Ein Servus aus Wien,hätte schon wieder mehrere Fragen.
Motor:VOLVO PENTA AQ171/290er Trieb. Ist dieses Öl(Anhang)für die Trimmpumpe geeignet. Wieviel fasst ca. die Pumpe und wie bekomme ich den Rest des noch vorhandenen falls nötig aus der Pumpe. im voraus ein dankeschön für Antworten
Ein echter Wiener geht nicht unter |
Da kommt ATF Öl rein
Andy
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint ![]()
Kommt drauf an, was jetzt für Öl drinn ist?
Mischen ist schlecht
Lieben Gruß Reno
Wenn da jetzt anderes drin ist, ist es falsch.
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
Blöde Frage? Was ist ATF ÖL.Steht das auf dem Behälter.
AutomaticFluid
Besitzt in der Regel eine rote Einfärbung.
Gruß Ingo
Ich weiss nicht wieviel von dem alten Öl noch drin ist und welches es ist,bei der nachfüllschraube sieht man nichts.Am besten währe alles raus,aber wie.Es ist noch die alte originale Pumpe denke ich.
Bei der Motorkombi und originale Bauteile vorrausgesetzt, hast du noch die alte schwarze Pumpe ohne Vorratsbehälter drin.
Andy
Kann man so nicht pauschalisieren. Sie können z.B. auch gelb sein wie die ATF Öle für GM Automatikgetriebe.
Gruß Karsten
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben Gruß Karsten
Ja das ist möglich, aber in seinem Fall wenn er nicht weiß was derzeit drin ist, hilft ihm der Tip mit rot weiter, denn wenn rot drin ist, dann ist auch ATF drin
Gruß Jörg
Das stimmt mit der Pumpe windy und ich habe heute geschaut das öl ist rot,werde ATF Öl nachfüllen und sehen ob das die ursache war.
| Themen-Optionen | |
