Alt 20.02.2011, 16:38
Benutzerbild von Donnersplit
Donnersplit Donnersplit ist offline
Boot: Eolo 590 Open Fishing
496 Danke in 212 Beiträgen
Standard Poliermaschine - Art und Güte
Hallo Forum,
man kennt das ja mit den Werkzeugen: erst kauft man relativ billig im Baumarkt und landet am Ende dann doch beim Fachhändler Zu guter Letzt hat man mehr ausgegeben als man gemusst hätte
Doch wie ist das mit Poliermaschinen - braucht es wirklich ein 400 € Teil oder tut es auch bspw. eine Einhell für nen Füffi?
Drehen tun sich beide, auch langsam. Hat jemand Erfahrungen gemacht und mag davon berichten?
Viele Grüße,
Tobi
"Meine Definition von Glück? Keine Termine und leicht einen sitzen!" (Harald Juhnke)
Alt 20.02.2011, 16:46
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.006 Danke in 10.477 Beiträgen
Ich frage jetzt nix und stell Dir einen Link
zur Verfügung
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=99738
Vielleicht hilft dir dieser etwas weiter
UWE
Alt 20.02.2011, 16:48
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.172 Danke in 6.756 Beiträgen
Zitat von Donnersplit Beitrag anzeigen
Drehen tun sich beide, auch langsam. ?
Leider eben nicht
Viele dieser billigen Teile drehen nur deutlich schneller
und unter Last brechen sie komplett ein, so dass ein kontrolliertes Arbeiten nicht möglich ist.
Es ist zu empfehlen, sich das von einem Profi mal zeigen zu lassen.
Nur so kann man es selbst einschätzen.
Gruß aus Berlin
Alt 20.02.2011, 16:53
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Wenn du sie einigermaßen häufig benutzt ist ein ordentliches Gerät sinnvoll.
Preisvorstellung: 300€
Ich selbst habe 2, eine blaue Bosch und eine Einhell. Die 10 Jahre alte Bosch hat wegen häufiger Nutzung ein 10€-Ersatzteil bekommen und läuft wieder einwandfrei. Die Einhell liegt mittlerweile seit 5 Jahren im Schrank, da Ersatzteile nur schlecht zu bekommen sind und sich eine Reparatur ohnehin nicht mehr auszahlt.
Edit: Bsp.: http://www.bosch-pt.de/boptocs2-de/H...1275/index.htm (ca. 280€)
Chris24
Never change a running system -->
Geändert von chris24 (20.02.2011 um 17:00 Uhr)
Alt 20.02.2011, 17:02
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Flex L3403, den Kauf hab ich immer noch nicht bereut.
Mit 2,2kg wohl eine der leichtesten und der "Gashebel" macht das Polieren einfach.
Alternativ die neue PolishFlex.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 25.02.2011, 14:02
Ich habe es befürchtet
Eigentlich gönne ich mir ganz gerne mal ein hochwertiges Maschinchen von Festool und Konsorten, aber bei einer Poliermaschine krieg ich echt nen Igel in der Tasche
Ich versuche es noch mal hiermit http://www.svb.de/index.php?sid=422e...isttype=search
Hat die zufällig jemand??
Viele Grüße,
Tobi
Alt 25.02.2011, 14:09
Benutzerbild von Flybridge
25.820 Danke in 9.225 Beiträgen
Da Ding läuft zu schnell. Du brauchst eine Maschine, die ab 450 rpm macht. Oder 600 rpm, aber nicht schneller.
Micha
Alt 25.02.2011, 14:21
Auch auf die Gefahr hin als Kollege Wiederwillen betrachtet zu werden, die Drehzahl ist doch z.B. bei einer Flex auch nicht anders?
http://www.leis-onlineshop.de/elektr...l-1503-vr.html
Wahrscheinlich verstehe ich das Grundprinzip vom polieren noch nicht!? Was passiert denn durch die höhere Drehzahl - zuviel Abrieb?
Viele Grüße,
Tobi
Alt 25.02.2011, 15:11
Mit der Flex und dem Sanftanlauf kannst du mit leichtem Knopfdruck wenig Drehzahlen schalten und entsprechend über den Druck erhöhen.
Mit hohen Drehzahlen kannst du das Wachs sehr gut aufbringen da du
eine gute Wärmebildung erreichst.
Bei Fahrzeugen mit dünnen Lackschichten heisst es aber aufpassen an den Kanten sonst ist der Lack ruckzuck weg.
Ist mir damals an meinem Terracan passiert.
Gleiches gilt für Kunstoffverkleidungen und Karosserien wie dem Smart.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 25.02.2011, 16:31
Benutzerbild von tommy05
tommy05 tommy05 ist offline
Boot: Baja 24 Outlaw
246 Danke in 135 Beiträgen
Hallo du bekommst bei hoher Drehzahl schnell das Problem von Überhitzung des Lackes / Gelcoats - - - und Überhitzung ist auch das Thema wo die billigen Maschinen bei einer Benutzung am Stück die etwas länger dauert schlapp machen und abqualmen.....Also tiefer in die Tasche greifen was den Vorteil hat das man sich nicht ärgern muss und beim evtl Wiederverkauf auch Geld zurück kommt!!
Meine Wahl wären: Fein, Flex, Makita, Festool, und von Metabo gibt es auch noch eine schön handliche.
Ich empfehle dir auch eine Maschine zu wählen die einen Bügel hat, da sich damit schönwer arbeiten lässt
Alt 26.02.2011, 11:48
Benutzerbild von Karnic-Gang
Karnic-Gang Karnic-Gang ist offline
Boot: leider keins mehr
172 Danke in 115 Beiträgen
mein Flex Polierer hat noch einen kleinen Wahlschalter,mit dem ich die Drehzahl(Stufenlos)vorwähle.
Gruß,Thorsten
PS.Der Flex 1503 ist fürs Gel Coat zu schnell(die min.Drehzahl).
Thorsten,made in Germany.
Alt 26.02.2011, 17:38
Benutzerbild von marvin
marvin marvin ist offline
Boot: Bayliner 2255
161 Danke in 95 Beiträgen
Gruß,Thorsten
Wenn ich das immer höre zu schnell zu schnell das ist blödsinn man darf nur nicht zu lange auf einer Stelle Polieren und nicht zu viel Druck aus üben.Wenn ihr alle angst habt kauft euch nen Excenter Polierer da kann nix passieren,ich hab beide von Flex Den Excenter zum Finischen.Den Rotationsp.hab ich schon 6 Jahre und der hat schon manches Boot und Auto poliert,deshalb wer billig kauft kauft meistens zweimal
Alt 26.02.2011, 19:05
Checkmate fanatic
Zitat von marvin Beitrag anzeigen
Wenn ich das immer höre zu schnell zu schnell das ist blödsinn man darf nur nicht zu lange auf einer Stelle Polieren und nicht zu viel Druck aus üben....
Die Teilname an einem Polierdraht hier, sollte an einen
Befähigungsnachweis gebunden sein.,
dann würde so etwas hier nicht stehen.
Gruß aus Berlin
Alt 26.02.2011, 19:14
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Ich finde die Rotex 150 ideal. Man kann sie zum Schleifen und Polieren einsetzen. Außerdem hat sie Direktantrieb.
Gruß Walter
Alt 26.02.2011, 19:55
Benutzerbild von DirkZ3
DirkZ3 DirkZ3 ist offline
Boot: FAIRLINE Targa 28
53 Danke in 32 Beiträgen
Was haltet Ihr von der Makita 9227CB?
Dirk
Alt 26.02.2011, 21:12
Boot: Bayliner 2255
Is ja gut Fachmann ich wollte auch eigentlich nichts dazu schreiben weil es immer so Fachleute wie dich geben wird .Du darfst aber gerne mal zu uns in die Firma kommen dann zeige ich dir gerne wie so was gemacht wird.
So und das wars für mich
Alt 26.02.2011, 22:00
Checkmate fanatic
Schade, dass Du so reagierst.
Schade auch, dass es das für Dich war.
Dann eben für die Anderen (insb. die Dankedrücker)
Mit den hier zu Lande üblichen Polituren ist es gerade für den Nichtfachmann der hier fragt bzw. mitliest, sehr wichtig,
eine durchzugsstarke langsamlaufende Maschine für sein Gelcoat zu benutzen.
Die gängigen angebotenen Mittel "funktionieren" bei Drehzahlen deutlich über 800 U/min garnicht so, wie sie sollten und sehr schnell sind
irreparable Schäden auf der Fläche.
Es gibt Polituren für hohe Geschwindigkeit (zB. Aqua buff, ab 2500U/min).
So etwas sollte aber der anwenden, der jeden Tag damit umgeht
und nicht jemandem empfohlen werden, der hier nach der richtigen Maschine fragt.
Gruß aus Berlin
Geändert von checki (26.02.2011 um 22:06 Uhr)
Alt 27.02.2011, 10:25
Dr. Wack hält HIER eine gute Anleitung parat.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 08.03.2011, 19:20
WUM WUM ist offline
Boot: leider z.Z ohne schwimmenden Untersatz
31 Danke in 22 Beiträgen
Standard Maschine oder Muskelkraft
ich habe generell mal eine Frage.
Lohnt sich bei kleinen Booten wie zum Beispiel unsere Hellwig Marathon, auf Grund der vielen Kanten Versprünge etc., der Einsatz einer Poliermaschine oder kann man mit Muskelkraft auch ein ähnliches Ergebnis erreichen ??
Habe schon ein paar mal den Rumpf mit den Produkten von Rot Weiß poliert und versiegelt. Die weiße Oberfläche von 1988 ist natürlich dann schön glatt aber immer noch etwas vergilbt.
Gruß WUM
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:28 Uhr.
