Vorherige Seite - Ergebnis 551 bis 575 von 1.040Nächste Seite - Ergebnis 601 bis 625 von 1.040
Alt 15.02.2011, 23:17
Benutzerbild von Wiesenpilz
Wiesenpilz Wiesenpilz ist offline
1.558 Danke in 704 Beiträgen
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
Keine Panik!
Ein Servo macht normal nur ca. 2x45Grad von der Mittellage aus.
Du hast weiter gedreht.
Du könntest auch noch den Weg mit Dual- Rate begrenzen, falls 45Grad noch zuviel sein sollte.
Andere Lösung.
Servo mit Arm komplett um 180Grad drehen.
Dann an den anderen zwei Löchern, welche näher am Drehpunkt liegen, die Gabelköpfe einhängen.
Falls der Ausschlag zu klein wäre, kannst du über Dual- Rate bis Faktor ca. 1,3 vergrößern.
Gruß Mani
Ich geh jetzt wieder basteln an meiner SN
Panik bekomme ich wenn das Boot untergeht.
Es Ärgert mich nur, so viel Arbeit und dann, an so was nicht gedacht.
Ein Problem ist aufgedrehten und nun wird es beseitigt.
Deine Idee die Gabelköpfe
umzustecken ist gut, habe aber einen anderen Weg gewählt.
Gruß Andreas
Alt 15.02.2011, 23:32
Habe alles noch mal ein bissel umgebaut, die Gabelköpfe am Servo unter das Horn befestigt, so brauche ich die Stangen nicht zu biegen.
Aber was denn Vorteil gebracht hat, ich habe sie Stangen einfach verlängert.
Aber nun hab ich einen Schönheitsfehler.
Schauen wir uns erst mal die Bilder an.
Riva-115 von Wiesenpilz - Album.de
Der Servo steht gerade, aber die Hörner an der Ruderwelle stehen nicht gerade.
Kann ich damit Leben, ich denke schon oder was meint ihr, die Ruder stehen ja gerade.
Riva-116 von Wiesenpilz - Album.de
Riva-117 von Wiesenpilz - Album.de
Riva-118 von Wiesenpilz - Album.de
Gruß Andreas
Geändert von Wiesenpilz (15.02.2011 um 23:38 Uhr)
  #578
Alt 15.02.2011, 23:33
@Deine Idee die Gabelköpfe umzustecken ist gut, habe aber einen anderen Weg gewählt.
Wir wollen Bilder sehen
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 15.02.2011, 23:36
Zitat von Márcio & Tina Beitrag anzeigen
sieht gut aus, ich denke das es dürfte funktionieren! muss du sehen wie viel du die Ruder lenken kannst.
würde mich interessieren wie viel es sein soll, ich meine wie viel Grad nach recht und links?
Es sind 44 Grad nach links und nach recht.
Hoffe das reicht, ansonsten müsste ich das Horn am Servo verlängern.
Gruß Andreas
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Da sind doch Bilder!?!?!?
Alt 15.02.2011, 23:37
Gruß Mani
Na siehe oben
Gruß Andreas
Alt 15.02.2011, 23:40
Mani war gerade am Tippen wo sie Online gegangen sind
Gruß Andreas
Alt 15.02.2011, 23:41
Also der Drehpunkt vom Servo ist weiterhin vorne.
Die Anlenkung ist am langen Hebel hinten.
Geändert hast du nur die Höhe, aber das Problem nicht beseitigt.
@Kann ich damit Leben, ich denke schon oder was meint ihr, die Ruder stehen ja gerade.
Durch diesen Fehler ziehst du natürlich an einem Ruderarm nicht mehr so weit.
Aber dafür drückst du den anderen mehr.
Desweiteren hast du unterschiedliche Ruderausschläge, dein inneres Ruder schlägt weiter ein.
Ich würde nochmal drüber nachdenken.
Gruß Mani
Gruß Mani
Boot: Polaris Alpha
Ahsooo....ich dachte schon, ich leide an gallopierenden Halluzinationen! )))
Alt 15.02.2011, 23:44
Gruß Mani
Nun gehe ich nur für dich, noch mal raus in die Kälte und mache in der Werkstatt ein Bild, das tue ich nur für dich
Gruß Andreas
Alt 15.02.2011, 23:48
Jau mach das. Ich gehe immer in den beheizten Keller.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 15.02.2011, 23:56
Schauchen wir und das erste Bild noch mal an, hier steht der Hebel von der Ruderachse parallel zur zur Stange, das ist Tötlich.
Riva-114 von Wiesenpilz - Album.de
Jetzt kann das nicht mehr passieren, da brauche ich zum Glück nicht mehr Nachdenken oder doch?
Riva-119 von Wiesenpilz - Album.de
Gruß Andreas
  #588
Alt 16.02.2011, 00:00
Gruß Mani
Nein ich habe nach beiden Richtungen 44 Grad
Gruß Andreas
Alt 16.02.2011, 00:02
In deinem ersten Bild zeigst du einen gezogenen Hebel.
Im zweiten Bild zeigst du einen gedrückten Hebel.
Sind doch zwei verschiedene Sachen.
Das nachdenken bezog sich auch nur auf die Ruderausschläge, welche nicht gleich sind.
Kannst ja gerne mal ein Foto von der Unterseite machen, dann sieht man die Ruderwinkel besser.
Gruß Mani
Gruß Mani
  #590
Alt 16.02.2011, 00:06
Kann ich gerne machen, aber morgen.
So wie die Hebel jetzt stehen, stehen die Ruder gerade, das ist halt ein bissel blöde ich weiß.
Nun kann ich die Hebel in beide Richtungen um 44 Grad bewegen.
Gruß Andreas
  #591
Alt 16.02.2011, 06:00
Benutzerbild von Márcio & Tina
Márcio & Tina Márcio & Tina ist offline
Boot: kajütboot
1.967 Danke in 653 Beiträgen
Mann habe die ganze Diskussion hier verpasst, SCH... Nachtschicht.
aber du hast ja viel Hilfe hier, ich bin aber nicht ganz glücklich mit deine Lösung, werde mir mal Gedanken machen wie Mann das anders machen könnte, vielleicht fehlt mir was ein.
Jetzt erst mal ne runde schlafen, dann Führerschein umschreiben, und dann meine Propeller tauchen.
[CENTER]
Mfg Márcio.
Wer über meine deutsche Rechtschreibung meckert, nur bescheid sagen, dann mach ich weiter auf portugiesisch
Modellbau Labertrööt
Alt 16.02.2011, 08:58
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
[..] Desweiteren hast du unterschiedliche Ruderausschläge, dein inneres Ruder schlägt weiter ein. [..]
Ist das nicht in Ordnung, da Kurveninnen der Radius geringer sein muß? Zumindest beim Auto ist es genauso.
Beste Grüße
John
Alt 16.02.2011, 09:12
Benutzerbild von Flybridge
25.790 Danke in 9.213 Beiträgen
Beim Auto ist es so, weil der Weg des inneren Rades geringer ist. Deswegen hat ein Vierbeiner ein Differential, um die unterschiedlichen langen zurück gelegten Wege der Räder an einer Achse zu kompensieren.
Im Wasser ist das wurscht.
Micha
Alt 16.02.2011, 12:29
Nochmal, die Ruder stehen Parallel und haben immer den selben Auschlag.
Ich denke mal um hier Klarheit zu schaffen sollte ich mal ein Video drehen, mal sehen ob ich es mit meiner Kamera hinbekomme.
Die Ansteuerung gefällt mir so, weil ich dazu nur zwei Goppelstangen brauche.
Ich versuche noch mal, die Hebel gerade zu stellen, vielleicht kommt mir heute eine Idee.
Gruß Andreas
Alt 16.02.2011, 12:53
Boot: Hellwig Milos
Ich kenne bislang die Lösung, daß der Servoarm nur ein Ruderhorn direkt anlenkt. Die beiden Ruderhörner sind über eine Koppelstange gekoppelt.
So kann man die Parallelität der Ruder (an der Koppelstange) und die Nullage der gesamten Ruderanlage (an der Anlenkung) getrennt mechanisch einstellen.
Beste Grüße
John
Alt 16.02.2011, 13:54
Hendrik Hendrik ist offline
Boot: Hellwig Jet mit 30PS Johnson
1.658 Danke in 528 Beiträgen
Standard Ein wenig Theorie...
So ist es.
Das Stickwort heißt Ackermann Bedingung.
Das kurveninnere Rad rollt auf einem kleineren Radius als das kurvenäußere, da es näher am Kurvenmittelpunkt liegt. *Daher muss es stärker eingeschlagen werden (*bei Achsschenkellenkung).
Dies erreicht man mit dem Lenktrapez.
Am besten versteht man beides, wenn man es sich einmal aufzeichnet.
Konsequenz aus der Ackermann-Bedingung:
Quelle
Lenktrapez:
Quelle
Zusammen sieht das dann so aus (Achsschenkellenkung):
Quelle
Man kann das Lenktrapez auch auf die andere Seite der Achse legen, dann verlängert sich die Spurstange und die Spurstangenhebel laufen auseinander:
Quelle
1.) Rein von der Theorie her ist Dein Lenktrapez also falsch herum aufgebaut. Deine (Spurstangen-)Hebel müssten eigentlich weiter zusammen und die Stange(n) entsprechend kürzer sein.
2.) Auf der anderen Seite hast Du aber gar keine starre Spurstange. Bei Deiner Koppelstangenkonstruktion verringert sich der Abstand der beiden Anlenkungspunkte beim "Einlenken". Die gedachte Spurstange verkürzt sich also dabei, wie Manfred schon bemerkt hatte.
Das hat den Effekt, dass das Kurveninnere Ruder stärker einschlägt,
was nach Ackermann ja sogar korrekt ist, wie die anderen bereits bemerkten.
Es wirkt also genau dem Effekt aus 1.) entgegen.
Vielleicht heben sich die beiden Effekte sogar gerade auf so, dass die Ruder wieder parallel laufen.
Die Praxis:
Zugegeben, für den Schiffbau ist das weniger wichtig.
Im Endeffekt ist es Hirnw***rei.
Auf der Straße muss man das beachten. Im Wasser ist es (fast) egal, im Modellbau erst recht.
Die Unterschiede beim Einschlag dürften ohnehin so klein sein, dass man es praktisch nicht sieht.
Ich weiß nicht welche Schiffskonstrukteure sich überhaupt Gedanken dazu machen, oder ob die auch einfach die Ruder parallel ausschlagen lassen.
Viel Wind um nichts.
Lass es wie es ist!
P.S.
Sorry fürs OT, aber ein paar nette Bilder zur Ackermann-Bedingung habe ich noch.
So richtig klasse sieht es bei mehreren gelenkten Achsen aus. Da steht dann jedes Rad anders. Ein paar Beispiele aus dem Schwerlastbereich:
Quelle
Hier sieht man es ganz gut:
Quelle
Quelle
Toll auch, was man alles mechanisch schön lösen kann, wenn man nur die Hebellängen richtig zueinander kombiniert :
Quelle
So, nun aber wieder zurück ins Wasser und zum Modellbau!!!
  #597
Alt 16.02.2011, 14:56
Ja so kannte ich das ja auch, bis vor drei Tagen, Mani dieses Bild einstellte.
Mani ist Schult.
Manfred, hoffe ist ok das ich dein Bild mal bei mir reingezogen habe.
Hier sind auch nur zwei Koppelstangen verbaut.
Aber wie ich das so sehe dürfte hier das Ruder keinen großen Ausschlag machen.
Gruß Andreas
  #598
Alt 16.02.2011, 15:01
Schöne Darstellung, am besten baue mir 4 Ruder ein.
Danke Hendrik für die Bilder, habe sie mir 3-mal angesehen.
Du sagst ich soll es lassen wie es ist, mich stört es selber das die Hebel nicht gerade stehen.
Aber mit nur einer Koppelstange bekomme ich es nicht hin, also alles raus. Punkt
Gruß Andreas
Geändert von Wiesenpilz (16.02.2011 um 15:07 Uhr)
  #599
Alt 16.02.2011, 16:04
Boot: Hellwig Milos
Das Problem Deiner Anordnung ist der lange Hebel am Servo. Das führt zu einem großen Hub und der Blockadeproblematik.
Im Original lassen sich die Ruder sicherlich nicht so stark einschlagen. Ein kürzerer Hebel am Servo wäre also vorbildgerecht und würde wohl auch die Problematik beheben.
Beste Grüße
John
  #600
Alt 16.02.2011, 16:50
Denn Hebel am Servo kann ich kürzen wie ich will, der Heben am Ruder würde sich immer wieder Strecken.
Die einzigste Möglichkeit wäre, dem Servo zu sagen, dreh nicht so weit mein lieber Freund.
Gruß Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:20 Uhr.
