Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 193Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 193
Alt 18.02.2011, 19:17
Emotion Emotion ist offline
29.253 Danke in 11.707 Beiträgen
Und welche holde Weiblichkeit hat dir dabei Gesellschaft geleistet - meine wegen den beiden Weingläsern
  #127
Alt 18.02.2011, 19:23
Hi hi, schrauben mit angenehmer Unterhaltung macht manchmal mehr spaß
Morgen geh ich aber allein in meine Werft zum schrauben und frieren.
uaaaaaaa das wird mal wieder kalt
  #128
Alt 26.02.2011, 19:21
Auch wenn die Instrumente immer noch nicht an ihrem Platz sind bin ich doch ein kleines Stück weiter gekommen.
Die Merc Edelstahl Trimpumpenhalterung hab ich für die Volvo Relais umgearbeitet.
Die Tage werd ich das aber noch einmal zerlegen um die Pumpe auf zu hübschen.
Hits:	857
Größe:	71,0 KB
  #129
Alt 27.02.2011, 10:47
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
Moin Henning!
Mir fällt auf, das die Pumpe mit rotem ATF-Öl gefüllt ist aber dem gelben Deckel nach, gem. Merc Manual, mit Motoröl zu befüllen ist.
Hab bei mir das auch so gehabt und das Ergebnis war das die Pumpe durch das dünnere ATF immer so seltsam "gekreischt" hat beim ein- und ausfahren der Trimmzylinder. Jetzt wo ich das Öl gegen 15W40 Motoröl getauscht habe, ist das kreischen so gut wie verschwunden.
Hast Du ähnliche Erfahrungen? oder liegts an meiner Pumpe
Gruß Ingo
  #130
Alt 27.02.2011, 11:10
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.606 Danke in 2.561 Beiträgen
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Moin Henning!
evtl hat er ja für die Volvo Trimpumpe in das Volvo Manual geguckt und da steht etwas anderes als im Merc Manual
Gruß Olli
Alt 27.02.2011, 12:00
Moin Henning!
Volvo Pumpe, Merc Manuel, ATF Oil, Motor Oil, gelber Deckel..............
Die rote Suppe war da drin und der Trim futzte 1A.
Ich denke das das passt.
  #132
Alt 27.02.2011, 18:08
Nun sind auch die Instrumente, das Zündschloß etc an ihrem Platz.
Festgeschraubt werden die Sachen nach einem Funktionstest.
Auch hab ich noch ein schönes Lenkrad in der Werkstatt gefunden, ich muß nur noch einen vernünftigen "Hupenknopf" finden
Das Holzlenkrad war jahrelang in meinem Cherokee. Immer zum TÜV musste es kurz ausbauen
So schaut es jetzt aus:
Hits:	780
Größe:	59,3 KB
Als vergleich das alte Lenkrad
Hits:	778
Größe:	74,2 KB
  #133
Alt 10.03.2011, 23:41
Endlich bin ich mit dem Boden weitergekommen.
Vorne ist er nun endlich fertig geölt.
Hits:	630
Größe:	57,8 KB
Und beim hinteren Teil fehlt noch die Umrandung von der Wartungsluke im Niedergang
Hits:	645
Größe:	69,4 KB
Der mittlere Teil bekommt die Tage einen schlag Oel und dann werde ich auch den rahmen für das Warungsfach fertig machen, hatte heute das Material vergessen
  #134
Alt 12.03.2011, 11:22
Benutzerbild von PderSkipper
Ehrlich gesagt gefällt mir der Boden nicht so richtig.
Ich finde das Ergebnis steht in keiner Relation zum Arbeitsaufwand,
kann aber auch sein dass es auf den Bildern nicht richtig rüber kommt...
Wie lange hast du denn daran rumgefrickelt und was hat es letztendlich gekostet?
Solche fertigen Schichtstoff-Laminatplatten gibts ab ~30,-/m² und der Krempel ist in kürzester Zeit verlegt
Hits:	602
Größe:	18,8 KB
Alt 22.03.2011, 10:37
Und auch hier geht es weiter.
Das Deckwaschen und entstauben hab mal nicht in Bildern festgehalten
Dafür den Möbelbau:
Die Seitenverkleidung auf der BB Seite hatte sich fast aufgelöst.
Hits:	454
Größe:	62,9 KB
Nach dem Entfernen des maroden Kunstleders von der BB Sitzlehne waren nur noch Fragmente übrig.
http://www.boote-forum.de/showpost.p...5&postcount=37
Hits:	458
Größe:	48,1 KB
Hier der passende Neubau
Hits:	442
Größe:	74,0 KB
Nun muß da noch etwas Farbe drauf dann kann gepolstert werden.
Meine Polsterfee war noch schnell zum ausmessen in der Werft.
28,7 qm Kunstleder muss ich nun besorgen.
Gepolstert wird in Braun / Beige mit Kedern in einem anderen, helleren, Braun.
  #136
Alt 22.03.2011, 12:28
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
Sehr cooler Bericht.
Mit Glück bist du ja doch rechtzeitig bis Gelting fertig.
Alt 22.03.2011, 21:21
Erster Test mit Bordstrom.
Batterie an Bord, Hauptschalter an und dann Stück für Stück alles Probiert.
Alles aber wirklich alles funtzt
Nur die Schläuche der Trimpumpe waren vertauscht.
Und die Glühlampe vom Bow Light hat es nach 2 Min zerrissen
Es war ein erfolgreicher Abend.
Am WE kommt der V8 dorthin wo er hingehört - bald ist Probefahrt
  #138
Alt 23.03.2011, 10:28
Aktuell überlegen wir den Küchenblock mit diesem neuen Kombigerät etwas aufzwerten
Hits:	376
Größe:	90,4 KB
  #139
Alt 23.03.2011, 11:27
klaro2010 klaro2010 ist offline
Boot: Bin auf der suche nach Sealine s 29
109 Danke in 44 Beiträgen
Hi, frage mich ob das gelohnt hat es aus Amerika das solchen Boot zu kaufen und nach hierher zu holen und noch eine Menge Kohle reinzustecken, Oder hat das Boot nur paar cent gekostet?? Hätte gerne in der PN ein Wissen, was es gekostet hat. ?
Gruß Rolf
Alt 23.03.2011, 11:56
Sorry Rolf, wir können über alles reden nur nicht über Geld und Kosten
  #141
Alt 23.03.2011, 12:14
ist OK, und welche Maschine kommt darein?
Alt 25.03.2011, 21:18
Feierabend für heute.
Nach einer einer erfolgreichen Aktion.
1. Das Boot vor die Scheune ziehen
Hits:	641
Größe:	60,8 KB
2. Den SB Block auf die Tischkreissäge stellen und "umschäkeln". Ist schon blöd wenn der Kettenzug zu kurz ist
Hits:	622
Größe:	57,2 KB
3. Der zweite Lift in die richtige Höhe, mit dem Boot einen meter zurück und den Motor wieder ein Stück nach unten
Hits:	629
Größe:	68,0 KB
4. Passt saugend dort hin wo sein Vorgänger schon einmal war.
Hits:	635
Größe:	65,9 KB
Am WE werde ich alles anschließen und am Dienstag wird er ausgerichtet und dann gestartet
  #143
Alt 26.03.2011, 17:48
So, die Abgasbögen sind drin, Benzin, Strom, Masse, Lenk Hydraulik und Wasser ist angeschlossen.
Nach einem kräftigen Schluck Benzin brummt der Motor
Ich hatte vergessen den Wasserabscheider mit Sprit zu füllen und wollte nicht unnötig orgeln.
Daher hab ich "manuell" angesaugt und mal wieder festgestellt das Benzin einen pelzigen Geschmack in den Muind bringt.
Was für Affen planen eigendlich Boote, oder bin ich zu ungelenkig?
Mann was war das ein Krampf den Motor an zu schließen
Ich dachte ich muß irgendwo zwischen dem Wassertank an BB, dem Motor und der Motorraumdecke verrecken
Rein bin ich gut gekommen nur der Weg raus war ein echtes Drama. Zum Glück war keiner mit einer Video Cam vor Ort.
Aber nach gefühlen 1000 unchristlicher Sprüche war ich wieder im Freien und hab ein Bier genossen
Jetzt hab ich das erste mal einen Vorteil zugunsten eines AB gefunden
Hits:	605
Größe:	64,6 KB
Morgen ist Frühjahrsputz angesagt, wenn das Wetter mitspielt kommt das Boot in die Sonne.
Wenn das mal keinen Sonnenbrand bringt
Hits:	592
Größe:	65,9 KB
Und immer wieder der Blick aufs Nachbarboot.........
Hits:	600
Größe:	82,9 KB
  #144
Alt 27.03.2011, 16:00
Putzstunde.
Heute hab ich mal eben den groben Dreck entfernt.
Hits:	540
Größe:	71,1 KB
Nebenbei ist der Motorraum sauber geworden und das Cockpit / Schalterpanel ist verschraubt.
  #145
Alt 28.03.2011, 14:43
So langsam geht es auch an die Feinheiten.
Die wunderschönen Plastik vermessingten Gelsenkirchener Barock 90er Jahre Lampen in der Kajüte sorgten für Augenkrebs...........
Hits:	471
Größe:	37,1 KB
Einmal angeschliffen und silber glänzend lackiert schauen die schon viel besser aus
Hits:	467
Größe:	29,8 KB
  #146
Alt 30.03.2011, 08:04
Das Programm von gestern Abend:
Es ist mal wieder angekuppelt, um unter den Kran bzw die Giebelwand zu fahren.
Hits:	413
Größe:	72,0 KB
Den Motor mit der Prüfstange ausnivellieren.
Ganz so schnell und einfach war es leider nicht.
Wir mussten die Motorfüße 40 mm unterfüttern.
Sprich die US Boy´s hatten in der Larson Werft die Antriebseinheit total verkantet ins Boot gebaut
Weiß der Geier wie das Jahrelang funktioniert hat
Hits:	396
Größe:	66,6 KB
Danach den Z dorthin wo er sein sollte, das war dann nur noch ein Handgriff
Hits:	404
Größe:	58,6 KB
Zur Freude meines Nachbarn gab es dann einen halbstündigen Probelauf, von 21:00 - 21:30 Uhr, am Gartenschlauch
Alles funtzt und 60 PSI Oeldruck macht einen froh
Ganz nebenbei hab ich noch die gepflegte Armatur der Kombüse in den Müll getreten.....
Hits:	405
Größe:	87,4 KB
......und durch ein Neuteil ersetzt.
Bling bling
Hits:	396
Größe:	47,9 KB
  #147
Alt 31.03.2011, 15:41
Benutzerbild von Perseus_79
Perseus_79 Perseus_79 ist offline
Boot: Doral
103 Danke in 55 Beiträgen
Also ich find es Wahnsinn, was Du da an Leistung erbringst.
Vorallem jetzt noch die Donzi dazu
Ich verfolge Deine Beiträge mit großem Interesse und warte immer Sehnsüchtig auf alles was da neues geschieht.
Insgeheim frage ich mich manchmal "wo nimmt der Mann die Zeit her"
Meine Stingray habe ich auch generalüberholt aber halt nur die Light Version und da war ich schon zeitlich sauber eingespannt.
Zu beneiden bist Du, dass Du die Werft hast.
Musste damals alles vor dem Haus machen, sprich bei Regen unter der Persenning
Abschließend nochmal "Hut ab", und Danke, dass Du uns/mich hier so detailliert teilhaben lässt an Deinen Projekten.
Beste Grüße
* Freude ist die Entscheidende Komponente *
  #148
Alt 06.04.2011, 07:58
Nun haben wir einen zugelassenen Trailer für das Boot.
Einen 2003er MTI US Trailer, umgebaut auf Deutsche Zulassung.
Die Langauflagen muß ich noch passend machen dann kommt das Boot auf den Trailer.
Hits:	249
Größe:	60,5 KB
Die erste Probefahrt rückt näher.
Dann ist das Material für die Polster gestern eingetroffen.
Das werde ich heute zusammen mit den alten Polstern zu meiner Polsterfee bringen
  #149
Alt 06.04.2011, 19:28
Die Polster sind nun bei meiner Polsterfee
Erstaunt war ich das die kpl. Polster in einen Mittelklasse Wagen passen
Ich hab drei mal nachgesehen aber das ist wirklich alles, hab nichts vergessen
Hits:	220
Größe:	41,4 KB
  #150
Alt 11.04.2011, 20:03
Tja, nur die Langauflagen und dann das Boot drauf.
Glächter.
Ganz so gut wie auf den ersten Blick schaute er dann doch nicht aus.
Daher bin ich mit dem Winkelschleifer mit Drahtbürste und einem Pott Farbe um den Trailer gekrochen.
Hits:	129
Größe:	124,2 KB
Aber nach der Farbkur kann er sich nun doch sehen lassen.
Hits:	138
Größe:	117,5 KB
Dann hab ich die alten Langauflagen etwas umbauen müssen.
Die Befestigungswinkel, oder das was davon übrig war, waren aus einfachen schwarzen Eisen.
Hits:	136
Größe:	103,8 KB
Nun sind es dicke Alu Winkel
Hits:	112
Größe:	76,0 KB
Und eine Stufe musste in die Langauflagen damit der Rumpf später drauf passt.
Hits:	125
Größe:	64,8 KB
Mittwoch geht es weiter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:06 Uhr.
