Vorherige Seite - Ergebnis 826 bis 850 von 8.069Nächste Seite - Ergebnis 876 bis 900 von 8.069
Alt 19.02.2011, 19:39
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Zitat von Tobaran Beitrag anzeigen
Wenn es um 16 Ampere Strom geht, dann kannst Du auch bei uns in den neuen Hafen fahren - da ist ordentlich Strom (allerdings mit Zähler) vorhanden.
Auch die benachbarten Häfen haben eine bessere Absicherung - aber man kann über ne 40 Jahre (oder älter) alte Leitung nicht soviel Dampf ziehen. Der Hafen war früher nicht für soviele Boote ausgelegt - und früher hatten wir alle auch nicht so stromlastige Boardversorgungen.
Da müsste also alles erneuert werden - und das wird kommen. Irgendwann - aber dann wirds auch teurer für uns. Und 8 Ampere find ich schon gut - was willst Du denn darüber laufen lassen ?
Das sind etwa 2000 Watt - reicht doch an sich.
Mein Hund ist definitiv nicht zu alt..... *ggg*
2000 Watt, da geht ja noch nicht mal die Musik.
Alt 19.02.2011, 21:12
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Das musst Du anders rechnen. Wassercamping erfordert halt mehr Strom als nur ein Batterieladegerät...
Euch allen ein schönes Wochenende.
Gruß Gerd
Alt 20.02.2011, 16:30
Benutzerbild von MST77
MST77 MST77 ist offline
Boot: BAYLINER 2655 CS
97 Danke in 62 Beiträgen
Schönes Märzwetter würde auch schon reichen um wieder nach Rhederlaag zu kommen. Es fängt schon langsam an wieder zu jucken...
@MST77
Musst Du viel machen am Kahn?
Anstrich , Takelage und Kleinigkerten und ne ordentliche Grundreinigung " bin ja ein Pingel "..... auch wenn es nur ein Segler ist
Alt 20.02.2011, 16:32
Was ist es denn und wie alt ist es
Alt 21.02.2011, 19:56
Harmony Harmony ist offline
30 Danke in 11 Beiträgen
Hallo zusammen
Die haben beim WSV warscheinlich doch weniger Amphere, den beim einschalten meines Wasserkochers fliegt schon die Sicherung heraus (2000W)
Ich meinte ob es bei euch im Hafen ein Restaurand gibt und ob Ihr es weiter empfehlen könnt.
Gruß Willi
Alt 21.02.2011, 20:05
Zitat von santhos Beitrag anzeigen
DA kanst du auch noch ein kleines Stück weiterfahren bis Bijland, dort ist 16A abgesichert und du hast auch sofort den See dort, wo die meisten aus Emmerich sowieso hin fahren, sparst eine Menge Sprit
Bijland ist auch gut. nettes Städtchen, könnte Stundenlag die Sliprampe beobachten. Über die Schnellfahrstrecke wacht bei Hochbetrieb ein Engel
wenn die Kamikaze Fahrer Gas geben.
Leider ist an den Wochenenden So viel Betrieb, das es für Ankerlieger und Sonnenanbeter auf dem See ziemlich unruhig ist
Alt 21.02.2011, 23:34
Zitat von Harmony Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
Das wären dann schon 8 Ampere bei 2000 Watt. Wir heizen unser Wasser auf Gas auf.
In De Mars gibt es kein Restaurant. In De Veerstal kann man dafür um so besser speisen!!!
Gruß Gerd
  #858
Alt 22.02.2011, 08:53
Benutzerbild von Tobaran
Tobaran Tobaran ist offline
Boot: 1.Steilsteven Ex-Bunkerschiff, 2. Damen-Vlet, 3. Baarda-Grundel
Rufzeichen oder MMSI: DO8HV Amateurfunk,
1.710 Danke in 682 Beiträgen
das ist auch sinnvoller....bei unserer aktuellen Absicherung von 4 Ampere (errechnete 920W)
Also man braucht auch keinen 2000 Watt Wasserkocher. Du findest in Holland leider immer noch ne ganze Menge Häfen, die nicht über 4 Ampere abgesichert sind. Und wenn Du schon bei 8 Ampere Schwierigkeiten bekommst, dann würde ich mal nen kleineren Wasserkocher (Leistung kleiner) besorgen.
Sowas bekommst Du in Campingläden....die funktionieren genau so und sehen auch genau so aus, nur das die halt weniger Leistung haben und etwas länger benötigen, um das Wasser heiss zu machen.
Mein 600 Watt Wasserkocher benötigt etwa 5-8 Minuten für ein Liter Wasser. Völlig ausreichend - und das hat den Vorteil, das der Wasserkocher auch auf meinem Boardwandler während der Fahrt funktioniert.
  #859
Alt 22.02.2011, 14:43
Boot: Prestige 36
Liegen jetzt 2 Jahre da, so schlimm ist es mit den Wellen nicht.
Alt 22.02.2011, 21:20
Ja da ist was wahres dran. Wenn wir mal dort sind werfe ich auch gerne den einen oder anderen Blick dort hin...
Ist halt Ansichtssache aber ich sehe es auch so. Abgesehen davon tagsüber das gedröhne, kann einem schon auf den Senkel gehen.
Trotzdem sieht man uns dort auch ein oder zweimal im Jahr.
Gruß Gerd
Alt 23.02.2011, 07:05
Benutzerbild von Chan
Chan Chan ist offline
Boot: sea ray 290 sundancer
258 Danke in 143 Beiträgen
Mein Fall ist es auch nicht. Wir haben auch mal über Nacht an der rechten Insel gelegen, welche sich fast nur mit Gummistiefeln betreten lässt, wenn man nicht unbedingt in EntenSch... treten will...
Ruhe hat man fast nur in der Woche. Am Wochenende tobt der Bär.
Alt 23.02.2011, 12:44
Benutzerbild von timonolte
570 Danke in 391 Beiträgen
ich würde mal eher sagen, da wacht keiner.......
Alt 27.02.2011, 17:46
@Tobaran
Hier noch das versprochene Foto Deines Schiffs welches von den Enten bewacht wird.
Hat jemand mal ne Zustandslage von Rhederlaag?? Zu MST77 schiele...
Gruß Gerd
Alt 27.02.2011, 17:47
Naja das Foto fehlte leider noch...
Hits:	288
Größe:	25,7 KB
Gruß Gerd
Alt 02.03.2011, 17:44
Ähmm sorry nein keine Zustandslage zur Ziet lieferbar, ich war hier kurz mal eingepennt
Denke aber am kommenden We wieder lieferbar
Alt 02.03.2011, 17:51
@ Tobaran
Dem Foto nach ein lobenswerter Zustand " zu der Jahreszeit "
Wenn ich mir da so den ein oder anderen Kessel der im neuen Hafen noch überwintert dagegen anschaue der Mann weiß wie ein Lappen geht..
Alt 02.03.2011, 19:10
hehehehehe - nicht Lappen, aber Hochdruckreiniger - und damit vertreib ich anfang der Saison auch erst mal das Federvieh - und den Rest macht Buddy, wenn ich dem sage, der soll sich die Biester schnappen. Dann ist "Hurra" und "auf Sie" angesagt .....
Alt 04.03.2011, 07:03
Da glaube ich nix von^^...
Aber wenn, dann mach mal Fotos für hier.
Gruß Gerd
Alt 05.03.2011, 18:53
Alein Ihm fehlt der Glaube ...oder so ...
Alt 05.03.2011, 20:22
Und wo sind die Bilder geblieben???
Gruß Gerd
Alt 20.03.2011, 14:24
Bin mal gespannt wann hier mal wieder einer mit was kommt was man mit Wonne zerlaberk kann
Alt 22.03.2011, 20:27
Lass sie doch einfach.
Wird aber langsam Zeit das wieder Leben in Rhederlaag entsteht. Sieht im Hafen noch alles ziemlich trostlos aus. Nur noch wenige Wochen trennen uns vom Wasser... Dann gibbet ein Wiedersehen!!!!!
Gruß Gerd
Alt 22.03.2011, 22:03
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
Das wird auch langsam Zeit
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
Alt 23.03.2011, 07:04
Und wie........ Karfreitag ist Slip Tag!
Alt 24.03.2011, 19:44
Hallo Jörg.
Schön das Du auch noch lebst!!
Wann sehen wir uns denn in Rhederlaag???
Bist Du schon fertig mit bauen?
Gruß Gerd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:41 Uhr.
