Alt 11.04.2005, 20:12
Benutzerbild von Dr.Excel
Dr.Excel Dr.Excel ist offline
Dr.Excel eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Lichtmaschine D+
Hallo zusammen
Hab da eine Frage,
Welches ist der D+ Anschluß an der Lima
Folgende Kabel stehen zur Auswahl
Orange Bezeichnung B
Lila/weiss Bez. P
Grün Bezeichnung L2
Lila Bezeichnung EXC
Selber tippe ich auf das Grüne
Der Anschluß wird für ein Tennrelais für Batterien benötigt
Gruß Doc.
Auch Wasser wird zum edlen Tropfen, mischt man es mit Malz und Hopfen
Alt 11.04.2005, 20:32
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Schau mal hier
-> http://www.boote-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=9971
Alt 17.04.2005, 08:19
Danke hat geklappt
Doc.
Alt 17.04.2005, 09:20
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Und war es der Anschluss P?
Dieser ist z.B. für den Choke.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 18.04.2005, 13:06
Nein es ist nicht P sondern L
Bei WWW.kfz.josefscholz.de kann man nachschauen, unter KFZ Klemmenbezeichnungen da ist eine Seite mit Limas von verschiedenen Herstellern mit den Klemmenbezeichnungen. so ist z. B. D+/ 61/ DYN 15/51 / L/ steht alles für D+ .
sind Abweichungen von DIN 72 551
Gruß Doc.
Alt 18.04.2005, 20:00
Gruß Doc.
Die Mando aus Korea hat kein L.
Ist doch nicht von Bosch die Lima!
Morgen kommt der Beweiss!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.04.2005, 21:28
JoyRider JoyRider ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
JoyRider eine Nachricht über ICQ schicken
An meiner Mando hab ich nach diverser Recherche durch Cyrus (-> vielen Dank!) das Relais auf "P" angeschaltet.
Der "P" Kontakt ist mit einem "Schutz-Überzieher" aus Kunststoff bei mir versehen gewesen, da der "P" noch nicht belegt war.
Ende dieser Woche gehts ins Wasser, dann sehen wir, ob "P" an der Mando mit dem Relais funzt und mein Verbraucher Akku geladen wird!
Werde auf jeden Fall hier berichten.
Niko
Ungeduld ist ein Hemd aus Brennnesseln
Alt 19.04.2005, 18:07
Here we go...
Hits:	3925
Größe:	47,1 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.04.2005, 18:30
Nach längeren nachdenken stört mich das AC Tap...
Wenn da mal nicht Wechselspannung raus kommt.
Also wenn das Relais klackert, war der Anschluss verkehrt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.04.2005, 20:15
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Mit Sicherheit!
Ist ein Ausgang ohne Gleichrichtung, also ein Wechselspannungabgriff!
Könnte Klemme W sein oder der Anschluss für eine Entstördrossel.
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 21.04.2005, 17:11
Benutzerbild von ulacksen
ulacksen ulacksen ist offline
Boot: Oldi-Holzboot, Typ Nixe, Wannseewerft Berlin, 1965, Chief der www.goldene-yacht-oranienburg.de
115 Danke in 58 Beiträgen
Hallo - kannste nich die Spannung messen an deinem fraglichen Kabel ?
Wenn der Motor steht, darf da nichts zu messen sein. Und wenn der Motor angesprungen ist und da sind 14 V oder so, haste die richtige Stripe erwischt. D+ steht eigentlich für den geregelten Lima-Ausgang als Gleichspannung, wo auch die volle Lima-Leistung rüber geht.
Im Zweifelsfall kannste das Relais auch separat über einen Schalter einschalten, also, wenn Motor läuft=Schalter ein, Relais zieht an und verbindet die Batterien (Kontrolllampe brennt). Und wenn Motor steht=Schalter aus. Wenns vergessen wird, auch kein großes Problem. Mein Relais zumindest schaltet dann selbst ab, wenn die 2. Batterie in der Spannung gegen 12 V geht. Mit dem D+ ist das natürlich eleganter.
Gruß aus Lehnitz
ulacksen
Holzboote sind nie dicht - und ihre Eigner auch nicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:19 Uhr.
