenn ich den Prop nach dem aufsetzen sehe, dann sehe ich doch ob ich den "geschrottet" habe. Dafür brauche ich keinen Gröver. Wenn er wirklich ramponiert ist, schicke ich den ein, aber nur dann. Sehe ich nichts, höre ich nichts, fühle ich nichts (Vibrationen), habe ich doch Glück gehabt?
gregor
Geändert von Dicke Lippe (23.02.2011 um 20:32 Uhr)
Alt 23.02.2011, 20:35
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Ich habe auch mal mit meinem Edelstahlprop aufgesetzt.
Am Prop war fast nichts zu sehen, jedoch war die Propellerwelle krum.
Den rundlauf solltest du unbedingt überprüfen.
Ansonsten, wie Gregor schrieb.
Alt 23.02.2011, 20:52
Salty Dog Salty Dog ist offline
137 Danke in 85 Beiträgen
Was versprichst du dir von einem Edelstahlprop? Ich denke, daß Honda als Motorenhersteller rennomiert genug ist um die Motoren mit vernünftig ausgelegten Propellern auszuliefern, selbstverständlich kann die Steigung je nach Boot auch mal um ein Zoll variieren aber die Materialauswahl dürfte für ein Sportboot doch in jedem Falle genügen. ( Es sei denn, du verkehrst in besonders agressiven Flüssigkeiten, aber die Nordsee habe ich noch keinen Aluprop fressen sehen sofern eine vernünftige Anode drauf war. ) Wenn du natürlich nur einen schönen Prop drauf haben willst weil Edelstahl einfach gut aussieht dann habe ich dafür auch Verständnis, ich kann mir aber andere Orte vorstellen wo Edelstahl besser zur Geltung kommt als unter Wasser.
Alt 24.02.2011, 21:39
Benutzerbild von schlummschuh
1.308 Danke in 713 Beiträgen
da fehlen nur ein paar zahlen, dann passt es wieder.
11 1/8 x 13
der Sepp
Alt 24.02.2011, 21:45
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.095 Danke in 6.723 Beiträgen
Zitat von Salty Dog Beitrag anzeigen
Was versprichst du dir von einem Edelstahlprop? Ich denke, daß Honda als Motorenhersteller rennomiert genug ist um die Motoren mit vernünftig ausgelegten Propellern auszuliefern, selbstverständlich kann die Steigung je nach Boot auch mal um ein Zoll variieren aber die Materialauswahl dürfte für ein Sportboot doch in jedem Falle genügen. ( Es sei denn, du verkehrst in besonders agressiven Flüssigkeiten, .
Dafür gibt es also diese Edelstahlpropeller.
Gruß aus Berlin
Alt 24.02.2011, 22:20
pontonier pontonier ist offline
Boot: Schiebeboot mit einem 90PS Honda
137 Danke in 93 Beiträgen
mir wurde vom Infanger (Der Schweizer Prop Mann) gesagt unter 70 km/h bringt ein Edelstahl Prop nix... von dem aus gesehen bleib bei einem Alu.
Gruss Roman
Alt 24.02.2011, 22:34
Checkmate fanatic
Zitat von pontonier Beitrag anzeigen
mir wurde vom Infanger (Der Schweizer Prop Mann) gesagt unter 70 km/h bringt ein Edelstahl Prop nix....
Wenn der das hier evtl. mal liest, wird er das bestimmt nicht so stehen lassen. Sicher gibt es viele Kombinationen (wie diese hier sicherlich auch)
bei denen ein VA-Prop nicht sinnvoll ist. Dieses aber allein auf die Geschwindigkeit zu beziehen ist einfach falsch.
Gruß aus Berlin
Alt 24.02.2011, 22:43
Ich kann nur so viel dazu sagen, ich bin bei Ihm gewesen und habe gefragt ob es sich lohnen würde für unser Boot einen Edelstahl zu kaufen. Er hat dann gemeint bei dem Preisvergleich macht es nicht viel sinn, da eine Edelstahl im unteren Geschwindigkeitsbereich nur etwa 3-4 km/h ausmacht. Ab 70 km/h redet mann dann von mehr was es ausmachen kann.
Und eben wenn man unterm Strich schaut, 350CHF für einen Alu Prop oder knappe 1000CHF für einen Edelstahl (Es sind schweizer Preise aber das Verhältniss ist sicher ähnlich) wenn es so wenig ausmacht würde ich die gut 600CHF lieber in Sprit investieren.
Gruss Roman
Alt 24.02.2011, 23:00
Checkmate fanatic
Genau das meine ich Roman, er sprach von Eurem Boot.
Ganz nebenbei, versuch mal bei Gelegenheit einen Alu-Yamaha K-Serien Propeller. Damit haben wir sehr gute Erfahrungen an Motoren wie Deinem gemacht.
Gruß aus Berlin
Alt 26.02.2011, 14:29
Oh ... hatte meinen Thread hier voll verpennt!
Danke für die Korrektur @schlummschuh !
Gröver hat schon verlauten lassen das der Gute Solas für knapp 120€ wieder wie neu sein wird! (krass guter Kurs wie ich finde)
Der BF50 steht nun erstmal beim Händler um das Getriebe abzusegnen, sollte der etwas negatives feststellen (Schrott oder so) werde ich wohl meine Versicherung hinzuziehen (wenn auch leider unter qual der Selbstbeteildigung).
Ich bedanke mich für die Informationen und werde weiter berichten!
Greetz
der Kalle
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:19 Uhr.
