Alt 10.04.2005, 19:08
Benutzerbild von jumon42
jumon42 jumon42 ist offline
Boot: Beachcraft 1200
109 Danke in 62 Beiträgen
Standard Sat-Fernsehen mit Notebook
Habe am Wochenende eine Technisat Digital DVB-S-USB Box gekauft. Dazu eine Satellitenschüssel mit Saugfuß.
Box per USB an den Notebook angeschlossen. Software installiert.
Die Schüssel nach Süden ausgerichtet und per Saugfuss auf den Gartentisch gepappt. Nach ein wenig fummeln hatte ich ein Top-Fernsehbild auf dem Notebook.
So kann ich das jetzt mit aufs Boot nehmen und auf dem Törn Abends wenigstens mal die Nachrichten schauen.
Hat jemand Erfahrung wieviel das schaukelnde Boot ausmacht? Reicht es wenn man das Boot gut fest macht oder muss die Schüssel an Land?
Grüße aus dem Rheinland
Jürgen
Alt 10.04.2005, 19:12
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Analoges Sat-TV funktionierte sogar im 6-Päckchen mit zwei Heckanker.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 10.04.2005, 19:13
Hab eine Digitalbox. Da gibts nur Top oder Flop.
Jürgen
Alt 10.04.2005, 19:14
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.166 Danke in 1.139 Beiträgen
müssen die 2 Heckanker auch exakt nach Süden zeigen und schließt man den Receiver direkt an die Ankerkette an?
Gruss Thomas,
Alt 10.04.2005, 19:20
Hab an die Schüssel gestern meinen normalen DigiReciever, den ich vom Camping noch übrig hab, mal an den Fernseher angeschlossen.
Das Bild ist deutlich besser wie das DVB-T Bild.
Irgendwann werde ich doch mal vom Kabel auf Schüssel umsteigen.
Jürgen
Alt 10.04.2005, 19:31
DVB-T hat noch den Nachteil relativ langer Umschaltzeiten. Das ist auf Dauer recht nervig.
Mir gefällt die digital Sat Schiene auch am besten obwohl auch dort auf die Digitalisierung wohl die Verschlüsselung folgen wird.
Gruss Thomas,
Alt 10.04.2005, 19:55
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Standard Re: Sat-Fernsehen mit Notebook
Die Digi-Sat-Antenne verträgt ein Schaukeln nicht, der dig. Satempfang ist da sehr empfindlich.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 10.04.2005, 21:24
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Hallo Alaska,
ich möchte Dir ganz leicht widersprechen.
Ich meine nicht, dass eine digitale Sat Anlage empfindlicher ist als eine Analoge.
Wo man bei Analog vor lauter Fischen kaum noch was sehen konnte, da bleibt jetzt bei digital das Bild stehen.
Erfreulich ist beides nicht, allerdings muß es bei meiner Bootsgröße schon ziemlich windig sein bevor man Probleme bekommt.
Bei einem kleinen Boot welches auch noch stark über die Längsachse schaukelt wenn man hin- und hergeht, würde ich immer eine transportable (digitale) Anlage wählen. Die kann man dann auch mal schnell an Land aufstellen.
Charly
Alt 10.04.2005, 22:05
Stimmt schon, mein 6m-Boot liegt nie ganz ruhig, darum macht da
DVB-S kaum einen Sinn, war ja auch nur zum testen.
Bei dir sieht das viel besser aus, dein Schiff liegt viel ruhiger.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 10.04.2005, 22:51
Bossi Bossi ist offline
Rufzeichen oder MMSI: "Einsam? Sende SMS mit 'Blödmann' an die 110!"
2.361 Danke in 891 Beiträgen
Ich suche auch nach einer Lösung für mein Notebook. Eigentlich dachte ich auch, dass DVB-T eine vernünftige Geschichte ist... Hierbei muss das Boot absolut still liegen???
@ Cyrus: funzt DVB-T in der Trave oder macht das keinen Sinn? Was würdest Du empfehlen?
Bossi
Alt 10.04.2005, 22:52
Volker,
wir sind doch bei DVB-S und nicht bei DVB-T...
-T wird in kürze getestet.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.04.2005, 22:58
DVB-T hat man mir bei Medimax empfohlen - ich hatte auch auf den
Einsatz auf einem Boot hingewiesen und angeblich soll es funktionieren!
Was ist der Unterschied zwischen DVB-T und DVB-S???
Bossi
Alt 10.04.2005, 23:07
Das
-T steht für Terrestrisch (Antenne)
-S steht für Satellit
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.04.2005, 23:12
Zitat von Cyrus
Das
Soso - dann warte ich also mal Deinen Test ab! Es gut vornehmlich um Formel 1 - wie Du ja weisst...
Bossi
Alt 10.04.2005, 23:19
Benutzerbild von haveltango
haveltango haveltango ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
ARD, NDR, Arte, Eins Extra, NDR, WDR, MDR, Pro Sieben, Hessen Fernsehen, Bayerisches Fernsehen, Kabl1, N24, RTL, Vox, RTL2, Super RTL, ZDF, Ki.Ka/ZDF Dokukanal, ZDF Infokanal/3Sat, Neun Live, MTV2Pop, Hamburg 1
das müssten die sender dvb-t in HH sein
Alt 11.04.2005, 09:23
Zitat von Cyrus
Das
-T steht für Terrestrisch - DIGITAL- (Antenne)
-S steht für Satellit- DIGITAL
Gruß vom Oberrhein.
Alt 11.04.2005, 09:42
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.610 Danke in 4.372 Beiträgen
Falsch DVB (Digital Video Broadcasting) definiert die digitale Übertragung - T/C/S steht nur für Terrestrisch/Cable/Satellite.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 11.04.2005, 13:14
Bernd
Stimmt! So hatte ich es auch gemeint.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 11.04.2005, 15:26
DVB-T ist völlig unabhängig vom Schaukeln. Das funktioniert sogar während der Fahrt. Eigentlich ideal fürs Bootfahren.
Voraussetzung ist, dass man sich in einem Sendegebiet aufhält. Leider gibt es das nicht flächendeckend für Deutschland.
Info dazu unter http://www.ueberallfernsehen.de/
Jürgen
Alt 11.04.2005, 16:30
Wie man im Überallfernsehen-Forum an vielen Stellen lesen kann, laufen die Leute dort mit Ihren Antennen auch ganz schön in der Wohnung umher bis der Empfang OK ist. Und eine Dachantenne auf dem Boot ist vielleicht auch etwas gewöhnungsbedürftig!?
Gruss Thomas,
Alt 11.04.2005, 17:29
In der Wohnung hast du ja Betonwände. Da sucht man ein schönes Plätzchen.
Auf dem Boot ist das kein Problem. Da tut es so eine kleine Antenne, die wie eine Autoantenne aussieht. Ich denke das ist auch auf dem Boot optisch kein Problem.
Jürgen
Alt 11.04.2005, 17:49
Administrator
Eine Antenne mehr auf dem Geräteträger ist doch ok
Bernd
Bernd
Alt 17.04.2005, 10:27
Zitat von Cyrus
Volker,
DVB-T wird in kürze getestet.
hast Du schon Testergebnisse?
Bossi
Alt 17.04.2005, 11:01
Zitat von Bossi
Zitat von Cyrus
Volker,
Bossi
Nicht in der Trave.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.04.2005, 21:30
Benutzerbild von Web-Runner
Web-Runner Web-Runner ist offline
Boot: Broom 39
Rufzeichen oder MMSI: DF6256 / 211503070
605 Danke in 204 Beiträgen
@Jürgen
hast Du das auf Deinem Labtop oder verwechsel ich das mit Internetsurfen. Deine Holde hat beim letzten Telefonat erzählt, das Du auf der Couch liegst und Fernsehen auf dem Labtop guckst??
Peter
Gruss, Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:53 Uhr.
