Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 50
Alt 03.02.2011, 12:27
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Die Lager aus Inlinern (die ich als ABEC7er auch gerne verwende, da billig) sind dafür viel zu groß und zu schwer, zudem meist gefettet. Wenn Du keine Kleinstlager zur Hand hast (www.pollin.de), reicht vielleicht ein Gleitlager, das heißt die Aufnahme mit einer möglichst geringen Reibungsoberfläche als Trockenlager. zB ein dünner stabiler Draht, der je Seite eine Schlinge um eine dünne Metallwelle macht (evtl mit einem Hauch Nähmaschinenöl).
REIBUNG und MASSE sind die Todfeinde dieses Vorhabens.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 04.02.2011, 08:29
Benutzerbild von N.Eptun
N.Eptun N.Eptun ist offline
1.005 Danke in 550 Beiträgen
Zitat von xtw Beitrag anzeigen
...reicht vielleicht ein Gleitlager, das heißt die Aufnahme mit einer möglichst geringen Reibungsoberfläche als Trockenlager. zB ein dünner stabiler Draht, der je Seite eine Schlinge um eine dünne Metallwelle macht (evtl mit einem Hauch Nähmaschinenöl).
Da gebe ich Dir recht, deswegen ist Deine Idee (die ansich gut ist) ein wenig problematisch, weil sie nicht verhindert, dass das Rad nach rechts oder links verrutscht (und somit die Reibung wieder vergrößert, je nachdem, was das Verrutschen stoppt).
Wenn wir nun bei der CD als Rad bleiben, könnte ich mir vorstellen, dass die Achse aus einer Nähnadel gemacht werden könnte. Diese steckt man durch einen Korken, der in das Loch der CD eingepasst wurde.
Wenn man aus zwei (Kunststoff-)Kugelschreiberminen die Spitzen rauszieht, hat man schöne Aufnahmen für die Nadel-Achse
Alt 09.02.2011, 09:00
Was ist denn nun daraus geworden?
Wir wollen Bilder/Videos sehen
Alt 09.02.2011, 09:11
Benutzerbild von Pit
Pit Pit ist offline
Boot: MoBo (verkauft) / Kajak
330 Danke in 192 Beiträgen
Pit eine Nachricht über ICQ schicken
Langsam - die Kids bauen noch. Aber folgendes wird umgesetzt (stand gestern - heute ist wiweder Physikunterricht, mal sehen, was sieheute Abend erzählt).
Die meisten Ideen von N.Eptun werden realisiert. Zwar leicht modifiziert, aber doch nach Test asl für gut befunden.
Der Ballon hat in voller Größe 1,7m Durchmesser - alle nehmen dieses Modell.
Die Gruppe meiner Tochter (4 Mädels) bauen die Achse nach Neptuns Vorschlag, allerdings vorn die Räder/CDs sehr nah zusammen und mit Abstandshaltern fixiert, damit sie nicht eiern.
An der Hinterachse evtl. je 2 CD im Abstand bis 1cm fixier damit die auch gerade laufen. Die Achse des testmodels besteht aus Stricknadeln, die in Plastikstrohhalmen lagern.
Antrieb wie in #18 von Andreas beschrieben mit Schaufelrad, wenn die Schnur abgelaufen ist.
Mir war noch nie aufgefallen, das wir Gefälle im Wohnzimmer haben, aber dei Grundkonstriktion des Testwagens rollte einfach los. Habe mit der Wasserwaage nur ein ganz minimales kaum sichtbares Gefälle gemessen. Also ist die Achse super.
Werde natürlich Fotos bzw. Handyfilm (mehr wird wohl in der Schule im Unterricht nicht gehen) in Auftrag geben.
Gruss vom linken Niederrhein
Pit
Ich sammele für meine Tochter Lanyards/Umhängeschlüsselbänder -> wer welche abgeben möchte bitte per PN melden. (aktuell über 230 Stck. aus dem erhalten - Danke!)
Alt 09.02.2011, 09:23
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.677 Danke in 1.882 Beiträgen
Dann würde ich aber um ein Durchdrehen der Antriebsräder zu vermeiden noch einen Gummi um die CD´s kleben. Weil eim Ballon dieser Größe hat scho eine erstaunliche kraft.
Einfach einen Gummi mit etwas kleineren Durchmesser ringsum mit Sekundenkleber befestigen.
Edit: Eventuell wäre auch eine Fadenbremse erforderlich, dann kann das Fahrzeug langsam beschleunigen.
Marco,
Alt 09.02.2011, 09:36
Pit Pit ist offline
Der Tipp mit den Gummis steht bereits weiter oben und ist bei den Mädels notiert
Fadenbremse ist gut...
Pit
Alt 09.02.2011, 09:45
Benutzerbild von BadWolfi
BadWolfi BadWolfi ist offline
1.202 Danke in 322 Beiträgen
Es geht doch um die Reichweite.....
Da muß der Luftstrom soweit reduziert werden, dass ein Durchdrehen der Räder unmöglich ist.
Ich denke auch, dass der Wirkungsgrad erheblich ansteigt wenn das Fahrzeug langsam fährt.
Die Strömungsverluste sind sicher ungleich größer, wenn die Schaufeln mit einem starken Luftstrom betrieben werden.
Herzliche Grüße
BadWolfi
Alt 09.02.2011, 10:13
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.343 Danke in 630 Beiträgen
Standard Tip für die Schaufeln
als Schaufeln würde ich z.B. die Hälften von Tischtennisbällen nehmen, damit die Luft besser genutzt wird. Glatte Schaufeln haben m.E. mehr Verlust. Leicht und stabil sind die Teile zudem auch noch...
Ach ja.. und die CD's müssen mit dem Boote-Forum-Logo bedruckt sein....
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 09.02.2011, 17:41
Benutzerbild von DNA
DNA DNA ist offline
Boot: Chaparral 215 SS VP4,3L
157 Danke in 96 Beiträgen
Zitat von Pit Beitrag anzeigen
wir rätseln, wie wir das Mädchen-Team meiner Tochter an die Spitze bringen.
Die Aufgabe im Physikunterricht (8.Klasse) lautet:
baut ein Fahrzeug, das angetrieben mittels Luft aus einem normalen Luftballon möglichst weit geradeaus fährt.
Austragungsort: 3-fach-Turnhalle des Gymnasiums
Mehrere Klassen nehmen an dem wettbewerb teil. zuerst werden verschiedene teams in den klassen gebildet, die gegeneinander antreten, dann das beste team jeder Klasse gegeneinander.
Die Kids haben den rekordhalter mit 30m genannt bekommen - da wollen die hin....
hat jemand eine gute Konstruktionsidee oder gar Pläne?
Leichtbau und CDs als Räder wei im rekordmodell ist ja ok, aber der (Reibungs) an den Rädern bzw. der Achse gibt mir zu denken.
Wo sind unsere Cracks?
besorge dir ein Modellauto mit Verbrennungsmotor, Luftballon aufblasen dann über den Vergaser stülpen und Motor starten Gas geben und die Turnhalle ist zu klein
Willst du fliegen, einfach zu Boden werfen und ihn verfehlen.
"ich hab was, was Du nicht hast..."
Alt 09.02.2011, 20:41
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Das Schaufelrad kannst Du (die Mädels) mittels Pappscheiben einem Korken und Pappstreifen (Flügel)
bauen in jeder Größe die gewünscht wird.
Wichtig ist das das Schaufelrad gebogene Flügel hat und Seitlich geschlossen ist. Da fängt sich der Antriebswindstrahl und bringt den maximalen Vortrieb ohne "Windverluste" ,am Besten noch ein Pappe Windleitblech oberhalb des S-Rades und der Düse anbringen. (oder das Leitblech unterhalb, Laufrichtungs gebunden eben)
Hits:	251
Größe:	11,8 KB
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 10.02.2011, 09:29
Mir ist Gestern der Gedankenblitz zum sicheren Sieg gekommen.
Die eigentliche Energie ist ja nicht die Luft, sondern die Energie ist abgespeichert in der expandierten Gummiwand des Ballons. Wenn Du jetzt einen 2ten Ballon in den ersten einlegst und die Beiden gemeinsam aufbläst, dann hast Du bei fast gleichem Volumen die doppelte Energiemenge gespeichert. (Der Innendruck erhöht sich deutlich)
In einem Selbstversuch habe ich dafür 2 Kondome spendiert. Und was soll ich euch sagen....... wenn man die Beiden Verhüterli gemeinsam aufbläst und durchs Zimmer fliegen läßt, dann zischt der Doppelgummi um einiges agiler durch den Raum.
Herzliche Grüße
BadWolfi
Alt 10.02.2011, 09:50
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
...ein Fahrzeug, das angetrieben mittels Luft aus einem normalen Luftballon ...
Wobei ich mich schon gefragt habe, ob man einen Luftballon mit 1.8 m Durchmesser noch als normal bezeichnen kann.
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 10.02.2011, 10:40
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Es geht aber auch um den Antrieb mit einem Ballon. Dass man mit Zweien weiter kommt ist schon klar, und da ist es egal ob die über-, unter-, neben- oder ineinander montiert werden.
gregor
Alt 10.02.2011, 10:52
Alles Auslegungssache......... ein zweihülliger Ballon ist auch nur EIN Ballon.
Wie immer werden das die Jusristen entscheiden
BadWolfi
Alt 10.02.2011, 12:34
Das ist ja das Problem, daß wir hier rumspekulieren, und nix wissen.
Solange wir die Ausschreibung nicht kennen, macht das keinen Sinn.
(Und die scheint geheim zu sein )
Helle
M.Y.Franziska
Alt 21.02.2011, 08:57
Und? Gewonnen?
Alt 21.02.2011, 09:34
xtw xtw ist offline
Weiss er noch nicht, das Ding kreist seit zwei Wochen durch die Turnhalle...
PS : Video sehen wollen !
Thorsten
Sapere aude !
Alt 21.02.2011, 10:36
Pit Pit ist offline
nee Thorsten, das Ding ist noch im BAu, wie alle anderen auch.
Wettbewerb innerhalb der Klassen ist erst nächste Woche. Diehaben das verschoben, weil zu viele nicht fertig geworden sind.
Dank der vielen Tpps hier sind die Mädels schon weit, haben aber nicht alles umsetzen können, weil auf einmal doch gemeinsame neueRegeln aufgestellt wurden. Einige waren zu kreativ *ggg*
Die Order für Fotos/Video ist an die Kids gegeben. Mal schauen, ob das zugelassen wird.
Ich melde mich auf jeden Fall wie es ausgegangen ist und lasse Fotos machen - versprochen!
Pit
Alt 22.02.2011, 03:31
swath swath ist offline
Boot: Daihatsu
Rufzeichen oder MMSI: Kul al Turuk tuaddi ila Germoney
808 Danke in 582 Beiträgen
... neue Regeln aufgestellt wurden.
na dann mal her mit den Regeln
Einige waren zu kreativ ...
erzaehl mal !
8 (Acht) Milliarden Konsumenten ... - jetzt gerade, nicht erst in 10 Tausend Jahren
Alt 27.03.2011, 21:56
Boot: Excellent 750
Und Nü ?
Wie ist es gelaufen?
Gruß Andreas
Alt 28.03.2011, 00:09
Benutzerbild von hoytedow
hoytedow hoytedow ist offline
Boot: 15'11" Skiff
912 Danke in 168 Beiträgen
Als Trick könnte man statt ....
Hits:	184
Größe:	16,8 KB
Hoyt
Alt 28.03.2011, 21:51
Pit Pit ist offline
hatte vor lauter krank sein (Morbus Sudeck linke Hand/Arm), Spritzen und anderer Themen zu Hause das hier ganz verschwitzt.....
Ergebnis:
geübt wurde auf glattem Boden, da lief das Ding echt gut. Wettkampf auf unebenem Fliesenboden! Da hatten die Dinger mit Luftreifebn grosse Vorteile. Die Mädels waren auf gerade mal 6m gekommen (beim Üben weit über 20!)
Der Antrieb musste bei allen kurzfristig einheitlich sein - Luftballon von 50cm und Düse dran.
Die Mädels hatte eine Pappe mit Plasik-Trinkhalmen als Boden, Pappe als Radkästen, damit der Luftballon nicht auf den Rädern lag und bremste, CDs als Räder und die Achsen Sticknadeln dürch einen Trinkhalm, am Ende eine Kugelschreiberspitze und dann in Korken, der das Loch der CD ausfüllte.
Da die Mädels einen reltiven dicken Dickschädel haben, sind einige Tipps udn Hilfen einfach ignoriert worden. Kein Wunder, dass sie in der Vorrunde ausschieden.
Meine Tochter erzählte, dass wohl eine Gruppe bei ihr gehört hatte, dass hier Tipps zu holen sind. Die haben hier geklaut und sind 4. geworden. Leider kenne ich dei konstrktion nicht.
Da Fotoapparate und Handys nicht erlaubt waren (es war während einer Schulstunde...) gibt es leider keine Fotos oder Filme. Die Mädels haben es wirklich versucht durchzusetzen. Die Autos wurden in der Schule gebaut, daher konnten wir auch keine zu Hause anfertigen.
Leider gibt es nicht neh zu sagen
noch mal ganz ganz vielen Dank für die Vielen echt guten Tipps
Pit
Alt 28.03.2011, 23:18
Das ist natürlich Schade, damit wurde die eigentliche Kreativität, (diese beschränkte sich ja dann nur noch in Leichtbau und Radlagerung), nämlich die des Antriebs selbst, eliminiert.
gregor
Alt 29.03.2011, 06:45
Also Tips für innerschulische Wettbewerbe nur noch im Schwarzen...
MfG Skip
Alt 29.03.2011, 19:12
Boot: Excellent 750
Hallo Pit
Danke für die Info.
Die Regeländerungen sind ja schon fast wie in der Formel 1.
Kreativität wird ausgebremst.
Aber egal Hauptsache die Mädels hatten Spaß beim Tüfteln und bauen.
Und Dir wünsch ich gute Besserung und viel Gesundheit allzeit.
Gruß Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:26 Uhr.
