Vorherige Seite - Ergebnis 526 bis 550 von 1.040Nächste Seite - Ergebnis 576 bis 600 von 1.040
Alt 15.02.2011, 05:25
Benutzerbild von Márcio & Tina
Márcio & Tina Márcio & Tina ist offline
Boot: kajütboot
1.967 Danke in 653 Beiträgen
Zitat von Wiesenpilz Beitrag anzeigen
So dann will ich zeigen was ich heute gefeilt habe.
Die Anlenkung für die Ruder.
Hoffe es funktioniert so, kann es noch nicht Testen muss mir erst einen 3mm Gewindebohrer besorgen.
also, das sieht ja mal richtig gut aus, ich bin gespannt wie es nachher zusammen gebaut aussieht. da sehen meine schon wie selbst gemacht aus.
[CENTER]
Mfg Márcio.
Wer über meine deutsche Rechtschreibung meckert, nur bescheid sagen, dann mach ich weiter auf portugiesisch
Modellbau Labertrööt
  #552
Alt 15.02.2011, 08:49
Benutzerbild von Wiesenpilz
Wiesenpilz Wiesenpilz ist offline
1.558 Danke in 704 Beiträgen
Zitat von Márcio & Tina Beitrag anzeigen
ne, wa keine auf de welle, aber ich werde eine hin machen
Was verstehe ich nun nicht, die Mutter schleift doch an der Lagerbuchse.
Gruß Andreas
  #553
Alt 15.02.2011, 13:55
Boot: kajütboot
ich weiß nicht warum keiner dabei ist, werde aber eine dahin machen.
Danke das du mich darauf angewiesen hast, ich wäre allein nicht drauf gekommen
[CENTER]
Mfg Márcio.
Alt 15.02.2011, 14:26
Ich schaue mal ob ich für dich eine Teflonscheibe finde, es eilt ja nicht.
Gruß Andreas
  #555
Alt 15.02.2011, 14:47
Boot: kajütboot
das hört sich gut an.
ich habe gerade gemerkt das ich 2 verschiedene Propeller habe, ganz komisch. die häten die selber Verpackung und der selber kennzeichne.
naja muss morgen mal tauchen gehen.
Hits:	76
Größe:	22,5 KB
ID:	263908   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	29,0 KB
[CENTER]
Mfg Márcio.
Alt 15.02.2011, 14:59
Benutzerbild von Flybridge
Einer dreht links, einer rechts. Ist doch alles i.O.
Micha
Alt 15.02.2011, 15:06
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Aber unterschiedliche Durchmesser der Nabe sind doch nicht i.O.?
  #558
Alt 15.02.2011, 15:12
Boot: kajütboot
ich meine wegen die Durchmesser von de "Aufnahme"(keine Ahnung wie es richtig heißt)
Hits:	74
Größe:	26,9 KB
ID:	263915   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	21,4 KB
[CENTER]
Mfg Márcio.
Alt 15.02.2011, 15:15
Habe ich nicht bemerkt. Wenn es geht, tausche sie um. Anderenfalls ist es wohl auch egal. Hauptsache das Gewinde stimmt.
Wenn die beiden Props nicht identisch sind, muss man evtl. die beiden Motoren unterschiedlich regeln. Deshalb wäre zwei gleiche Props besser.
Micha
  #560
Alt 15.02.2011, 15:50
Sieht mir auch nach unterschiedlichem Blattprofil aus.
Auf jeden Fall zwei identische verwenden.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
  #561
Alt 15.02.2011, 16:27
Micha hab da mal eine Frage.
Fährst du mit deinem Auto auch mit zwei unterschiedlichen Felgen rum?
Spaß beiseite.
Ich würde immer wieder auf die Schrauben schauen wenn ich wüsste dass da zwei unterschiedliche montiert wären.
Gruß Andreas
Alt 15.02.2011, 16:30
Noch eine Anfängerfrage.
Wo wird der Anschlag vom Servo eingestellt, nehme an am Regler oder?
Gruß Andreas
Alt 15.02.2011, 16:34
Boot: Polaris Alpha
Der Regler hat damit nichts zu tun. Bei modernen Fernsteuerungen kannst du den Servoweg programmieren. Bei älteren Anlagen machst du das über die Länge des Servohorns oder über den Punkt des Einhängens des Steuergestänges in das Horn.
  #564
Alt 15.02.2011, 16:45
Mm, nun weiß ich nicht ob ich das bei meiner Fernsteuerung einstellen kann.
Also muss ich doch denn Weg von Servo freigeben so das er immer bis zum Anschlag fahren kann?
Gruß Andreas
Alt 15.02.2011, 16:51
Boot: kajütboot
welches Fernteuerung hast du den?
das kommt drauf an ob der servo bis zum Anschlag hin muss um deine Ruder zu lenken! wo und wie baust du deine servo an, so wie ich es gemacht habe hat der servo genug platz zum bewegen(Lenken)
[CENTER]
Mfg Márcio.
Alt 15.02.2011, 16:57
Ich weiß es noch nicht genau ob er Platz hat sich voll zu bewegen ich denke aber schon. Es muss erst alles Trocknen bevor ich denn Servo mal bewegen kann. Wenn nicht muss ich noch ein bissel was ändern.
Typ Fernsteuerung schaue ich dann mal nach.
Gruß Andreas
  #567
Alt 15.02.2011, 16:58
Boot: Polaris Alpha
Der Servo fährt den Weg, den im die Fernsteuerung vorgibt. Normalerweise nicht bis zum Anschlag, da man mit einer Computeranlage auch Steuerwege über 100% einstellen kann.
  #568
Alt 15.02.2011, 17:11
Ein Servo darf niemals auf Anschlag fahren.
Falls es irgendwo im Ausschlag mechanisch gestoppt wird, fließt dauernd ein hoher Strom.
Mechanische Schwergängigkeit hört man auch durch ein "Knurren".
Gruß Mani
Gruß Mani
  #569
Alt 15.02.2011, 17:31
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Gruß Mani
Daher kommt das also wenn ich voll ausschlage bei mein Auto - also werd ich gleich mal den Servo neu einstellen
Danke für die Info
Es grüßt Flo
Alt 15.02.2011, 17:48
So da ist mein Anlenkung, nun Diskutiert mal ob es geht oder nicht. An der linken Seite fehlt noch die Stange. Ich mache erst mal Abendbrot.
Riva-112 von Wiesenpilz - Album.de
Riva-113 von Wiesenpilz - Album.de
Gruß Andreas
  #571
Alt 15.02.2011, 18:38
Boot: kajütboot
sieht gut aus, ich denke das es dürfte funktionieren! muss du sehen wie viel du die Ruder lenken kannst.
würde mich interessieren wie viel es sein soll, ich meine wie viel Grad nach recht und links?
[CENTER]
Mfg Márcio.
Alt 15.02.2011, 18:44
Boot: Polaris Alpha
Nimm 90°. Dann hast du gleich eine Notbremse!
  #573
Alt 15.02.2011, 20:26
Sieht Gut aus.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 15.02.2011, 21:41
Nein Nein sieht gut aus, aber funktioniert nicht.
Riva-114 von Wiesenpilz - Album.de
Typischer Anfängerfehler, wenn jetzt der Servo dreht, haut es mir die Ruderwelle zu Backbordseite raus.
Gruß Andreas
Alt 15.02.2011, 22:02
Keine Panik!
Ein Servo macht normal nur ca. 2x45Grad von der Mittellage aus.
Du hast weiter gedreht.
Du könntest auch noch den Weg mit Dual- Rate begrenzen, falls 45Grad noch zuviel sein sollte.
Andere Lösung.
Servo mit Arm komplett um 180Grad drehen.
Dann an den anderen zwei Löchern, welche näher am Drehpunkt liegen, die Gabelköpfe einhängen.
Falls der Ausschlag zu klein wäre, kannst du über Dual- Rate bis Faktor ca. 1,3 vergrößern.
Gruß Mani
Ich geh jetzt wieder basteln an meiner SN
Gruß Mani
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:21 Uhr.
