| Selbstbauer von neuen Booten und solche die es werden wollen. |
habe mal so eine kleine Spinnerei im Hinterkopf und zwar eine Flyer 135 in sogenannter Leichtbauweise, da nur ein 5 Ps Diesel eingebaut werden soll Mehr Schein als Sein wie früher die ganzen Bausätze für den VW Käfer ala Lambo- oder Bugattireplika, da man auf den meisten Kanälen oder Seen sowieso nur langsam fahren darf Gruß howie Geändert von checker.1966 (20.02.2011 um 00:15 Uhr) |
Lasse die Spinnerei Wirklichkeit werden.....
und weiter gehts mit dem Planen
1. Antrieb soll ein luftgekühlter 5 Ps Motor werden am liebsten Diesel aber auf jeden Fall leicht 2.Kühlung des Antriebs über eine Lufthutze, ähnlich eines Blowers, mit Gebläse eingebaut 3. Die Materialstärken des Rumpfes an der minimal Grenze... soll ja Leicht sein... 4.Die Größe ca.3,6-4 m lang und 1,2-1,4 m breit Gruß howie |
Luftgekühlter Diesel... Gehörschutz nicht vergessen...
Ich denke, mit einem kleinen Benziner bist Du leichter und ruhiger. Gruß Björn |
na ja zum langsam Fahren ist ein Stufenboot ja nicht gerade das Ideal.... Ein Einzylinder wird auch ganz schön an den Verbänden rütteln . Aber sieht super aus , hab davon mal ein Modell gebaut. Grüße Torsten
manche Boote fahren elektrisch..... |
hallo
ja die Stufe stört mich auch etwas werde sie wahrscheinlich weglassen so das der Boden durchgeht bis kurz vor dem Ruder wird wohl auch ein luftgekühlter Benziner werden ist einfach leichter und laufruhiger Sound wird über ein Drehzahlgesteuertes Soundmodul kommen |
Hier mal der "Rohentwurf" ob die Leisten auch stracken.
Die "Motorfundamente" hab ich hier als Hilfsheling bis zum Bug durchlaufen lassen und sie Spannten darauf aufgefädelt. funktioniert ganz gut.
Hallo Torsten sieht ja sehrgut aus
wo sind denn die anderen Spanten zähle nur 8 Stück eigentlich wollte ich die Baby Bootlegger für dieses Projekt nehmen nur die ist zu lang und zu schmal wenn ich die auf mein Längenmaß runter skalliere wird sie zu schmal für mich aber sie hat das schönere Unterwasserschiff Gruß howie |
Bei 3,2m für das "große" sollten 8 Spannten reichen. Mit 5PS sollte das aber schon schön gleiten Hab mal mit Freeship den Plan umgezeichnet ( ist noch etwas eckig
habe den Riss von hier http://www.john-tom.com und bin hier zum erstenmal darauf gestolpert http://www.svensons.com Gruß howie |
unfindbar.
Manche gestalten ihre Seiten wie Heuhaufen. |
Ja ein bischen versteckt aber in der linken Spalte unter "For Sale" Baby Bootlegger Plans kommt man hin
Gruß howie |
der original Riss hat im Bug nur ein sehr flaches V . Siehe Foto. Wenn ihr das ins CAD übernehmt, evt etwas mehr V geben. Dann ist da bei Gleitfahrt weniger Fläche im Wasser. Grüsse Torsten
Hallo in etwa so hatte ich das Unterwasserschiff geplant
Stufe weg und den Boden bis zum Absatz am Ruder durchziehen mit der kleinen Aufkimmung Gruß howie
mit "ohne Stufe" wird das Boot , sagen wir mal bei 3,6m Länge , mit 1PS schön mit 8km/h herumtuckern. Mit 5 PS wird es den Bug in die Höhe strecken und mit 14km/h durchs Wasser pflügen Lass die Stufe drin, dann wird ein Leichtbau auch mit 5PS 25km/h schaffen und Spass machen. Torsten
Was hast Du für ein CAD Programm? |
Leider auch nur Freeship
das habe ich mit Paint hingekrackelt Gruß howie |
willst du dir wirklich einen luftgekühlten motor antun?außer dem lärm,weil du ja den motor nicht schalldicht bdämmen kannst,gibt es auch noch hitzeprobleme mit der abgasführung!wir haben das in der damaligen ddr schon alles mal durchgespielt,weil wir ja keine große auswahl an bootsmotoren hatten.da wurden aggregatmotore von bodenverdichter ,u.s.w. eingebaut.die konnte man dann auch schnell erkennen:am lärm und an der weit geöffneten motorraumklappe,damit der motor luft (kühlung)bekam.
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith |
Hallo Lothar
Hitzeprobleme glaub ich nicht dran da die Motoren in Stromaggregaten auch nicht den Hitzetot sterben. Außerdem habe ich vor eine Blower optik Lufthutze mit Gebläse wie bei einem Muscle Car auf die Motorhaube zu setzen. Gruß howie |
Hallo else
Habe diese Spanten hier im Netz Gefunden und wollte dann diese auf mein Längenmaß hochskalieren Gruß howie Ps: Stufe bleibt
welche Größe solls nun werden ? Torsten
Hallo Torsten
Länge ca.3,6 m und Breite ca. 1,2 m Gruß howie |
hier ein paar Erfahrungen vom Modell. Bei 3,6 sollten 8 Spannten reichen (50cm Abstand) Wie schon beschrieben kann man die beiden "Motorträger" lang bis in den Bug durchlaufen lassen und die Spanten daran auffädeln. ( spart die Heling ) Zur Vereinfachung kann man den oberen Kimmstringer ohne Stufe durchlaufen lassen . Zum Fahrverhalten gibt es einen Bericht , sobald das Wasser nicht mehr so hart ist. Hier nochmal ein Bild mit den aufgefädelten Spannten Grüße Torsten
http://www.john-tom.com/ForSale/ForS....html#BabyBoot (die Seite ist eine völlige Katastrophe...) Wär nicht schlecht, wenn jemand die Teile fräsen könnte?
Geändert von else (24.02.2011 um 07:53 Uhr) |
| Themen-Optionen | |
