Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 375Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 375
Alt 19.02.2011, 17:32
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
also ich hatte mit meinen fotoschneider bei 4mm schwierigkeiten.
ja,ich habe vor dem schneiden nicht abgeklebt:zu faul,vergessen...
nun sitze ich im wohnzimmer und beklebe die fertigen korkstreifen
,immer von den argwöhnischen blicken der chefin verfolgt.beim zuschnitt war sie ja nich da(wegen des drecks).ich habe mich aber ganz gut eingefummelt.kork=5cm,klebestreifen=5cm.klasse-link mit dem sikaflex bei ebay(4,44euro)
gruß
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
  #127
Alt 20.02.2011, 06:53
schnipsy schnipsy ist offline
871 Danke in 341 Beiträgen
gruß
lothar
Hallo Lothar,
klebe den Klebestreifen so, dass er sich einmal auf dem Korkstreifen
überlappt. Du wirst dir beim späteren Entfernen um ein vielfaches leichter tun.
Gruß Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann
Alt 20.02.2011, 19:46
erichabg erichabg ist offline
Boot: Glastron GS 209
Rufzeichen oder MMSI: DF2472
487 Danke in 157 Beiträgen
...die windrose habe ich auch schon ausgeschnitten und die entsprechenden stücke mit mahagoni-beize eingefärbt...
gruß
lothar
Soll das heißen, Du hast den Kork schon gebeizt? Vor dem Einkleben und dem Schleifen???
Beim Schleifen schleifst Du doch alles (oder eben nur einen Teil - noch schlimmer) wieder weg.
Die Reihenfolge ist eigentlich folgende:
  • Untergrund herrichten, Kork bekleben und in Streifen schneiden
    ggfs. Windrosen etc. ausschneiden (enge Fugen können auch erst nach dem Verkleben eingeschnitten werden)
  • Kleber mit Zahnspachtel aufbringen (nur immer so viel wie man in kurzer Zeit fertigstellen kann)
  • Korkstreifen in Kleber einbringen und ausrichten
  • Nach Durchhärtung des Klebers Fugen primern
  • Nach Antrocknen des Primers (Bedienungsanleitung beachten) verfugen
  • Gut durchhärten lassen.
  • Komplette Fläche mit Bandschleifer oder Schwingschleifer über schleifen (feine Körnung)
    Durch das Klebeband sollte das Fugenmaterial an jeder Stelle mindestens um die Klebebanddicke über die Fliesen stehen.
    Solange schleifen bis die Fuge und die Fliese genau gleich hoch sind. Wenn man sorgfältig arbeitet, dann ist danach mit dem Finger keinerlei Unterschied zwischen Fuge und Fliese ertastbar.
    Das Klebeband kann dabei auch gleich weggeschliffen werden.
    Das 291 DC ist super schleifbar und macht sich auch deswegen bezahlt.
  • ggfs. Windrose etc. mit Klebeband abkleben und beizen.
  • ggfs. Klebeband wieder entfernen
  • mit Biopin versiegeln
  • freuen
Erich
Alt 21.02.2011, 08:26
Frodo Frodo ist offline
Boot: früher Sea Ray 270, Chapparal 2050 SL, heute Najade 930 DL (Segelboot)
2.019 Danke in 613 Beiträgen
  • freuen
Erich
Hallo Erich,
ich glaube ich spreche im Namen aller, wenn ich für die detaillierten Informationen zu dem Thema sage: Herzlichen Dank
Kannst du zu dem primern noch ein wenig mehr sagen? Welchen Primer hast Du genommen, nur die fugen heißt mit dem Pinsel auftragen oder ???
Welchen Primer hast Du verwendet?
(Sollte das schon alles irgendwo in dem Faden stehen ... sorry, dann hab ich es wohl überlesen. In dem Fall reicht ein kurzer Hinweis)
Danke im voraus
Grüße vom Rhein, Edi
Alt 21.02.2011, 11:32
Zitat von Frodo Beitrag anzeigen
Hallo Erich,
Zuviel der Ehre ich hab mich doch auch nur an Informationen aus dem Forum gehalten. (siehe meinen ersten Beitrag)
Hallo Erich,
Ich habe Sika 290 DC Primer verwendet. Der ist ziemlich teuer aber ich hab insgesamt nur eine Dose gebraucht.
Ja, der Primer wird mit dem Pinsel in die Fugen gestrichen. Nach Anleitung ablüften lassen (kann mich jetzt nicht mehr erinnern wie lange man ablüften lassen soll.)
Ein Hinweise noch zum Schleifen: Wenn man entsprechend feine Schleifbänder verwendet erhält man damit eine super Oberfläche. Dabei kann man auch einige Zehntel Kork abschleifen. Aber! Irgendwann ist die Deckschicht durch, dann ist der gute Kork weg und - zumindest bei den Bodenfliesen - kommt dann das gröbere Trägermaterial zum Vorschein. Das sieht man zuerst gar nicht. Nach dem Auftragen des Biopins werden jedoch die darin befindlichen Äste(oder was auch immer das ist) dunkler als der restliche Kork. Das sieht dann nicht so besonders gut aus.
Erich
  #131
Alt 21.02.2011, 15:47
maloe maloe ist offline
1.715 Danke in 935 Beiträgen
Hallo Erich, Du hast vergessen uns mitzuteilen zwischen welchen Arbeitsschritten es ein kühles Blondes gibt
Gruß Martin
Alt 21.02.2011, 17:05
Das geht neben bei!
Erich
  #133
Alt 22.02.2011, 12:31
So, gestern wurden die letzten Vorarbeiten abgeschlossen.
Ab Donnerstag wird die Wand- und Deckenverkleidung der Unterflurkabine und teilweise in der Kabine (durch den Polsterer ) erneuert
und anschl. gibt es den neuen Korkboden
Ja ... ich liefere Bilder sobald es etwas zu sehen gibt
Alt 22.02.2011, 12:46
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
Hallo alter,äh, junger Mann,
da bist Du aber fleissig gewesen.
Bilder bitte
Gruß Guido
Alt 22.02.2011, 13:19
Bilder bitte
Gruß Guido
Irgendjemand hat kürzlich noch gesagt: Wer saufen kann, kann auch arbeiten
Bilder gibbet wenn was zu sehen ist
  #136
Alt 22.02.2011, 13:50
Ich wars
wie den, wo denn, was denn.
Nüscht geschliffen?
Hat Ralf schon angefangen?
Bin gespannt, wie es aussieht, wenn fertig.
Guido
Geändert von diver_guido (22.02.2011 um 13:58 Uhr)
Alt 22.02.2011, 14:50
Ich wars
Nüscht geschliffen?
Guido
Mann, die Frühschicht ist ja schlimmer als Nachtschicht
Ich bin allerdings auch seeehr gespannt ...
  #138
Alt 26.02.2011, 14:27
Benutzerbild von Gobbifun
Gobbifun Gobbifun ist offline
Boot: Bavaria 36
139 Danke in 15 Beiträgen
Huhu,
gibt es denn zum Verfugen auch noch eine andere Alternative. Ich hätte nämlich gern cremfarbene Fugen. Sikaflex finde ich aber nur in schwarz oder weiß.
Grüßle
http://www.sailingbook.de
Alt 27.02.2011, 14:32
Boot: marathon24
hi
ich mal wieder ,von der korkfront.die windrose und die ganzen streifen sind verlegt.der rat von schnipsy,mit dem überlappen der klebestreifen ,kam leider zu spät.nun habe ich das gefummel,die dinger wieder abzubekommen.bei den fliesenkreuzen habe ich immer einen ausleger abgekniffen,so,daß sie aussehen wie einT.so blieben sie immer in der fuge und kippen nicht raus.
da ich kein sika 290 hatte,kaufte ich beim bootshöcker das "pantera deck".
ist extra zum verfugen von stabdecks.leider ist es nach 2tagen immer noch ganz weich und nicht schleifbar.es hat fast 20 euro gekostet.um kosten zu sparen,war ich hier mit der suchfunktion unterwegs und habe einen link für"fix all" gefunden.das gib es für die hälfte,also unter 10 euro.nach ersten versuchen habe ich keine gravierenden unterschiede zum pantera festgestellt.gut ist bei beiden,daß man verschmierte stellen mit azethon sauber bekommt.das sika 221,welches ich zu kleben nahm,zeigte sich dagegen immun und meine hose darf in die tonne.
gruß
lothar
Hits:	568
Größe:	40,6 KB
  #140
Alt 08.03.2011, 13:19
Benutzerbild von Thomas_B
Thomas_B Thomas_B ist offline
Moin Zusammen,
kann mir zufällig jemand von euch sagen, ob lt. Verarbeitungshinweise der verwendeten Sika-Produkte eine Einschränkung bei der Verabeitungstemperatur besteht?
Oder einfacher gefragt: kann ich bei den aktuellen Temperaturen draußen anfangen Kork zu kleben?
Danke und Gruß,
Alt 08.03.2011, 13:27
Benutzerbild von Flybridge
25.790 Danke in 9.213 Beiträgen
Nein. Deshalb bin ich auch noch nicht mit dem Boot in Aktion.
Micha
Alt 08.03.2011, 13:31
Nein was?
(Machste auch Kork??)
Alt 08.03.2011, 13:33
Ist zu kalt für Pantera, Sika und Co.
Sie haben Post.
Micha
Alt 08.03.2011, 13:39
Ja Mist.
Kann das nicht mal Frühling werden?
Alt 08.03.2011, 13:46
Boot: marathon24
du kannst aber schon einiges vorbereiten,so z.b. habe ich schon die ganzen 45° stücke geschnitten und auf ungefähre länge zugeschnippelt.
gruß
lothar
Alt 08.03.2011, 23:11
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
da ich diesen Thread schon länger verfolge und hier meinen Lob an Erich einbringen möchte, hat mich Hendriks und Thilos Beitrag auch auf die Idee gebracht, Kork zu verwenden - nun zunächst im Bulli - später bei unserer Sonja
Hits:	654
Größe:	45,3 KB
ID:	268526   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	735
Größe:	45,0 KB
ID:	268527   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	679
Größe:	46,0 KB
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
  #147
Alt 13.03.2011, 10:15
Standard Hier geht es weiter...
in meinem Fall kommt zu dem Boden auch noch das teilweise Erneuern der Kabinenverkleidung dazu.
Ich werde meine "Berichterstattung" daher im dem anderen Fade n fortführen:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=118625
Wer mag, kann da ja weiter "beobachten"
Alt 28.03.2011, 22:37
Benutzerbild von ess.pee
ess.pee ess.pee ist offline
Pummelfee
Boot: BAJA 220 FORCE
2.079 Danke in 776 Beiträgen
Tischplatte ist fast fertig,
Bodenplatten sind in Arbeit...
Hits:	439
Größe:	38,0 KB
mfG Marko
egal welches Problem du hast, die Lösung heißt :
mit einem Stein oder einem gaaaaaanz langen Stock
  #149
Alt 28.03.2011, 23:08
Boot: marathon24
moin
Bin mit verlegen fertig.Versiegelt habe ich mit Acryllack,damit es den Krallen von Hundi besser wiedersteht.
Lothar
Hits:	460
Größe:	36,7 KB
ID:	273094   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	439
Größe:	45,3 KB
  #150
Alt 22.06.2011, 06:34
Benutzerbild von subzero0
subzero0 subzero0 ist offline
Boot: Four Winns 245 Sundowner
Rufzeichen oder MMSI: 211107620
3.050 Danke in 845 Beiträgen
So, habe am Wochenende auch angefangen meinen Korkboden ins Boot zu kleben.
Ich bin froh das es alles sehr gut geklappt hat, was natürlich auch an den tollen Tips und Erfahrungen in diesem Thread liegt, dafür noch mal meinen herzlichen Dank.
Und nun ein paar Bilder:
Gruß Markus
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:06 Uhr.
