Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 49 von 49
Alt 12.02.2011, 22:20
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
810 Danke in 447 Beiträgen
Standard Abgassammler und Knie (Begutachtung)
Hi, hab mal die Dichtflächen gesäubert und die beiden Seitendeckel aufgemacht.
Würdet ihr die Teile wieder einbauen oder erneuern. Sind vom 3,0 l Mercruiser Bj. 2003. Aus dem Knie kam sehr viel Rost.
Hits:	739
Größe:	32,7 KB
ID:	263275   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	727
Größe:	30,9 KB
ID:	263276   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	762
Größe:	43,7 KB
Hits:	746
Größe:	35,3 KB
ID:	263279   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	748
Größe:	36,3 KB
Alt 12.02.2011, 22:22
und noch zwei
Hits:	686
Größe:	32,2 KB
ID:	263281   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	677
Größe:	38,4 KB
Alt 12.02.2011, 22:28
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Na toll sehen die nicht aus
Hast die Möglichkeit die zu drücken
Wenn ja, dann mach das.
Wenn gut, dann nächstes Jahr wieder drücken
Alt 12.02.2011, 22:42
nee, ABDRÜCKEN KANN ICH DIE LEIDER NICHT
vg
STEFAN
Alt 12.02.2011, 22:48
Wenn Du Zeit hast und magst, komme vorbei wir drücken die
Alt 13.02.2011, 08:03
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Durchgerosten werden die Teile nicht sein.
Wichtig sind die Dichtflächen.
Die Dichtfläche vom Krümmer sieht noch richtig fleischig aus.
Bei dem Knie ist eine Wand schon sehr dünn.
Ich würde beide Teile planen lassen und dann entscheiden.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 13.02.2011, 09:59
das Knie ist so voller Rost gewesen das es mich wundert wie da noch Wasser durchgekommen ist. Vielleicht erklärt es auch den temperaturanstieg beim Probelauf??
Muss mal sehen wer das planen kann in der Nähe. Denke das Knie mach ich neu, kostet ja auch nicht die Welt und den Sammler lass ich noch drauf wenn es möglich ist.
VG
Hat der Riser diese Artikelnummer:12076A2??
Geändert von Honda1000cbx (13.02.2011 um 10:08 Uhr)
Alt 13.02.2011, 11:06
Benutzerbild von Onkel-Pit
ja das ist das richtige Knie
Gruß Sven
Alt 14.02.2011, 12:13
welche Nummer hat den der Sammler?
VG
Alt 14.02.2011, 13:01
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
VG
Richtig so Stefan besser auch neu, sicher ist sicher.
Alt 14.02.2011, 13:25
VG
Für die Bestellung?
860235A03
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 15.02.2011, 11:51
RST2300 RST2300 ist offline
18 Danke in 12 Beiträgen
Also mein Knie sieht noch weit aus schlimmer aus... auch die Dichtfläche... habe die Rostteile raus und weitestgehend sauber gemacht. Dichtfläche habe ich abgeschabt... sonst nichts.
Die Dichtung dazwischen ist relativ dick... Bei mir war das Knie am Anfang nicht dicht (an der Dichtstelle) aber ein paar mal heiss kalt und Muttern nachziehen und schluss endlich war es wieder dicht...
Auf die Temperatur muss man sowieso achten...
Aber schlussendlich muss jeder für sich entscheiden in wiefern er auf Nummer sicher geht.
RST
Alt 15.02.2011, 14:13
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
RST
Viel Spaß
Dietmar
Alt 15.02.2011, 14:29
hale1609 hale1609 ist offline
Boot: Quicksilver 500 Open
11 Danke in 7 Beiträgen
RST
Genau so war es bei mir auch. Ich gebe RST vollkommen Recht. Ich muss nicht alle paar Jahre den halben Motor erneuern, nur weil ein wenig Rost da ist. Gut, im Einzelfall muss das jeder selber beurteilen.
Gruss, Andreas
Alt 15.02.2011, 14:38
Nach außen war es dann dicht und nach innen auch?
Alle Händler verkaufen lieber Motoren als Krümmer und Knie.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 15.02.2011, 15:01
Hmm, ich bin ja auf dem Gebiet auch ein Laie aber es klingt schon ziemlich vernünftig darauf zu achen, dass die Wandungen nicht durchgerostet sind. Die Dichtflächen und ob es dazwischen etwas feucht ist, halte ich auch nicht für so ein grosses Problem. An den Dichtflächen lässt sich aber ganz gut einschätzen wie stark die Wandung ist denke ich. Bei den Kosten die durch ein Boot verursacht werden, spielt der Austausch der beiden Teile auch nicht so eine grosse Rolle. Wenn ich das Boot als Erstbesitzer hätte, koennte ich auch besser einschätzen wie es mit der Spülung und Konservierung in den letzten Jahren ausgesehen hat. Nun bleibt wir wohl keine Alternative. VG Stefan
den Riser hab ich ja schon aber was kostet eigentlich der Rest?
Alt 15.02.2011, 15:07
Benutzerbild von Flybridge
Der Krümmer - und ich würde auf jeden Fall das Original von Cyrus nehmen - kostet um die 600 Tacken. Ich hatte mal einen von Sierra. Der war nach 2 Jahren gerissen.
Sieht aus, als ob das Knie noch das erste ist. Das würde ich auf jeden Fall neu machen. Den Krümmer würde ich evtl. nochmal einbauen. Auf den Fotos kann man das aber immer sehr schlecht sehen, ob er fertig oder schon ganz fertig ist. Im Zwiefel neu. Eine Motorinstandsetzung nervt noch mehr als die paar Kröten. Kann ich dir auch aus eigener Erfahrung sagen...
Micha
Alt 15.02.2011, 15:23
und für meinen Gebrauchten gibt es in der Bucht noch die Hälfte
Alt 15.02.2011, 17:46
Ich finde die Flächge auf dem Fotos ieht echt noch gut aus...
600€ für das Knie würde ich nach möglichkeit rauszögern... ich habe bis heute damit keine Probleme bekommen...
Bei meinem Auto indem zuletzt das Getriebe verreckt ist bau ich ja auch kein werksneues ein... ein gebrauchtes tut es doch auch... ok Kupplung macht man dann gleich mit ist ja nicht so dass ich mir die Arbeit nochmal machen möchte...
Aber das sind ja auch die Gründe warum keiner mehr ein Getriebe repariert... weil man für die Garantie das doppelte der Arbeit verlangen müsste und n Haufen wird aus Übervorsicht und der Garantie im Nacken mitgemacht...
Bei dem Antrieb (3.0 Liter) wie ich ihn ja auch habe, muss man sich einfach sagen: wenn kaputt dann vergrössern
Ist eigentlich schon mal jemand der Motor verreckt wegen sowas? mal ganz ehrlich wer schaut denn jährlich nach ob die Rückschlagklappe im Auspuff noch vorhanden und beweglich ist??? Meine war weg...
RST
Alt 15.02.2011, 17:54
RST
http://www.boote-forum.de/showthread...highlight=rost
http://www.boote-forum.de/showthread...635#post697635
Geändert von dieter (15.02.2011 um 18:26 Uhr)
Alt 15.02.2011, 18:00
Ich schätze mal das 90%* der Motoren,
den Tot durch Krümmerschäden erleiden.
*Frostschäden ausgenommen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 15.02.2011, 18:12
leider habe ich keine Zeit und keinen nerv 8+15 Seiten durchzuelsen aber... der Rost unter dem Ventildeckel macht mich erst mal stutzig?
was ist denn als Ursache dafür rausgeknobelt worden?
Ich sage nicht dass ich jemandem Raten würde ein Abgasknie wie meins noch zu verbauen... aber das hier gezeigt ist meiner meinung kaum ein Risiko aber stimmt schon bevor man mich drauf festnagelt. Bau blos ein neues ein!!! am besten du ersetzt auch das gegenstück den Sammler... wer weiss...
Sorry ich halte es für übertrieben... will hier aber auch nicht zu einer Diskussion anstacheln es ist und bleibt meine Meinung aber auch nicht mehr. erst recht wenn es den motor gebraucht für nen halbes knie bekommt...
Alt 15.02.2011, 18:18
l
Wo kann ich 10 gute Motoren für 150 Euro pro Stück abholen?
Ich schicke Morgen einen Spediteur vorbei.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 15.02.2011, 18:22
Guck mal RST:
Das kostet ein Satz gebrauchter Köpfe für meinen Motor:
Neu kostet ein Kopf 2.000 Euro.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/GM-Pe...-/330527057018 (PaidLink)
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 15.02.2011, 18:48
ok da hab ich mich wohl verlesen....
aber ich dachte das Knie kostet 600?
Ändert aber trotzdem nichts an meiner Meinung... das Knie sieht brauchbar aus...
Um das Thema zu vereinfachen: wenn das Knie entsorgt werden soll nehme ich es gerne!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:43 Uhr.
