Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 48
Alt 11.12.2010, 10:51
Cello Cello ist offline
Boot: Eigenbau ALU CamoPearl
87 Danke in 20 Beiträgen
Hallo Martin wir sind noch am überlegen ob wir solche Boote bauen wollen mit CE Zeichen schauen was der Aufwand und die Kosten für das Zertifikat sind.
Nun vorerst die letzten Bilder meines Bootes im Rohbau. Die Endmontage sprich Boden Elektrik und Lackierung diverse Befestigungen erfolgen später da wir jetzt an den zwei anderen Booten weiter bauen.
Hits:	1052
Größe:	45,1 KB
ID:	250891   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1070
Größe:	52,3 KB
ID:	250893   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1126
Größe:	52,0 KB
Wer Rechtschreibfehler findet kann diese nartürlich behalten
Alt 28.01.2011, 21:31
Smon2k6 Smon2k6 ist offline
Hi Cello,
Jetzt weiß ich wenigsten warum du den bootsführerschein machst
Saubere sach sieht richtig geil aus.
Nimmst mich mal mit
Alt 15.02.2011, 18:33
So habe mal wieder ein bisschen Zeit gefunden an meinem Boot weiter zu machen. Habe es lackiert den Boden rein gemacht den Spiegel verstärkt und ein paar schöne Lampen für die Nachtfahrt montiert. Was jetzt noch fehlt ist der Kabelsalat. Und am Sonntag war es so weit zur ersten Probefahrt. Und ich bin sehr überrascht was für einen Tiefgang ich habe. Mein Honda BF6 bringt das Boot mit mir sogar in Gleitfahrt, die Geschwindigkeit werde ich messen wenn alles dran und drin ist im Boot.
Das zweite Boot haben wir auch fast fertig im Rohbau.
Hits:	873
Größe:	48,4 KB
ID:	263940   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	891
Größe:	47,0 KB
ID:	263941   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	877
Größe:	41,1 KB
Hits:	1164
Größe:	28,5 KB
Alt 15.02.2011, 18:41
Benutzerbild von Heiko H.
Heiko H. Heiko H. ist offline
Boot: DRACO 2500 TC und Jombo 600
894 Danke in 381 Beiträgen
Coole sache,zum Angeln ja nur geil und so schön gelackt
Alt 15.02.2011, 20:06
Benutzerbild von institutleiter
institutleiter institutleiter ist offline
Boot: Beachcraft 7.85
Rufzeichen oder MMSI: TSCHAKAAA...du schafft es..
1.224 Danke in 651 Beiträgen
institutleiter eine Nachricht über ICQ schicken
das sieht nach nicht wirklich viel Tiefgang aus....
fein fein..gefaellt mir...wie war das noch mit den Kosten..?
wo warst du jetzt CA...?
"ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Ich wiederhole, meine Ehrenwort"
"ich tue dies, weil ich ein absolut reines Gewissen habe"
"niemand hat die Absicht eine Mauer zu errichten"
Sven
Alt 16.02.2011, 20:11
Die Kosten fürs Alu liegen ca bei 700 Euronen der Rest wie Innenausbau Luken Lack Boden ect geht so gegen 350 Euronen .
Nicht vergessen wenn man nicht die Mittel für den Bau hat wie Platz Metallerfahrung und gute Kontakte kann so ein Projekt schnell aus dem Ruder laufen.
Alt 18.02.2011, 04:53
Benutzerbild von Márcio & Tina
Márcio & Tina Márcio & Tina ist offline
Boot: kajütboot
1.967 Danke in 653 Beiträgen
es ist ja mal richtig gut geworden dein Boot
viel Spaß damit
[CENTER]
Mfg Márcio.
Wer über meine deutsche Rechtschreibung meckert, nur bescheid sagen, dann mach ich weiter auf portugiesisch
Modellbau Labertrööt
Alt 18.02.2011, 11:04
Benutzerbild von Christian81
Christian81 Christian81 ist offline
Boot: Aquila (Schöchl, Hubkiel, 1982), Flying Dutchman (Mader)
193 Danke in 95 Beiträgen
Nett - bis auf die Farbe... im Krieg mit den Fischen ?
Alt 19.02.2011, 08:47
Mit den Fischen nicht aber mit den Kontroleties
Alt 21.02.2011, 18:42
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist offline
Boot: Rebell 25 R
1.067 Danke in 642 Beiträgen
ich hab mal ein paar Fragen...
hast du im Endeffekt nach einem (vorgegebenen) Plan gebaut, oder doch die eigenen Entwürfe komplett durchgesetzt?
Woher hast du das Material bezogen? Speziell die Bodenplatten mit den Biegungen drin...
Wieviel Freiboard hast du?
Wie fährt es sich bei etwas Welle? ~50-60 cm... und ist noch mehr Welle überhaupt möglich? (z.B. mal bei ruhigem Wasser (ok, Schwell/lange Wellen wirds da immer haben) und stabiler Wetterlage mal in Küstennahen Gewässern raus zu fahren (z.b. Kattegatt)...
Wäre es möglich, die Konstruktion in den Maßen mit einem leichten V-Rumpf zu bauen? sprich die Bodenplatte als V mit ein paar kleinen Leitkielen drin (oder bekommt es dann zuviel Auftrieb, dass es kippelig wird?), sowie am Bug ebenfalls ein leichtes V einzubauen, damit es etwas mehr Welle verträgt?
Hätte das ganze auch noch genug Stabilität, wenn man die Boardwände aus einem geraden Blech (ohne den Knick) baut, dafür von aussen ein zusätzliches Profil aufschweißt, was dann bei etwas Welle das Wasser vom Schiff "wegleitet" und die ganze Boardwand etwa 10 cm höher macht (mehr Freiboard = etwas mehr Sicherheit)???
Hast du das Riffelblech nur aus optischen Gründen, oder auch wegen Rutsch-Sicherheit verbaut?
Besteht Materialmäßig noch einsparungspotential? z.B. statt 2,5 mm nur 1,5 oder 2 mm starke Platten verwenden (reicht das noch? ich denke schon, zumindest an Stellen die bei Bodenkontakt (aufs Ufer absichtlich auffahren) nicht soo beansprucht sind......)
edit: und weißt du, was das fertige Boot (ohne Motor, ohne Batterie, ohne Tank) ungefähr wiegt???
Danke schonmal
Martin
Alt 23.02.2011, 20:47
Hallo Martin,
also das Boot haben wir komplett selbst entworfen und gezeichnet. Natürlich hat es während der Bauphase die eine oder andere Abänderung noch gegeben.
Das Material ALMG 3 haben wir aus unserer Arbeitsstätte beziehen können. Es Handel sich hier um das Handelsübliche Platten Maß die man vom Eisenwarenhändler beziehen kann.
Die Biegungen haben wir mittels " Kantbank " in das Blech gezogen/gepresst (210 bar Druck bei einer Kantbank von 4 Meter Arbeitslänge war nötig!)
Wenn ich komplett im Boot bin mit allem drum und dran habe ich ca. einen Tiefgang von 5-6 cm bei einer 61 cm langen Bordwand. Dies reicht für meine Ansprüche.
Wir haben hier diesen glatten Boden gewählt da es in erster Line ein stabiles Boot zum Angeln werden sollte. Wenn du einen V Kiel von ein paar Grad geben willst so zwischen 5-10 Grad ist es bestimmt für die Fahreigenschaft noch besser aber glaube mir dass Boot fährt mit diesem Boden sau stabil.
An den Bordwänden haben wir diese Hilfskantung gewählt da es mehr Stabilität bringt andere Boote aus Alu haben meistens Außen ne Glatte Haut aber dafür innen einiges an Vierkantmaterial zur Verstärkung und das finde ich häßlich. Das Gleiche gilt auch wenn man das Blech für die Bordwand aus dünnem Material baut und wenn man auch ne höhere Bordwand will.
Das Riffelblech dient der Sicherheit bei Nässe dass man einen besseren Halt hat .Das gleiche gilt auch für die Sicherheit, man kann immer soviel einsparen wie man möchte aber denke dran bei zu viel Gewichts / Material Einsparung geht dies auf die Stabilität und unterm Boden kommt viel Wasser.
Das Gewicht des Bootes liegt zwischen 110 und 120 Kilo ohne Innenausbau (hab’s grob laut den Lieferscheinen mal überschlagen und zu zweit kann man es gut Hoch heben ohne das man dass Herkules Syndrom hat.
Wie verhält es sich bei 50-60 cm Wellengang der war gut, das erreiche ich hier bei uns unten am Hochrhein nur wenn ich auf Kollisionskurs mit einem Frachter gehe.
Gruß Cello
Alt 22.05.2011, 08:56
angel-daddy angel-daddy ist offline
Boot: Tinn- Silver 390 Aluboot + Evinrude E-Tec 40 PS
Hallo Cello,
dein Boot gefällt mir sehr gut. Das habt ihr super gebaut!
LG Martin
Alt 22.05.2011, 09:59
weltbootfahrer weltbootfahrer ist offline
140 Danke in 87 Beiträgen
Schöne Konstruktion und handwerklich macht das einen tollen Eindruck. Die Wasserlinie ist echt beeindruckend.
Die Farbe find ich allerdings auch abartig, kann den Zusammenhang zwischen Militär und diesem Hobby nicht herstellen. Krieg ist was unerfreuliches , Wassersport hingegen nicht.
Alt 22.05.2011, 10:36
HGB HGB ist offline
Boot: Rana 410
109 Danke in 71 Beiträgen
Moin. Nachdem der Beitrag wieder ochgeholt wurde bin ich auch über ihn gestolpert.
Praktisches Boot. Der Tiefgang ist ja ungeschlagen... Die Form habe ich bei einem Boot aus einem "Hochwasserzug" schon mal kennenlernen dürfen. Allerdings waren die nur halb so groß. Kannst du mir was über den geradeauslauf bei Seitenwind sagen? Ebenfalls würde mich interessieren, wie stark das boot abtreibt.
Was ich aber auf jeden Fall schreiben möchte: starke Arbeit. Aber gelernt ist eben gelernt. Ist ja nicht umsonst ein Lernberuf ... Oder sind Metallarbeten (vor allem das Schweißen) eure Hoppys? Hut ab!
Farbliche Gestaltung (musste ja kommen und weitere Anmerkungen): Was sein muss muss sein - ab meinst du denn, dass sich die Siluette nicht auch abzeichnet? Größere Aufbauten dürfen dann nicht mehr drauf ... Und wie ist es mit der Kennung? Muss die nicht auch in einer krontrastreichen Farbe gehalten sein?
Das sind so meine Anregungen.
Viel Spaß mit euren Booten. Gruß, Hajo.
Alt 22.05.2011, 12:37
sabo sabo ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
ich würd gern ma wissen was hat das alu für 1 boot gekost so ca. ?
eure schweißnähte sehen super aus
das ding schaut aus wie ein "uncle john boat". so eins wollt ich next monat ma mit aw100 bauen
hier gibts n paar bilder von den booten
http://www.unclejohns.com/jonboat/photos/Default.htm
Alt 22.05.2011, 16:30
Benutzerbild von HD4ever
HD4ever HD4ever ist offline
Boot: Ducauto Festival 499
Rufzeichen oder MMSI: DG4294 - 211600130
480 Danke in 283 Beiträgen
klasse Endergebnis !!!
baltic trolling crew HH .... Jörg
Alt 22.05.2011, 17:02
else else ist offline
Sind hier eigentlich nur noch Legastheniker unterwegs, oder hab ich im Leben etwas verpasst.
Das Boot ist sicher gut gebaut, aber ich find es nicht schön.
Alt 23.05.2011, 17:03
So erste Angelrunde mit dem Boot erfolgreich hinter mir. Ich drifte viel beim Angeln und muss sagen der Wind versetzt kaum das Boot und ich muss wenig mit dem E-Motor korrigieren. Ja und superstabil hab einen 18 Ps drauf gemacht und ich Fliege mit dem Teil. Geradeausfahrt Tipp Top bleibt in der Spur.
Ja und die Farbe das ist Geschmacksache aber wenn ich mich bei der Dämmerung an einer Insel z.B Festmache wird es schwierig mich zu finden also hat meine Farbenwahl für meine Bedürfnisse voll hingehauen.
Beim Angel auf Wels und da sind schon ein paar große dabei stehe ich super stabil auf dem Boot da kippelt nix im drill.
Ansonst danke für eure Kommentare macht echt Spaß hier im Forum.
Ich drehe bei Gelegenheit mal einen kleinen Film damit wer es wissen will wie sich das Boot verhaltet in Fahrt durchs Wasser einen Eindruck bekommt
Alt 23.05.2011, 20:38
stephanb stephanb ist offline
Boot: Lorsby 350 A
4 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Cello ,
ich find die Lackierung geil .
Boot natürlich auch .
Stephan
Alles was mein Leben lebenswert macht ist entweder unmoralisch , ungesetzlich oder fettbildend .
Alt 23.06.2011, 21:22
So endlich ein kleines Vid von meinem Boot mit meinem neuen Yamaha F15 C Motor
http://www.youtube.com/watch?v=8X0D5wyJpKY
Ton leider scheiße hab nur Handy dabei gehabt
Alt 22.09.2015, 18:33
So Ihr lieben nach fasst 6 Jahren habe ich mich entschlossen ein neues Boot zu bauen ähnlich wie mein erstes.Jedoch mit ein paar Abänderungen Verbesserungen die am ersten Boot nicht so optimal waren. Wie zum Beispiel werde ich mehr in eine Ski Form bauen der Boden wird breiter und ........... .Natürlich bekommt mein neues Gefährt auch einen anderen Motor E-Tec 60 Ps und das alles mit Pinne versteht sich denn der Spaß fängt dort an wo anderen der Arm abfällt.Bis dahin
Alt 25.09.2015, 11:52
Benutzerbild von Bodenseeoldi
Bodenseeoldi Bodenseeoldi ist offline
Boot: Palma de Groot 40b
1.518 Danke in 927 Beiträgen
Na da sind wir alle gespannt drauf!
Wird dann auch ein V Rumpf gebaut?
Wer anderen eine Gräbe grubt, sich selber in die Hose pubt.
Grüße vom Bodenseeoldi Christoph
Alt 01.11.2017, 00:49
Artstyles Artstyles ist offline
Boot: Marke unbekannt :/
5 Danke in 3 Beiträgen
Hoi....was ist eigentlich aus dem neuen Projekt geworden?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:44 Uhr.
