| Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
#101
Ne, so eine Leiste hat 40 bis 43 mm. Sonst sieht sie ja nicht mehr schiffig aus.
Anders kann man ja dirkt die ganzen Korbplatten vollflächig verlegen.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha
#102
Grüße vom Rhein, Edi
#103
Erschlagt mich halt weil ich mit Silikon geklebt habe
Ich würde es aber trotzdem wieder machen.. Habe mich ja auch von Emotion inspirieren lassen, und der sollte es eigentlich wissen denn er hat schon vor einigen Jahren ( Ich denke als einer der ersten) Kork verlegt Zitat:
gruß peter |
#104
Wenn Du Stabdeck-Optik willst dann unbedingt längs mit Querfugen. Anderenfalls sieht's aus wie die Bodengitter in nem Stall.
Längs auch deswegen, weil du sonst keine Querfugen in vernünftigen Abständen reinbekommst. Das sieht dann m.E. total langweilig aus ohne die Querfugen. Grüße Erich
#105
Mach es genau so wie beim Teak, sonst sieht es total wir aus wenn die Tür auf ist
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW)
#106
für alle die mehr als eine Tube Sika 221 benötigen hier ein Ebaylink (PaidLink) Hier habe ich auch gekauft und kann ich nur empfehlen. Gruß Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann |
#107
anbei 2 Handybilder von meiner Korkarbeit. Gerade mit Biopin eingelassen. Die Korkstreifen bei der Badeplattform habe ich mir im Baumarkt mit der Plattensäge schneiden lassen. Gruß Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann Geändert von schnipsy (23.07.2018 um 04:25 Uhr)
#108
Saugut schaut das aus!
Alle Korkbeläge! Mit welcher Nutzungsdauer rechnet ihr, ihr Korkverwender? Wie habt ihr das Kork angeklebt - eine Bahn in der Mitte, einen "Rand" ausenrum gelegt, vollflächig bestrichen? Bei der zum Schluss gezeigten Badeplattform, ist da mit Kork eine Vertiefung ausgelegt worden oder ist das obenaufgeklebt? Das Ergebnis ist jedenfalls erste Sahne!
...::: Gruß, Erik :::... ![]() - commeo ergo sum! - Es muss nicht immer alles Sinn machen.
Oft reicht es schon wenn es Spaß macht. |
#109
kann mir jemand bitte sagen wie lang die einzelnen Leisten sind. Ich überlege gerade ob ich mit oder ohne Querfuge verlegen soll. Wenn mit würde sich 90 cm (Länge der Korkplatte) anbieten. Ich habe leider kein Grafik-Programm um das mal virtuell durchzuspielen.
#110
Hier mal meine Idee zum Kork Schneiden:
http://www.boote-forum.de/showthread...=102652&page=4 Ab Beitrag 71
Und die √ allen Übels sind die 62 Gruß Henning
#111
geklebt habe ich mit Sika221 angefangen habe ich so wie Du schreibst Rand gelegt und von der Mitte nach außen d.Z lasse ich den Kork mit Bootsöl (Biopin) ein Bei der Badeplattform liegt der Kork in einer Vertiefung von 5 mm.(Kork 4mm + Kleber Sika = 5mm) Gruß Maik
#112
Eine Frage hab ich noch,
wie habt Ihr vorne die Erhöhung gelöst? Es geht um den Bereich kurz vor der Kabine, an beiden Seiten, dort geht die Bordwand langsam in eine Wölbung/Erhöhung über, habt Ihr die auch beklebt, oder ausgespart ![]() Wenn es ausgespart wird dann wird es optisch ziemlich eng, und wenn nicht ausgespart wie diesen Huckel überbrücken
#113
Hallo Glumpo,
diese Stelle habe ich mit Wandkork (4 mm) geklebt so wie die Seitenwände. Geht wunderbar da er um vieles flexibler ist. Gruß Maik
#114
HAst Du evtl. ein Bild davon
#115
muß mal suchen
Gruß Maik
#116
Hallo Glumpo,
das könnte ich Dir anbieten. Den Wandkork gibt es im Baumarkt auf einer Rolle. Gruß Maik
#117
Bei regelmäßiger Pflege (alle paar Jahre mal wieder mit Biopin einlassen) genauso lange wie das gesamte Boot.
Grüße Erich |
#118
Moin, moin,
ich war gestern im Bauhaus Köln - Porz. Die haben eine Nautic - Abteilung ![]() Dort habe ich alles bekommen, was ich zum Weitermachen brauche. Sika 221, Sika 290DC, Hempel Universal Epoxy, Korkplatten (1000 x 500 x 10, bzw. 4 mm). Der Hammer ist, dass das alles jeweils ca. 1 Euro günstiger war als bei SVB und AWN Am Wochenende geht´s weiter
#119
moin moin
so,nu habe ich auch angefangen. erstmal eine schneidevorrichtung gebaut.dazu eine 10mm sperrholzplatte genommen(natürlich mahagoni) und darauf leisten geschraubt,in die die kopkplatten saugend passen.dann ein stück 30x8 flacheisen mitt einem schanier versehen und seitlich angeschraubt.es dient als schneidelineal. also kork reinlegen,flacheisen runterklappen und dann 2-3x mit nem kattermesser langziehen.da der kork dann noch nicht ganz durch ist,breche ich das stück ab und schleife die bruchkanten auf sandpapier glatt.da kommt ganz schön dreck zusammen.die windrose habe ich auch schon ausgeschnitten und die entsprechenden stücke mit mahagoni-beize eingefärbt.nu warte ich nur noch auf angenehmere temperaturen,weil mein kahn draussen steht. gruß lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
#120
Also wir haben damals mit einer Papierschneidemaschine beste Erfahrungen gemacht, ein Schnitt - saubere Kante
#121
ich habe es mit meinen fotoschneider versucht.die ersten 15cm schneidet er es gut,aber zum ende geht es immer schwerer.ich will das teil auch nicht ruinieren.zum anderen ist es ohne anschlag auch eine elende messerei.
gruß lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith |
#122
Hallo Lothar,
saubere Arbeit. ![]() Ein Tipp, klebe die Platten vor dem schneiden ab und spanne die geschnittenen Streifen bis zum Verlegen mit einer Zwinge zusammen, da sie sich sonst verziehen. Durch das voher abkleben ersparst Du Dir die Fuselarbeit im geklebten Zustand. Erich hatte es in einen seiner ersten Beiträge erwähnt und dieser Tipp war für mich Goldwert ![]() Bei meiner Badeplattform habe ich mir die Streifen im Baumarkt schneiden lassen und danach abgeklebt. Grund hierfür war die Genauigkeit. Ich habe zuerst wie im Boot die Streifen auch mit dem Kutter geschnitten. War auch der Meinung das ich genau gearbeitet habe, aber als ich das ganze zur Probe auf die Plattform legte, ging es um 1 cm nicht auf. Der Fehler war schnell gefunden, denn o,5 mm bei pro Streifen ergeben ganz schnell am Ende 1 cm. ![]() Gruß Maik
#123
Damit hat das damals echt super funktioniert!!
#124
wie stark waren die Korkplatten denn?
So eine Maschine könnte ich mir evtl. leihweise besorgen, fürchte aber, dass ich die 10mm Platten damit nicht geschnitten bekomme
#125
10mm upps wir hatten 4 oder 5 mm
| Themen-Optionen | |
