Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 184Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 184
Alt 10.02.2011, 14:57
Fletcher Papst
Haben die digitalen gar keine?
Gar keine was?
Verstehe deine Frage nicht, es geht doch um die Beleuchtung, oder?
Ich schrieb dir, dass die digitalen eine Beleuchtung haben, blau und schwarz sind die Leitungen dafür.
  #127
Alt 10.02.2011, 15:15
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Zitat von Fletcher-Andi Beitrag anzeigen
Gar keine was?
ich habe mich doch tatsächlich verlesen
Habe noch ein "k" dazu gesponnen
Aber danke für die Info!
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
  #128
Alt 14.02.2011, 18:33
So hab am Wochenende mal ein bissl rumprobiert und wohl DIE Lösung für mein Amaturenbrett gefunden
Suche nur noch irgendwas für die Kante..
In Richtung dünner Gummi-Kantenschutz, nur woher?
Sonst müsste die Platte so wie sie Ist ans Amaturenbrett,
ich glaube das sieht etwas komisch aus
Erstmal Fotos
Hits:	476
Größe:	21,4 KB
ID:	263765   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	486
Größe:	27,4 KB
ID:	263767   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	492
Größe:	19,6 KB
Hits:	486
Größe:	22,5 KB
  #129
Alt 14.02.2011, 19:49
Moin Jan, wie dick ist denn das Material?
Ich bin z.Z. auf der Suche nach Gelben Kantenschuztprofilen für 2 mm Blech und bin bei meiner Suche über das hier gestolpert:
http://cgi.ebay.de/Kantenschutz-Kede...item4396c7b019 (PaidLink)
Evtl. ist das ja was für dich.
  #130
Alt 14.02.2011, 20:03
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
Ich würde einen Holzdummy bauen, ihn dann mit Spachtelmasse im Amaturenbrett einbetten und anschließend gegen die Carbonblende austauschen.
So könnte man die Blende schön bündig einbetten, ohne häßliche Kanten.
Gruss Stephan
Alt 17.02.2011, 12:37
Nun dann müsste ich aber am Amaturenbrett rumpfuschen,
und das ist so schön original, besonders die "Umrandung".
Dann mach lieber nen Kantenschutz drum, oder überleg mir was anderes.
Sonst jemand eine Idee die Platte effektiv darauf anzubringen?
Jan
Alt 17.02.2011, 12:44
Wird dann wohl eher das hier, bei dem Preis kann man eigentlich nichts falsch machen.
KLICK (PaidLink)
Alt 25.02.2011, 18:08
So heute gings weiter!
Neue Amaturenlöcher gebohrt, und die Schalter mal testsitzen lassen.
Muss dann noch den Kantenschutz besorgen, dann kommt auch die Carbonblende an ihren Platz
Morgen gehts dann der Elektrik an den Kragen, komplett neue Kabel etc.
Dann noch die ersten Seitenteile und den Teppich rein, dann siehts alles schon viel besser aus
Jan
Hits:	351
Größe:	22,1 KB
ID:	265984   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	346
Größe:	17,2 KB
ID:	265985   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	348
Größe:	24,0 KB
Alt 25.02.2011, 19:50
Benutzerbild von Ulzana
Ulzana Ulzana ist offline
Boot: Hellwig Puck V330
1.998 Danke in 568 Beiträgen
KLICK (PaidLink)
Sowas hab' ich noch in schwarz mit rechteckigem Querschnitt. Kannst Du für das Porto haben aber so ein Kantenschutz versaut doch nur deine schöne Arbeit. Kannst Du nicht vorsichtig mit einem feinen Pinsel Klarlack auf die Kanten auftragen?
MfG
Oliver
  #135
Alt 25.02.2011, 19:58
Moin!
Das sieht dann wie aus?
Und danke für das Angebot!
Maße wären interessant, evtl. ein Foto
Und nein, leider geht das nicht, da die Ränder schon teilweise ausfasern.
Leider..
Jan
Alt 26.02.2011, 08:09
...Das sieht dann wie aus?
Maße in etwa wie in deinem Link, nur alles 90° Winkel da Materialstärke an jeder Stelle des Profils gleich (ca. 1,5mm). Foto kommt frühestens Di, da ich vorher nicht an den Schuppen komme.
Ich bezweifle aber, dass Du diese Profile bei den kleinen Kurvenradien sauber u. glatt auf die Kanten bekommst.
MfG
Oliver
Alt 26.02.2011, 09:07
Ok danke trotzdem!
Ich werds heute mal anhalten und schauen obs nicht doch so geht.
Ist ja schließlich selber gemacht ;)
Jan
Alt 26.02.2011, 09:10
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Ok danke trotzdem!
Jan
Wie sauber ist denn die Kante
und wurde die Platte schon behandelt
oder ist es rohes Epox?
Gruß aus Berlin
Alt 26.02.2011, 09:55
Moin Jörg!
Danke für deine Antwort.
Die Kante ist bis auf eine Ecke glatt abgeschliffen.
Also keine Rundung.
Ist rohes Poly
Jan
Alt 26.02.2011, 12:04
Checkmate fanatic
Also keine Rundung.
Meine Carboneinlagen habe ich satt mit farblosem 2-K Autolack
überzogen. Bietet UV-Schutz und die Kanten sehen perfekt aus auch ohne Rand.
Gruß aus Berlin
Alt 27.02.2011, 17:43
Das mach ich dann, wenn es über die Saison nicht mehr gut aussieht..
Aber von der Oberfläche her gehts momentan wohl nicht besser
Jan
Alt 27.02.2011, 17:53
Heute einiges geschafft
- Elektrik 50% verlegt
- rechte Seite komplett fertig
- LED-Strips eingeklebt
- Teppich-Seitenteile zugeschnitten+eingesetzt
Seht selber
Jan
Hits:	478
Größe:	34,6 KB
ID:	266572   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	493
Größe:	45,4 KB
ID:	266573   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	485
Größe:	22,8 KB
Hits:	488
Größe:	32,8 KB
ID:	266575   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	490
Größe:	20,2 KB
  #143
Alt 28.02.2011, 07:21
Ist der Thunderbird (Bullet Bird 1961 - 63) der vor deinem Boot steht dein neues Zugfahrzeug?
Alt 28.02.2011, 08:43
Volltreffer Henning!!
Gehört allerdings (leider) nicht mir..
Wird gerade von einem Bekannten Schrauber restauriert
Ist aber ein echtes Schmuckstück,
bei uns in der Scheune stehen ein paar solcher Schätzchen...
Jan
Alt 06.03.2011, 18:47
Moinsen
Hab das Wochenende mal bissl gepolstert..
Fehlt nur noch der zweite Sitz
Jan
Hits:	306
Größe:	17,4 KB
ID:	267941   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	288
Größe:	25,6 KB
ID:	267943   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	293
Größe:	17,2 KB
Hits:	287
Größe:	22,9 KB
  #146
Alt 06.03.2011, 19:11
Benutzerbild von boyco69
boyco69 boyco69 ist offline
Boot: Keins derzeit
2.243 Danke in 1.046 Beiträgen
Moinsen
Jan
Ey, hast das selber genäht ?
Ich glaube meine Sitze machst als nächstes
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Life is better at the beach
  #147
Alt 06.03.2011, 21:06
Jop ist selber gemacht ;)
Alt 26.03.2011, 08:46
Und fertig
Hits:	185
Größe:	26,1 KB
ID:	272384   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	24,3 KB
ID:	272385   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	24,0 KB
  #149
Alt 26.03.2011, 09:14
Klasse Arbeit, bin begeistert.
  #150
Alt 18.04.2011, 07:47
90% ist fertig
Probefahrt war Klasse!
Hab aber noch keine Messdaten,
Nur dass die Gleitfahrt bei 2200rpm anfängt
Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:41 Uhr.
